Bonjour à tous,
Come dice la saggezza popolare: "c'è il rovescio di ogni moneta".
È ovvio che la simmetria, la dualità, è la condizione dell'esistenza. Una cosa esiste solo se esiste anche il suo contrario. Come definire la vita se non l'opposto della morte? Come definire che questa direzione è il sud se il nord non esiste? Questo è il principio stesso del sistema di riferimento.
Potremmo scrivere un libro sulla dualità, ma altri l'hanno già fatto e sicuramente meglio. Tuttavia, essendo basato sull'osservazione, la dualità è un fatto che ha molte implicazioni per la sopravvivenza e non da ultimo. Più precisamente, è la nozione di uguaglianza, equilibrio, simmetria tra due aspetti della stessa realtà in opposizione che ha implicazioni reali per la vita.
Un esempio in breve:
In Africa, nuvole di locuste devastanti sono state studiate in dettaglio. È emerso che le piante, in pericolo, comunicavano tra loro producendo un gas, che poteva essere paragonato ai feromoni animali, avvisando le piante della stessa specie fino a pochi chilometri di distanza. La nuvola devastante si fermò all'improvviso a poche centinaia di metri di distanza, lasciando un tappeto di locuste morte. Le locuste morirono tutte contemporaneamente e il loro stomaco era pieno. L'analisi dei nutrienti ingeriti ha rivelato la presenza di un veleno mortale e abbagliante che è stato rilevato sulle piante salvate. L'ipotesi posta è quella di fronte alla minaccia di estinzione, queste piante si sarebbero organizzate (allerta gas) e avrebbero concentrato la loro energia sulla produzione di un prodotto derivato dall'autodifesa, il veleno. Queste piante sono tuttavia perfettamente commestibili e sono generalmente una sana fonte di cibo per queste locuste.
La morale di questa osservazione, se confermata, è che l'equilibrio tra mangiatore e mangiato si regola da solo. Le locuste, con la migliore volontà del mondo, non avrebbero potuto continuare perché hanno messo in pericolo la catena alimentare di cui essi stessi fanno parte. Fino ad allora nessuno avrebbe creduto che una preda potesse rivelarsi il predatore più formidabile. Questo è sempre vero se la necessità è quella di mantenere stabile la catena e non solo la sopravvivenza di una particolare specie.
La morte di queste locuste è stata una necessità per la sopravvivenza di questa specie e dell'intera catena a lungo termine.
In questo caso, agire saggiamente si adatta bene alla necessità di sopravvivenza poiché la sopravvivenza dipende sempre da questo equilibrio.
L'importanza di questa prova è oggettiva oggi. Disturbiamo questo equilibrio e causiamo il nostro pericolo, sia direttamente (clima) che indirettamente (scomparsa delle api).
Alla luce delle nostre credenze e delle nostre paure correlate, o del risveglio di noi stessi, non è più saggio smettere di imitare locuste eccessivamente voraci e improvvisamente dannose?
Questo aspetto, è stato discusso, deve apparire anche nella riflessione sulla sopravvivenza. È una guida di supporto alle decisioni di base.
Mettilo in cima all'elenco delle priorità per garantire la sopravvivenza a lungo termine, mettilo in fondo per garantire l'estinzione a breve termine. Anche qui la dualità rimane padrone del gioco.
Altrimenti, dopo aver discusso degli aspetti filosofici, come procederesti concrètement per la tua sopravvivenza adesso?
Per esempio:
1) trova acqua dolce.
È buono, ma osservare, studiare e mantenere la vita di questo corso d'acqua è una migliore assicurazione per la sopravvivenza rispetto alla semplice estrazione di acqua. Durante la notte, una siccità può rapidamente diventare catastrofica. Conoscere l'ambiente, le diverse fonti, i ritmi stagionali, ecc. È una garanzia molto migliore. L'irrigazione è solo un mezzo pratico per mantenere in vita un essere, la conoscenza dell'ambiente e il suo funzionamento è la garanzia data a questo mezzo.
Pertanto:
1) Osservare la vita animale. Ti permette di seguire le orme e trovare rapidamente una fonte di acqua potabile e possibilmente cibo. Tieni presente la concorrenza che questo crea e agisci con saggezza. Evitare l'identificazione di animali potenzialmente pericolosi (orsi, ...). Usa acqua e cibo con saggezza per il sostentamento. Varia le fonti.
Studia i ritmi naturali di animali, piante e quelli dei fiumi. Fai una previsione meteorologica delle osservazioni. Analizzare i movimenti periodici e sistematici, in particolare quelli degli animali. Rileva aree "libere", valutale costantemente e condividile con gli attori coinvolti nella vita di queste aree. Scegline uno come rifugio sapendo che è solo temporaneo (semi-nomadismo).
