Fare una bici elettrica economica
Automobili, autobus, biciclette, aerei elettrici: tutti i trasporti elettrica che esiste. La conversione, motori e azionamenti elettrici per il trasporto ...
Lebron
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 12
iscrizione: 10/09/14, 17:57
da Lebron » 10/09/14, 18:04
ggdorm ha scritto:
(avendo due cambiamenti cosa? coppia, velocità? e peso in tutto ciò?)
Personalmente, penso che non sia interessante mettere due motori 250 watt anziché un motore 500 watt. Raddoppierete semplicemente le perdite di efficienza del motore elettrico e della trasmissione ...
Totalmente d'accordo con il tuo riflesso. Non vedo l'interesse
post: 79117
x 10972
Ri: Fare una bici elettrica economica
da Christophe » 11/03/16, 16:28
Immagini 2 della bici elettrica realizzate da Pollux:
oli 80
post: 1687
iscrizione: 02/01/09, 17:23
x 112
da oli 80 » 03/02/20, 18:55
Buonasera, ecco alcuni video sulla realizzazione di un elicottero elettrico
i video non sono miei, li ho trovati sulla rete del concetto del nostro amico Ary
se vai sul suo canale youtube troverai uno scooter elettrico fatto in casa
un trike tascabile e una bici da cross fatta in casa non esitate a guardare i suoi video
vale la deviazione
Bonne soirée
post: 79117
x 10972
da Christophe » 17/07/20, 21:29
Un'altra versione che utilizza un motore per lavatrice LG:
post: 79117
x 10972
da Christophe » 17/07/20, 23:10
Dettagli tecnici:
plasmanu
post: 2847
iscrizione: 21/11/04, 06:05
x 180
da plasmanu » 02/10/23, 08:54
Bonjour.
Non riesco a leggere tutte le 70 pagine quindi cercherò di chiarirlo.
Il modo migliore per realizzare una bici elettrica è ovviamente quello di prendere una bici funzionale e un kit di elettrificazione.
Un kit di elettrificazione è composto da un motore, un controller e una batteria.
Per la mia gravel in alluminio (stile mountain bike con gomma da corsa) ho speso 70€ in buono per la bici e il kit Yose Power senza batteria.
Ho comprato un set di 40 monopattini HS per 2€, uno dei quali aveva la batteria.
Risultato delle gare 110€ per una bici che pesa 14kg.
Altrimenti per il mio “Mad Max” sempre Leboncoin.
Una bella mountain bike a 80€ e un kit di elettrificazione a 550€.
Il corredo comprendeva:
Un motore sulla ruota posteriore da 1500 W
Un motore sulla ruota posteriore da 500 W
Un motore sulla ruota anteriore da 500 W
Due controllori
Una batteria
Accessori, display, acceleratori, sensori pedale, sensori freno.
E qualche ora di scervellarmi per installare tutto questo.
Spettacoli puntuali.
E visto che ho 2 telai in carbonio ne sto preparando uno con le cipolline
allegati
izentrop
post: 13644
iscrizione: 17/03/14, 23:42
x 1502
Contatti:
da izentrop » 02/10/23, 09:12
Non hai più bisogno di pedalare, ma puoi andare lontano con la batteria?
La potenza è importante ma la cosa più importante è la coppia alla ruota in salita, raramente indicata per i motori a ruota. ?
Non avevo visto le immagini, sembra essere un motore brushless. Ho letto che senza batteria frena, che non è il caso del classico motore a ruota?
plasmanu
post: 2847
x 180
da plasmanu » 02/10/23, 09:28
A parte il Gravel che è planetario trifase, i motori ruota superiori a 250W sono quasi sempre trifase a collegamento diretto: cioè funzionano come un generatore.
Questo dovrebbe garantire il 25% in più di durata della batteria.
È vero che la coppia è da preferire.
Per quanto riguarda il consumo/autonomia, non è complicato: più consumi, meno autonomia hai ed è esponenziale.
L’obiettivo è andare il più velocemente possibile consumando il meno possibile.
Ciò implica la capacità della bici di essere tecnicamente in grado di guidare velocemente, oltre al peso dell'insieme. Devi pesare il meno possibile.
Arrivando ai 40km/h entra in gioco la resistenza dell'aria che fa sì che siamo meno efficienti in termini di consumi
plasmanu
post: 2847
x 180
da plasmanu » 02/10/23, 09:37
Alcuni produttori forniscono informazioni sintetiche.
Nel mio caso, se non sei in sella quando inizi, è un'impennata ogni volta se usi la quantità sbagliata.
Per la questione frenata senza batteria: dipende dai motori o meglio dalla capacità del controller di gestire le 3 fasi.
Se non passa corrente l'avvolgimento non fornisce nulla e il motore gira a ruota libera.
Se c'è maggiore o minore resistenza, frena di più o di meno. È il titolare del trattamento a gestirlo.
Ad esempio, posso guidare molto bene a 40 km/h senza assistenza in piano, ma è abbastanza difficile da provocare un arresto cardiaco. In discesa, invece, posso abbinare la pedalata e la frenata degenerativa, un vantaggio molto interessante per estendere l'autonomia.
allegati
post: 79117
x 10972
da Christophe » 02/10/23, 09:50
plasmanu ha scritto:A parte il Gravel che è planetario trifase, i motori ruota superiori a 250W sono quasi sempre trifase a collegamento diretto: cioè funzionano come un generatore.
Sul mio il freno motore rigenerativo non funziona bene (quasi zero sotto i 30 km/h), a voi funziona bene?
È inesistente sui sempre più comuni sistemi motore a pedali.
Quindi non credo affatto al 25%...
Ho 3 VAE: 1 motore ruota (anche 1500W : Mrgreen: ) e 2 a pedali motorizzati (750W e 250W).
Le guarniture motorizzate sono più costose, più fastidiose da installare, ma più piacevoli da usare (catena e pignoni si consumano più velocemente, però...) ma probabilmente anche un po' più fragili...7
Bella configurazione altrimenti, d'altronde i 1500W sulla ruota anteriore non avrei osato!! :shock: :shock: :shock:
Ci faresti un video del pattinaggio? :Rotolo: :Rotolo: :Rotolo:
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 146
