HQE edilizia sostenibile, materiali, energia: la sintesi?
Bonjour à tous,
Attualmente sto facendo delle ricerche sull'edilizia sostenibile.
Esistono oggi una moltitudine di concetti, concetti, standard ed etichette. Ammetto di essermi un po 'perso con tutto ciò.
Qualcuno conosce un sito o un documento che riassume tutto ciò?
O le definizioni di alcuni termini; costruzione ecologica, edificio passivo, BBC, edificio a energia positiva ...
grazie in anticipo
grazie in anticipo
- post: 79362
Buona domanda
a) Per quanto riguarda l'energia che possiedi le etichette 4 valide in Francia (e altrove per le cere):
RT2005 (obbligatorio per i nuovi alloggi), Effinergie (BBC), Minenergy e Passive House (modellato sulla Passiv Haus tedesca).
Ecco un argomento di sintesi che sintetizza esattamente i rispettivi criteri: https://www.econologie.com/forums/normes-et- ... t9153.html
Vedrai che è "strano" e "scompare" a volte ...
b) Per quanto riguarda l'eco-costruzione e i materiali (HQE) ecco una definizione sintetica di HQE ma che risale già a 2004 (da allora si è sicuramente evoluta):
HQE
HQE (High Environmental Quality) è un'iniziativa, avviata in 1996, per ridurre al minimo gli impatti ambientali di un edificio: consumo di risorse naturali, gestione dei rifiuti, inquinamento acustico ... Quattordici requisiti ambientali (obiettivi) definiscono questo approccio. Si riferiscono al rispetto e alla protezione dell'ambiente esterno, nonché alla creazione di un ambiente interno soddisfacente, vale a dire confortevole e salutare. L'HQE non è un'etichetta ma è in fase di studio una certificazione.
costruzione sostenibile
Grazie per questa informazione, è stato rapido.
Se capisco correttamente, non esiste una definizione ufficiale di eco-costruzione, edificio passivo o edificio a energia positiva?
- post: 79362
Sì e no.
Per le passività se ...
Per l'energia positiva, utilizza le stesse 4 etichette ... per calcolare. Ma non credo che ci sia una "etichetta house positiva" da verificare.
Per l'ecocostruzione apparentemente sì, l'HQE è diventato uno standard NF: http://www.marque-nf.com/appli.asp?NumAppli=NF294
Leggi anche http://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_qual ... nnementale
Quindi HQE è davvero uno standard: buffo non ho mai visto la parola "HQE" nelle riviste immobiliari ... sicuramente la professione è troppo creuvard per incazzarsi con HQE ...
Il sito "ufficiale" della casa standard NF HQE: http://www.mamaisoncertifiee.com/
Sono loro che gestiscono anche l'etichetta HPE THPE Effinergie di cui sopra.
Strano anche che non riguardi appartamenti o alloggi collettivi ...
Casa indipendente e casa indipendente associate all'approccio HQE
Numero applicazione: NF294
Preoccupazioni: - Casa individuale
- Contratti per la costruzione di case singole (legge 1990)
Caratteristiche certificate:
- Qualità tecnica della singola casa: progettazione e realizzazione in base a specifiche specifiche tra cui autocontrollo, priorità ai materiali, prodotti e attrezzature certificati o provenienti da un avviso tecnico, rapporti contrattuali con (gli manca una parola lì, no?)
