Aspetta, stiamo parlando di "nidi di galline"O"uovo Pasqua ". Non riesco più a seguire tra quello, il pesce e il ghiaccio che si scioglie
Un'altra prova inconfutabile che l'umanità è responsabile dello scioglimento del ghiaccio
... inoltre ci sono alcuni che supportano i troll in cerca di riconoscimento, e non sta facendo loro un favore
Ghiaccio di fusione: a causa della estrazione di petrolio ??
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
A proposito di uovo, ieri il pesce sulla rivista della salute è stato un trapianto di altri 2 testicoli per un ragazzo con deficit di testosterone ... Couillu come soggetto ...
[Modalità MODO = ON]
Una buona ragione
Gli sciocchi di aprile funzionano bene, anche se incoerenti !!!
Anche al di fuori di questa data, abbiamo bellissimi articoli che offrono anche strani per sciogliere il ghiaccio, ma un po 'più coerenti:
Cometa gigante responsabile di una catastrofe nordamericana nell'11,000 a.C.
http://www.armageddononline.org/
Quindi il polo nord era nel mezzo del nord del Canada più di 18000 anni fa (il ghiaccio spesso era centrato sul Nord America fino all'Europa con nulla sulla Siberia ciò che spinge a posizionare il polo nord più verso Canada in quel momento solo adesso !!
Quindi, se un asteroide si avvicinava alla terra, lo agitava a causa della sua forma ellittica e spostava l'asse di rotazione e anche il polo nord, che innescava anche lo scioglimento della calotta di ghiaccio.
Articolo svizzero da cercare !!
Più notevole,
i rospi rilevano in anticipo un futuro terremoto quello in Italia !!
http://www.armageddononline.org/toads-p ... uakes.html
Più notevole,
E se l'estrazione di minerali e lo spostamento di questi causassero un leggero squilibrio?
a forza delle masse monumentali in movimento, forse può avere un'influenza sull'asse di rotazione.
per evitare la fusione del callote pollinico, non dobbiamo più spostare le masse dal punto A al punto B, quindi logistica, SCNF, aerei, estrazione di minerali, costruzioni con materiali estratti anche barche lontane e molto grandi.
per esempio, la terra è una ruota che gira, tutto è in equilibrio naturale, ma ...
se spostiamo le masse sulla ruota per attività umana, questa sarà sbilanciata e tenderà a vibrare o a cambiare il suo asse, un po 'come una ruota di una motocicletta provoca la sterzata con la forza centrifuga.
potrebbe estendere il pesce e forse essere una spiegazione plausibile per studiare ... chi lo sa?
edfed ha scritto:per esempio, la terra è una ruota che gira, tutto è in equilibrio naturale, ma ...
... o meglio in "squilibrio naturale". Tutto in esso cambia costantemente. Ad esempio, quando tutti i "processi chimici" saranno esauriti dalla forza del contatto con l'ossigeno, non ci sarà nulla. Qualunque cosa accada, sarà meglio fermare tutti i tipi di spreco il prima possibile ...
- post: 79386
- x 11072
edfed ha scritto:potrebbe estendere il pesce e forse essere una spiegazione plausibile per studiare ... chi lo sa?
La diga delle tre gole ha (sarà?) Modifica il periodo di rotazione della terra di qualche secondo ... Il recente terremoto in Cile sarebbe cambiato nell'ordine di un ms ...
È una scommessa sicura che lo spostamento delle "masse petrolifere" influenza anche alcuni fenomeni geologici ... in quale proporzione resta da vedere.
Una grande eruzione vulcanica può rendere, in poche ore o giorni, uno spostamento della massa equivalente a decenni equivalenti nella massa di petrolio consumata dall'umanità ...
e masse di acciaio, vari minerali.
le masse di cemento, le masse d'acqua e tutte queste cose che vengono mosse contro corrente dall'uomo.
la terra è in costante squilibrio, ma questo squilibrio è equilibrato.
facendo la nostra manipolazione, può darsi che lo squilibrio penda più da una parte che dall'altra.
pertanto, l'equilibrio è rotto.
la terra essendo sbilanciata mette in moto varie masse, per mantenere l'equilibrio.
pertanto, la terra è in costante equilibrio. e sbilanciato. un po 'come un fumnabule.
Quando tutti i "processi chimici" sono esauriti dal contatto con l'ossigeno
Sono passati 2,5 miliardi di anni fa grazie all'ossigeno prodotto dalla fotosintesi dai cianobatteri del plancton (e altre piante per soli 600 milioni di anni).
Durante un miliardo di anni il ferro terrestre si presentò con la deriva dei continenti, ossidandosi lasciando pochissimo ossigeno.
L'ossigeno è stato in grado di aumentare l'atmosfera in modo stabile solo approssimativamente per 600 milioni di anni permettendo la vita multicellulare sulla terra !!
L'ossigeno atmosferico sulla terra viene rinnovato approssimativamente ogni 200000 anni dalla fotosintesi, per fortuna (domanda come lo valuta?).
Quindi non rischiamo nulla fintanto che non uccidiamo il plancton nel mare con veleni, pesticidi, inquinamento, ecc. E che non consumiamo troppo ossigeno bruciando l'olio.
Alla fine un grande asteroide delle dimensioni della luna che pascola sulla terra la deformerebbe fortemente (la luna deforma la terra con maree di rocce di circa 30 cm) e quindi questa deformazione cambia l'intera inerzia della terra e può spostare fortemente la posizione dell'asse di rotazione sulla superficie terrestre.
Finalmente la finzione di C Allègre che non si limita al 1 aprile !!
Clima: più di 400 scienziati dicono "stop" alle bugie di Claude Allègre che da 30 anni non smette di avere i nervi saldi (vedi la soufrière con H Terzieff)
http://www.notre-planete.info/actualites/actu_2332.php
Modalità candid /
Mentre l'Occidente si appropria di tutte le risorse del globo, accumula sovrappeso.
C'è uno squilibrio nella rotazione della terra dal lato dei paesi che consumano troppo ...
In effetti, tutto procede sempre più velocemente ...
E i movimenti tettonici compensano questo vuoto di risorse, quindi i terremoti in altri ...
edfed ha scritto:la terra è in costante squilibrio, ma questo squilibrio è equilibrato.È una scommessa sicura che lo spostamento delle "masse petrolifere" influenza anche alcuni fenomeni geologici ... in quale proporzione resta da vedere.
terra essere sbilanciato si mette in moto varie masse, per mantenere l'equilibrio.
Non direi questo "è la terra che mette in moto le masse" per ristabilire l'equilibrio (anche se trovo la visione poetica, nel senso buono del termine) ma si verificano ristabilimenti piuttosto costanti, in conformità con le leggi della fisica, e che tendono necessariamente verso una posizione di equilibrio (poiché la convergenza le masse, imposte da queste leggi, si applicano a se stesse verso un punto di equilibrio e sono il motore stesso che le guida), tutte verso nuove configurazioni che non saranno necessariamente sempre favorevoli alle specie viventi.
Utenti che lo stanno visitando forum : dav.jaffre, gegyx e gli ospiti 170
