Soluzione di base senza elettronica (solo saldature o prolunghe di cavi elettrici)
Devi comprare un timer settimanale digitale.
Ne troviamo meno di 10 €.
Puoi eseguire 3 diversi programmi al giorno, tutti i giorni della settimana.
Unità minima di un programma: 1 minuto
Questa è la sequenza di programmazione del programma settimanale digitale, per iniziare:
ON AUTO OFF
AUTO
Dovrebbe essere chiaro che se si desidera posticipare un avvio in automatico, in base ai tempi immessi precedentemente, è necessario passare attraverso lo spegnimento prima di mettere su AUTO.
(Se si passa a ON prima di AUTO, il programma orario viene eseguito immediatamente e quando viene completato automaticamente viene ripristinato)
Se hai solo uno slot di nicchia tra 0h30 e la mattina, pianifichi un programma di un minuto per 1 ogni mattina per la settimana.
Quando questo programma viene eseguito, simula una spinta continua di un minuto sul pulsante Riproduci.
(Questo deve essere abbastanza lol, ma non dannoso per la macchina)
Quindi, per programmare un inizio di notte:
1- Imposta il timer su AUTO
2: attiva il mercato LV
3- Programmazione dello stile di lavaggio sulla macchina
4- Lasciare la macchina in questo stato, in attesa di una pressione ritardata sul pulsante Riproduci.
Se il giorno dopo, non vuoi lavarti per la notte, spegnerà (o non accenderà) la tua lavastoviglie. Quindi, quando il programma settimanale preme il pulsante Play, non avrà alcun effetto.
Va da sé che un giorno, se si programma un lavaggio per la notte, e una volta che si lascia in vacanza lasciare la vostra casa, la lavastoviglie verrà eseguito la prima notte finirà, ma potrebbe riavviare tutte le altre notti in seguito allo stesso ...
E 'indispensabile collegare all'interno della vostra lavastoviglie 2 // contattare il pulsante Play, un filo che esce della macchina (presa sul pulsante, il figlio o la scheda di controllo).
Questi fili 2 andranno al timer settimanale digitale, sui terminali del relè 2, che simuleranno una spinta del pulsante Play al momento giusto.
È possibile fare un'interfaccia all'uscita della lavastoviglie per separare la connessione in caso di spostamento (connettore maschio e femmina)
Modifica del timer settimanale digitale:
All'interno, c'è un relè che commuta una corrente di 16A.
È necessario rimuovere (rimuovere) le connessioni 230V sui contatti di uscita relè e mettere solo i fili 2 che escono dalla lavastoviglie (contatti aperti)
Per vedere più grande
opportunità 2:
1- Elimina tutte le uscite 230V sui contatti relè e sulla presa.
Utilizzare il jack di uscita sul programmatore per collegare i poli 2 ai contatti di riposo del relè 2. E usa una semplice spina per collegare i fili 2 Play dalla lavastoviglie.
Se inavvertitamente si collega un mixer a questo socket, non accadrà nulla, poiché non c'è una sorgente corrente (possibilmente un loopback).
Ma il programmatore utilizzerà una posizione su un collegamento elettrico e l'altra lavastoviglie.
2- Rimuovere i collegamenti 230V con i contatti di riposo di questo relè. Collegare direttamente ai fili 2 (Play) provenienti dalla lavastoviglie.
Utilizzare la presa di uscita libera 230V per posizionare 230V + Earth direttamente dalla presa del controller. In effetti, diventa una semplice estensione per collegare la tua lavastoviglie.
Stai salvando un fermo. È meglio evitare il disordine di un banner elettrico.
* La seconda modifica sembra preferibile.
Va inteso che ci vorrà un filo piccolo sulla continuità del "neutro" tra ingresso e uscita 230 V, per alimentare la centralina tramite la resistenza di ingresso.
Ritardo ritardato in lavatrice come fare?
Ciao Gegyx
Grazie per tutti questi dettagli. Non ho visto la tua risposta.
Farò sicuramente così. Ma non so ancora quando avrò il tempo di appoggiarmi.
Ho appena ricevuto una risposta dal reparto vendite di Hot Point Ariston. Non hanno alcuna soluzione per me riguardo a questa lavastoviglie e mi hanno fornito una visione esplosa della macchina.
Ancora una volta grazie per il vostro aiuto.
Ah, grazie, Peet.
Pensavo di averlo scritto per niente ...
Fai come ti senti.
Era una possibile soluzione per evitare l'hacking dell'elettronica quando non puoi o non vuoi farlo.
Solo un po 'di comprensione e logica nelle connessioni per non scintillare.
Ora per coloro che amano, è possibile un piccolo trucco elettronico, un piccolo modulo che aggiungiamo.
Se si dispone dello schema elettronico della macchina, si esegue la scansione e si crea un PDF o un collegamento.
L'immagine in realtà su questo forum non sarà sufficientemente leggibile (ingrandito) perché limitato ai pixel 1000.
Ora trovo curiosa questa risposta dal SAV ...
- Oppure funziona.
- O lei non funziona.
Se deve mantenere la memoria del programma in caso di interruzione e non lo fa, non è funzionale.
Fai come ti senti.
- Oppure funziona.
Sì, la cosa strana è che non mi hanno fornito nemmeno uno schema elettrico.
Risposta del servizio Conso:
Riconosciamo la ricezione della tua email relativa alla tua lavastoviglie HOTPOINT / ARISTON LFS 114 e ci scusiamo per il ritardo nella nostra risposta.
Di ritorno, si prega di trovare allegato lo schema del circuito del dispositivo.
Di ritorno, ti informiamo che non è possibile avviare la lavastoviglie automaticamente durante le ore non di punta.
Sperando di aver soddisfatto le vostre aspettative, per favore, signor MEAGLIA, i nostri saluti sinceri.
https://www.econologie.info/share/partag ... owYoVD.pdf
Sì, è bello da parte loro inviare un "documento tecnico" che non si adatta alla domanda del tuo problema ...
Nessun riferimento dietro il pulsante "play" e il modulo elettronico posteriore.
D'altra parte in 17 e 18, c'è un lettore di schede ...
Devil!
(Forse il modello che fa per te avrebbe solo cambiato il programma?)
Forse un membro compassionevole il cui compito è avere i piani o la soluzione.
Altrimenti! ... Bidouille ...
Saldando 2 figlio in // sul pulsante di riproduzione.
Devil!
Ah si, quindi cos'è questa cosa?
Un lettore di schede in lavastoviglie non è comune !!
Immagino che la carta giusta mi permetterebbe di avere un programma più avanzato.
A meno che non sia una scheda che consente di registrare errori della macchina che semplificano la risoluzione dei problemi per il servizio
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 132