- Qualità tecnica della singola casa: Priorità ai materiali, prodotti e attrezzature certificati o da un Avviso tecnico
- Qualità tecnica della singola casa: rapporto contrattuale con subappaltatori selezionati e seguito
- Qualità tecnica della singola casa: almeno in conformità con le disposizioni delle norme DTU, il codice di costruzione e di abitazione e le norme tecniche in vigore alla data del deposito del permesso di costruzione
- Qualità ambientale della singola casa: qualità ambientale della casa superiore ai regolamenti e alla pratica corrente su tutte o alcune delle seguenti categorie di preoccupazioni:
- Target 1 - Relazione dell'edificio con il suo ambiente immediato
- 2 Target: scelta integrata di prodotti, sistemi e processi di costruzione
- Target 3 - Sito a basso rumore
- Target 4 - Gestione energetica
- 5 Target - Gestione delle risorse idriche
- Target 6 - Attività di gestione dei rifiuti
- 7 Target - Manutenzione e gestione della manutenzione
- Target 8 - Comfort igrotermico
- Target 9 - Comfort acustico
- 10 Target - Visual Comfort
- Target 11 - Comfort olfattivo
- Target 12 - Qualità sanitaria degli spazi
- Target 13 - Qualità sanitaria dell'aria
- Target 14 - Qualità sanitaria dell'acqua
Il grosso problema per l'attribuzione dell'etichetta HQE è che non si devono rispettare i principi 14 ma solo alcuni (penso che sia 4).
Dopo che c'è un'altra etichetta, HPE (High Energy Performance) L'etichetta High energy performance.
Il decreto del 3 maggio 2007 relativo al contenuto e alle condizioni per l'assegnazione dell'etichetta "alta prestazione energetica" definisce il contenuto e le condizioni per l'assegnazione di tale etichetta. L'etichetta è disponibile in cinque livelli:
1.HPE 2005 per costruzioni il cui consumo convenzionale è almeno 10% inferiore al consumo di riferimento 2005 RT e per l'habitat almeno 10% rispetto al consumo massimo consentito.
2. THPE 2005 per edifici il cui consumo convenzionale è almeno 20% inferiore rispetto al consumo di riferimento RT 2005 e per l'habitat meno 20% rispetto al consumo massimo consentito.
3. HPE EnR 2005, basato sui requisiti dell'etichetta HPE 2005 con i requisiti per l'installazione di apparecchiature per l'energia rinnovabile:
Il riscaldamento, e forse la produzione di acqua calda sanitaria, è fornito da una caldaia a biomassa, e in particolare il legno;
O l'edificio è collegato a una rete di riscaldamento alimentata da almeno il 60% di legno o biomassa, che fornisce una risposta alle autorità locali che si stanno impegnando per produrre calore con combustibili rinnovabili.
4. THPE EnR 2005 per edifici il cui consumo convenzionale è almeno 30% inferiore al consumo di riferimento RT 2005 e, per l'edilizia abitativa, almeno 30% rispetto al consumo massimo consentito, accompagnato da requisiti su apparecchiature di energia rinnovabile (collettori solari termici, sensori fotovoltaici o per turbine eoliche) o pompe di calore ad alte prestazioni, prefigurando alcune tecnologie da implementare per RT 2010.
5. BBC 2005: costruzione di bassi consumi energetici. Questo livello mira a un consumo molto più basso del consumo energetico regolamentare con:
- un livello di domanda per residenziale su 50 kWhep / m².an di energia primaria tenendo conto del consumo di tutti gli usi (riscaldamento, raffreddamento, produzione di acqua calda sanitaria, ventilazione e illuminazione) e diminuito in base alle zone climatiche di RT2005 e l'altitudine del progetto di costruzione.
- una "super" prestazione energetica del 50% rispetto alla prestazione normativa per il terziario.
Consultare il decreto del 3 maggio 2007 relativo al contenuto e alle condizioni per l'attribuzione del marchio "alta prestazione energetica".
Il raggiungimento di alcune di queste etichette consente di beneficiare di un superamento del fattore di utilizzo del suolo (COS). È anche possibile beneficiare di un sovraccarico COS in altre condizioni.
Consultare il decreto di 3 che 2007 ha adottato per l'applicazione dell'articolo R.111-21 del codice della costruzione e dell'alloggio relativamente alle condizioni da soddisfare per beneficiare del superamento del coefficiente di occupazione dei terreni in caso di rispetto requisiti di prestazione energetica attraverso un progetto di costruzione.
A forza di guardare mi perdo sempre di più, come hai detto, tutto ciò è abbastanza disparato. La distinzione tra i concetti teorici, le etichette che le stesse aziende si danno e i regolamenti che capisco non tutto ...
