Presentazione di forum, frame "nuovi file"
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
buonasera
non abbastanza spazio nel titolo per scrivere tutto.
per qualche tempo, un banner verticale che annuncia "nuovi file" appare sulla sinistra della finestra del forum. sicuramente questo banner non è nuovo ma ho anche testato con Internet Explorer, il risultato è lo stesso di Firefox.
fintanto che una persona non registrata consulta i soggetti, solo i soggetti, non le altre voci, nessuna preoccupazione, il banner verticale è sulla sinistra e lascia la vista dei messaggi completamente libera, almeno la prima e ciò che è nella -Dessus.
dove cambia è quando sei registrato e connesso al tuo account: lì, il banner è sempre nello stesso posto, ma la parte visibile dei soggetti è completamente inquadrata a sinistra, e quindi una parte è nascosta da questo banner famoso.
il mio computer è in 1024x768, possibile che in 16/9 questo tipo di problema non esista, ma è un dato di fatto, non lo ha fatto 2 giorni fa e infastidisce abbastanza. Devo disconnettermi prima di consultare il forum, anche l'ultimo soggetto è parzialmente nascosto altrimenti !!!
jeff
jeff
- highfly-addict
- post: 757
- iscrizione: 05/03/08, 12:07
Stessa configurazione ma nessun problema con Firefox in Ubuntu 10.04.
Modifica: per rispondere alla domanda qui sotto ...
- coucou789456
- post: 1019
re
questo è un nuovo problema, abbastanza recente, dirò solo 1 o 2 giorni non più, che si verifica solo quando accedi al tuo account; consultando i soggetti senza essere connessi, non ci sono più problemi.
peccato che non possa fare uno screenshot per te.
quando non sei connesso, il banner è in alto e appena sotto l'annuncio per l'eco-negozio, che spinge la cornice del soggetto sulla destra.
Ubuntu versione 10?
jeff
Ubuntu versione 10?
jeff
osservazioni su questo problema
Questo problema, se ho capito bene, si presenta per me, se la mia finestra è troppo stretta, ma non se la estendo a sinistra in 16/9.
Questa striscia verticale nuovi file, anche nel 16/9, in una finestra parziale più stretta, non sa dove mettere e quindi rimanere visibili, viene messa in cima !!
Non è gestito dalla barra di scorrimento in basso che appare se la finestra è troppo stretta, per lasciare la striscia bianca a sinistra, ma è richiesta sopra come priorità e solo!
La causa è che i margini bianchi destro e sinistro vengono rimossi quando la finestra si restringe prima di aprire la barra di scorrimento inferiore (logica e pratica), in modo che questo banner sinistro in alto non sappia più dove posizionarsi e si imponga finita !!
Il migliore sarebbe che questo banner verticale si nascondesse dietro in background e passasse davanti ad esso solo se necessario, facendo clic su ciò che è rimasto! E fai lo stesso per le bande sovrapposte nella finestra stretta.
In effetti ho lo stesso "problema", ma senza un impatto reale per me nella misura in cui il mio schermo è in 1152x864.
identico su IE8, firefox 3.6.3, Google Chrome e un po 'meno evidente sull'opera.
Prima di tutto, dobbiamo salutare l'ottima gestione di questo forum, ce ne sono alcuni che potrebbero fare l'esempio.
Essere in 16/10 di RAS.
Vorrei cogliere l'occasione per sottolineare alcuni punti:
Ogni volta che vuoi inserire una "faccina" in un testo, questa viene sistematicamente posizionata alla fine del testo!
Inoltre troverei efficace che si possano mettere dei "segnalibri" sugli argomenti che ci interessano e per i quali siamo generalmente particolarmente ben informati, farebbe risparmiare molto tempo.
(So comunque che tutto ciò è più facile a dirsi che a farsi e sono consapevole che non tutte le versioni di PhpBB lo consentono ...)
- post: 79362
Ri: Presentazione di forum, frame "nuovi file &
Infatti ieri ho riattivato questa "funzione" per i membri notando che molti membri non visitavano regolarmente l'altra parte del sito. Grazie per il feedback.
Avevamo già fatto un argomento su questa aggiunta qui alcuni mesi fa: https://www.econologie.com/forums/nouveautes ... t9238.html
Non sono in 16/9 e ho testato in questa risoluzione su FF, IE e GC, è andato al limite (in caso di sovrapposizione era di pochi pixel, quindi non fastidioso) ...eccetto su (vecchi) soggetti con GRANDI immagini che allargano il soggetto in questione.
Inoltre, nel 1024 le persone divennero piuttosto rare su Internet. Pkoi non passi nel 1280? È ancora più piacevole.
Lo standard è attualmente 1600 (io sono "ancora" 1280).
Altrimenti puoi anche giocare sulla ruota CRTL + per ridurre o aumentare la dimensione del carattere.
Esatto, questo è un bug inspiegabile con solo FF ... in IE funziona normalmente ...
Per i segnalibri, puoi iscriverti per ricevere una notifica via e-mail per ogni argomento in cui hai pubblicato almeno 1 messaggio, per questo, seleziona la casella "Avvisami quando viene pubblicata una risposta":
a) in ogni argomento che ti interessa
b) nel tuo profilo e verrà controllato automaticamente
ps: quindi se attivo l'annuncio per i membri dopo il ciao "risolverà" il suo problema? Volevo solo non essere troppo invadente ...
rappresentanti: un articolo su tutte le risoluzioni IT http://en.wikipedia.org/wiki/Display_resolution
coucou789456 ha scritto:il mio computer è in 1024x768,
Obamot ha scritto:Ogni volta che vuoi inserire una "faccina" in un testo, questa viene sistematicamente posizionata alla fine del testo!
Grazie per le vostre risposte.
Ok, peccato.
Bene no, l'uso del segnalibro è particolarmente buono, perché ti consente di non essere attaccato da e-mail non urgenti!
I segnalibri ti consentono anche di scegliere te stesso gli argomenti che ci interessano e di non imporre una lettura a qualcuno che ha pubblicato e di cui non abbiamo fretta di leggere i commenti ... (o almeno così una "ignora elenco" ma ciò pone un problema sociale / etico e contro cui sono contrario, è solo una storia di priorità di lettura ...).
Ouch! Naaaaan non pubblicità su Google, naaaaaan per pietà! No lì!
Christophe ha scritto:Esatto, questo è un bug inspiegabile con solo FF ... in IE funziona normalmente ...
Ok, peccato.
Christophe ha scritto:Per i segnalibri, puoi iscriverti per ricevere una notifica via e-mail per ogni argomento in cui hai pubblicato almeno 1 messaggio, per questo, seleziona la casella "Avvisami quando viene pubblicata una risposta":
Christophe ha scritto:ps: quindi se attivo l'annuncio per i membri dopo il ciao "risolverà" il suo problema? Volevo solo non essere troppo invadente ...
- post: 79362
Obamot ha scritto:Ouch! Naaaaan non pubblicità su Google, naaaaaan per pietà! No lì!
No no non è così!
Se ho capito il cuculo, è lo skycrapper (banner verticale) del negozio che appare nella parte inferiore della cornice delle notizie sulla sinistra. Esci per vederlo ...
- 595 Visto
30/11/23, 13:14Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 2386 Visto
26/07/19, 10:43Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 2881 Visto
04/07/19, 21:09Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 4644 Visto
23/04/14, 21:02Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
- 3444 Visto
messaggio dernier da BloodyRose26
06/01/14, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Il bistrot: vita del sito, tempo libero e relax, umorismo e convivialità e annunci economici
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 295
