ciao
sfruttare al massimo questo spazio, è creato appositamente per te, piuttosto che ingombrare gli altri argomenti.
jeff
Tribune meta-fisica di energia libera
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
coucou789456 ha scritto:ciao
hai tutto il 2 sbagliato e tutto il motivo 2 ma grazie, non ingombrare il soggetto con le tue osservazioni metafisiche.
Comunque, tutto ...
Stai attento, ci si allontana pericolosamente verso il poujadismo nauseante.
D'altra parte, l'oggetto non è quello di opporsi da un'idea all'altra.
Se un'opposizione è l'unica cosa conservata, non ho decisamente espresso correttamente, e mi dispiace.
L'unità è ben denominata.
Oltre l'unità.
Quindi, prima di "on", hai bisogno di un'unità.
L'unità non significa accettare tutto in un blocco, ma rispettare i possibili progetti, che raggruppano insieme, formano un'unità di ricerca comune di possibili soluzioni, basandosi sulla volontà comune di risolvere un problema comune.
UNITA '
Com'è possibile condurre una crociata contro un gruppo di soluzioni tecniche con il pretesto di questa o quella particolarità tecnica?
Si chiama, spara ai piedi.
Che è tanto stupido quanto doloroso.
Cosa diresti se un gruppo di individui andasse sistematicamente a dirlo ai terapisti del cancro usando un nuovo metodo ... "è impossibile, non funzionerà"
Niente, suppongo, visto che è già così, eppure ...
Il desiderio di disgiungere l'aspetto umano e sociale delle macchine unitarie è simile a voler guarire l'umano, come una macchina, mentre si trascura l'essere senziente.
È anche più chiaro? Ne dubito.
Se l'obiettivo è trasformare questo aspetto tecnico del problema sovra-unitario in una discussione commerciale sul caffè, il termine patafisica sarebbe molto più azzeccato.
Capisco che la pillola è difficile da ingoiare, ma è così, tutto si fonde, l'uomo, il vivente, la terra e la materia.
Tutto è uno e tutto è connesso.
Pensate atto globale locale ...
et
Fare del bene, che non è emmerdée!
et
fuori dalla metafisica:
Il metodo scientifico non è gossip o credenze religiose, ma fatti sperimentali, misurabili, riproducibili, prima di tutti i modelli teorici, che attualmente sembrano uscire da un manicomio !!
Quindi se riscaldo la mia casa con 29W HET, montata su un radiatore al posto di 20KW, per un intero inverno, con bollette EDF, gas, combustibile o legno, chiaro e reale, non è più questione di questi baratini pazzo, ma una realtà tangibile, verificabile, riproducibile, che ha la precedenza su tutti i baratini, presunti o pazzi, di chiunque sia !!!
http://www.exergiedpo.com/principe.php
Lo stesso con l'auto che non consuma quasi nulla con HET !!
http://heat-solution.com/accueil-f.html
Come tutti gli altri, chiedo di controllare liberamente!
Finora, ogni volta che sono stato in grado di misurare i pochissimi sistemi accessibili, c'era un errore, o un effetto che era troppo piccolo per essere misurabile senza inutilmente sbattere o addirittura scammering !!
29W invece di 20KW, fattore 1000, per mesi, più cavilli fangosi senza fine, è immediato !!
http://forums.france2.fr/france2/Enviro ... tm#t307236
Come molti movimento continuo indistinguibili sopra unità, o altro magnete che agitano costantemente o onde o scalari invisibile motori puri come neutrini vorremmo discernere il vero ed eliminare le bugie e gli scammer che sono più bravi a pompare i nostri soldi che a dimostrare la realtà delle loro assurde affermazioni!
Dopo, la fisica e la scienza sono di ricostruire, se è vero, ma fangose teorie folli come previsto, è improbabile per essere vero, solo gli esperimenti riproducibili, permettono di provare le spiegazioni e non l'arbitrario a priori del nostro cervello !!