- post: 79362
Sì, è il casino! E poi dobbiamo ancora esaminare i "metodi pratici" di certificazione ... e quando vediamo che non sta succedendo nulla a livello di DPE (grande pasticcio) beh ... non possiamo essere ottimisti!
Altrimenti stp usa i tag quando copi / incolli un testo perché non sappiamo cosa dici e cosa copi ...
Merci.
Codice: tout sélectionner
[quote][/quote]
Merci.
- minguinhirigue
- buona Éconologue!
- post: 447
- iscrizione: 01/05/08, 21:30
Ciao Carmona,
fai domande su molti concetti diversi, è normale che non ci sia una definizione trasversale.
Le edificio passivo è un edificio il cui consumo di riscaldamento è "completamente compensato dai guadagni solari o dalle calorie emesse dai contributi interni (apparecchiature elettriche e abitanti)".
La sua applicazione corrisponde ai diversi standard forniti da Christophe nella discussione congiunta: passivhaus, minergie o in Francia BBC.
Le costruzione energia positiva è un edificio con sistemi di generazione di energia integrati che producono più energia di quanta ne consuma l'edificio.
La sua applicazione sta inoltre seguendo gli standard e il decreto sopra per un calcolo regolamentare. Ma in pratica, l'ignoto è spesso lo stoccaggio di energia: se l'edificio con pannelli fotovoltaici collegati ad EDF, ad esempio, è sufficiente che produca più energia all'anno di quanto consumi per essere considerato come energia positiva. Se è autonomo, deve disporre di un sistema di stoccaggio adeguato per non rimanere mai senza energia!
L'eco-costruzione è molto più generale, come il concetto di ecologia, è soprattutto tenere conto dell'impatto generale dell'edificio sull'ambiente e cercare di ridurlo al massimo.
L'approccio HQE va in questa direzione e, contrariamente a quanto afferma Christophe, è stato usato abbastanza ampiamente, anche su edifici collettivi. Presenta l'interesse di avere obiettivi su ampi campi di applicazione (gestione delle acque, riciclaggio, sociale, luminosità, ...). Ma la sua mancanza di requisiti in termini di risultati (soprattutto dal punto di vista energetico) lo rende meno venduto oggi.
Lo standard recente ECO Minergie incorpora anche ampi criteri ambientali, attraverso l'analisi del ciclo di vita dei materiali utilizzati nelle costruzioni (energia grigia, acqua, inquinamento, riciclaggio ...)
L'edilizia sostenibile potrebbe essere riassunta, mappando il principio di Sviluppo sostenibile, a una costruzione che "soddisfa le esigenze del presente senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare le proprie".
Ma questo è ancora più vago dell'eco-costruzione, perché nessun metodo di valutazione corrisponde completamente alla mia conoscenza.
Ma le tue domande potrebbero essere più mirate?
costruzione
Merci pour vos réponses.
Ti ho messo il link di un semplice diagramma che ho appena creato:
https://www.econologie.info/share/partag ... PqlejE.doc
Se puoi darmi la tua opinione, giusto?
- Ho scoperto econologic
- post: 2
- iscrizione: 13/05/10, 17:24
Devi distinguere tra etichetta, standard NF, regolamenti, granelle ...
In generale, nelle etichette troviamo:
-Label HQE (francese)
-BREEAM (inglese)
-LEED (americano)
-Qualitel Habitat e ambiente
-Effinergie BBC
Queste sono etichette che possono essere ottenute dal momento in cui paghiamo un ente di certificazione che convalida la coerenza della costruzione con una particolare etichetta.
Alcune etichette sono state trasformate in standard NF: gli standard “HQE Approach”, sono emesse da Afnor e dall'associazione HQE ... Non vi è alcun obbligo di rispettare i suoi standard e per essere certificati bisogna pagare.
Ma le etichette non sono perfette e l'HQE favorisce la fase di costruzione per la manutenzione dell'edificio. È necessario ottenere il target 14 ma 3 in modo molto potente, 4 in termini di prestazioni e 7 in base. Il giudizio per ottenere determinati obiettivi a volte è molto soggettivo.