E mi dimentico molto di passaggio perché è impossibile sintetizzare. Tuttavia, il filo conduttore è lì, la necessità di sopravvivere in un modo così precario richiede saggezza, vigilanza, prudenza e umiltà. Tutte queste qualità sono dettate dal mantenimento dell'equilibrio, dalla legge del minimo disturbo di questo equilibrio.
Come sopravvivere da zero?
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Semplice. Il cane. È stato con noi per millenni e lo abbiamo modellato per essere il nostro compagno.
Inoltre aiuta a cacciare, mantenere e mantenere un equilibrio perché c'è uno scambio tra il cane e l'uomo.
In effetti, un gran numero di senzatetto hanno cani e coloro che gestiscono e vengono intervistati affermano che il loro cane è stato di grande aiuto nella loro vita in strada.
[Modalità MODO = ON]
ex oceanica ha scritto:Da qualche parte penso che il soggetto abbia un nome sbagliato.
Come sopravvivere da zero...
Dovrebbe essere come sopravvivere senza nulla ou come ricostruire da zero ou come vivere da zero
Il termine sopravvivere implica che c'è stato un disastro.
Allora cosa c'è dietro lo zero?
Osservazione giudiziosa ...
"Come sopravvivere partendo da zero"
Aggiungerei anche: conosciamo questo famoso "zero" a 'REpartir'
"Come sopravvivere da zero" mi sembra davvero più giusto.
Ma non mi interessa neanche.
"Partiremo" un giorno da zero? Noi adulti? Con il nostro passato?
Inoltre, abbiamo necessariamente un po 'di materiale, (se solo una palla! ) vedi qualche centesimo a parte (se solo poche centinaia di euro ...)
"Come vivere ecologicamente pur essendo il più autonomo possibile?"
Sarebbe sembrato più pertinente, realistico e avrebbe davvero suscitato il mio interesse.
Ci allontaniamo da quello?
Creiamo un altro argomento?
Sono in cerca di prede da alcuni anni, alla ricerca di "alternative di vita", "progetti ecologici, politici e comuni" ... Conosco alcuni gruppi francesi.
Di cui J * a-n_sia'c di cui hai parlato in precedenza.
Incontrerò la gente di C-ar * ap-a e La Vie'ill-e Val-et * te a metà aprile.
Potrei parlarti di nuovo, se questo te lo dice.
A presto?
Thieu
Viviamo, così che gli altri possano semplicemente vivere ...
Thieu ha scritto:Di cui J * a-n_sia'c di cui hai parlato in precedenza.
Solo per sapere, questi simboli persi nel mezzo delle lettere, è un problema di tastiera o è volontario? Ha un significato che mi sfugge?
A presto !
- L'ex Oceano
- post: 1571
Ah sì, come nella famosa espressione tradotta:
"dietro ogni bocca c'è un terrorista ..."
"Dietro ogni Bush, si nasconde un terrorista ..."
il gioco di parole è andato storto, siamo tutti considerati potenziali terroristi, quindi il trattamento negli aeroporti ...
Finalmente la foresta è buona
A presto !
Thieu ha scritto:Osservazione giudiziosa ...
A presto?
Thieu
Ciao e benvenuto Thieu.
Non ripeto più l'argomento, è pesante. Per l'argomento della discussione, leggi di nuovo il primo messaggio, per favore. In breve, noi reiniziare da zero, perché i nostri successi intellettuali (inclusa la padronanza manuale) non scompaiono diversamente dai nostri risultati materiali in questa ipotesi. È importante rispettare bene l'argomento perché, secondo me, è pertinente.
Non ci allontaneremo dai mezzi per diventare verdi e indipendenti perché questo non è il tema. D'altra parte, l'intero sito di econologia tratta questo tema, quindi vi invito a navigare. E dopo tutto, sei libero di creare un argomento su questo tema.
A presto o no, sei libero ragazzo mio.
Pace.
"Se non stai attento, i giornali alla fine fanno odiate gli oppressi e gli oppressori culto. "
Malcolm X
Malcolm X
Thieu ha scritto:ex oceanica ha scritto:Da qualche parte penso che il soggetto abbia un nome sbagliato.
A presto?
Thieu
Thieu = kistinie?
- 3150 Visto
26/11/18, 12:45Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 7140 Visto
19/05/14, 14:34Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 6655 Visto
22/04/09, 08:08Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 23 réponses
- 17137 Visto
messaggio dernier da sen-no-sen
14/10/12, 13:35Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 15 réponses
- 41816 Visto
23/08/08, 23:50Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
Utenti che lo stanno visitando forum : Remundo e gli ospiti 137