Poi c'è il regolamento con RT (termoregolazione). Attualmente operiamo su RT2005, ma RT2012 sarà presto rilasciato e richiederà, in linea di massima, che i produttori abbiano rispettato l'etichetta Effinergie BBC (50KWh / m² / Ans .. )
In breve, è molto complicato. Bisogna rendersi conto che è per le etichette o per i regolamenti che è il governo che controlla tutto attraverso gli organismi di certificazione (Certivéa, Cerqual) o anche tramite il CSTB.
La linea guida per le riforme future è data dalla Grenelle de l'Environnement. Pertanto, nel 2020, gli edifici dovrebbero essere Bepos (energia positiva). Si tratta di edifici che producono più energia di quanta ne consuma. Tuttavia, dobbiamo mettere in dubbio la possibilità che EDF possa gestire migliaia di mini "casa / centrale elettrica"!
Per quanto riguarda il TPE di riferimento, THPE ... Stabilisce obiettivi da RT2005.
Voila per maggiori informazioni puoi andare su questo sito:
http://www.construire-durable.com
A bientot
-BREEAM (inglese)
-LEED (americano)
-Effinergie BBC
A bientot
Lo standard Minérgie cambia in Minérgie-P (per "P" assive, riguarda la Svizzera).
Ecco le differenze per schizzo:
Fonte: grande formato ...>
Ecco i requisiti di MINERGIE-P:
http://www.minergie.ch/standard-minergie-p-fr.html
Lo standard MINERGIE-P ® è stato lanciato sul mercato a metà del 2002. Il primo
edificio in Romandia è stato certificato nel 2004, nel Canton Giura. Attualmente contiamo
5 edifici MINERGIE-P ® nella Svizzera romanda e un gran numero di siti per un totale di 116 in Svizzera (rispetto ai 6307 edifici di MINERGIE). L'etichetta richiede una progettazione dell'edificio che tenga conto del suo ambiente, pensata in tutti i suoi dettagli costruttivi e mirata al basso consumo energetico. Stabilisce standard elevati in termini di qualità costruttiva e consumo energetico complessivo.
Sono:
1. Il fabbisogno termico per il riscaldamento (misurato per unità di superficie energetica di riferimento = approssimativamente alla superficie lorda del pavimento riscaldato) deve ammontare ad un massimo del 20% del valore limite fissato dalla norma SIA 380/1 (contro 80% per MINERGIE ®). Questo valore è ottenuto grazie all'ottimo isolamento termico di tutti gli elementi che compongono l'involucro. Ciò implica finestre ad alta efficienza energetica (telaio e vetro), un numero minimo di ponti termici (= discontinuità nell'isolamento termico che producono perdite di energia) e un involucro ermetico fino a ogni dettaglio.
2. L'edificio deve disporre di un sistema di rinnovo automatico dell'aria.
3. L'indice di spesa energetica ponderata (= energia finale ponderata utilizzata per il riscaldamento dell'edificio, per la preparazione dell'acqua calda sanitaria e per il rinnovo dell'aria nonché il fabbisogno elettrico del sistema di ventilazione dolce)
non può superare i 30 kWh / m2 per l'abitazione e 25 kWh / m2 per l'amministrazione.
4. La tenuta all'aria dell'involucro edilizio (= tasso di ricambio d'aria per una differenza di pressione di 50 Pa) deve essere max. 0,6 all'ora.
5. Gli elettrodomestici devono appartenere alla categoria A (A + per i frigoriferi).
6. I requisiti di potenza termica specifica devono essere al massimo di 10 W / m2.
Tuttavia, questo requisito è valido solo per gli edifici riscaldati tramite il sistema di ventilazione.
- 13033 Visto
02/08/21, 13:57Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 10175 Visto
messaggio dernier da Eco-Lodge
05/12/13, 16:27Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 60 réponses
- 53201 Visto
27/01/16, 12:16Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 14076 Visto
12/07/13, 16:02Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 14252 Visto
messaggio dernier da razputin
20/11/12, 16:21Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