Quando guardo il mio computer o la mia TV o la bella barca, il loro comportamento non dipende dal mio umore e dal mio essere sensibile e non diventano unitari o si piantano in un'ondata di criminali unitari, solo a pensarci con il mio essere umano sensibile !!!
Il mondo è stabile, riproducibile, anche con gli astronomi misurano le sue proprietà nel cielo stabile nel decimale per oltre 4 anni 10milliards !!
dedeleco ha scritto:Il mondo è stabile, riproducibile, anche con gli astronomi misurano le sue proprietà nel cielo stabile nel decimale per oltre 4 anni 10milliards !!
Riproducibile, una condizione necessaria per l'esistenza di un fatto?
Il mio culo
Immagina di ignorare le regole del LOTO, e ti viene chiesto di verificare se un vincitore dello strano evento di nome LOTO, potrebbe vincere, e quindi se il denaro, può venire davvero dal gioco LOTO.
Il tuo livello gerarchico e intellettuale, non ti permettono di controllare direttamente con il dio LOTO che non desidera parlarti.
Vai a vedere migliaia di giocatori, la maggioranza ti dice, io non vinco, il mio poliziotto è negativo, spendo più di quanto vinco. E quelli che dicono il contrario, dopo la verifica, mentono.
Poi un giorno, incontrerai un grande vincitore. Chiedi al vincitore di riprodurre l'evento, altrimenti non è scientifico, è il cane illuminato. Suona di nuovo, ovviamente fallisce, poi con autorità, gli spieghi che è pazzo e conclude che è assolutamente impossibile vincere a LOTO.
Bravo Dedeleco!
Il tuo approccio binario semplicistico, banale e discriminatorio è tutt'altro che scientifico. È semplicistico, banale e discriminatorio.
Il tuo datore di lavoro non è un cane, ti assegna una seconda missione, quella di valutare l'affidabilità della produzione di memorie RAM. Dato che non conosci i requisiti assoluti di pulizia, durante la tua permanenza in fabbrica, la RAM prodotta è difettosa, la tua conclusione sarà di nuovo disordinata.
Finalmente il meglio per ultimo
L'osservatore influenza il risultato, quando si sperimentano su atomi o particelle, presi singolarmente, ma non in gruppi, siamo d'accordo?
Dedeleco, è lì, la prova che l'uomo influenza la materia, ma che per influenzarla macroscopicamente ;-), è il gruppo collettivo che produce l'influenza, sulla base di una realtà comune, accettato a livello globale.
Un gruppo composto solo da dedeleco eseguirà 4L e guarderà Zitrone / Guy Lux fino alla fine dei tempi.
Non vuoi capire, è il tuo diritto più severo.
Stai accampando nelle tue certezze precise e invariabili, è ancora il tuo diritto più rispettabile.
Provi con tutti i mezzi, per imporre agli altri il tuo immobilismo, oltrepassi le tue prerogative.
Guarda di nuovo quello che dice il fisico, sembra che tu abbia difficoltà ricorrenti nel capire che tempo, materia, mondo e cosmo sono.
http://www.dailymotion.com/video/x7ysey ... -temp_tech
http://www.dailymotion.com/video/x39bib ... -2sur_news
grazie
Per divertirti e finire bene, ricorda Gustavo Rol, e avrai una piccola idea di cosa sia capace lo spirito umano.
http://www.gustavorol.org/francais.htm
et
et
- coucou789456
- post: 1019
buonasera
uh ... non è l'unico a fare "quello", altri potrebbero farlo anche senza rendersene conto, il che è anche peggio.
la prima idea di creare questo tema non ha proprio questo obiettivo, ma l'argomento in cui si è débattiez io praticare e tutti i messaggi devono unica preoccupazione solo il soggetto, senza altra considerazione. non è valido solo per il soggetto di cui parlo ma per tutti i soggetti del forum.
jeff
kistinie ha scritto:Provi con tutti i mezzi, per imporre agli altri il tuo immobilismo, oltrepassi le tue prerogative.
kistinie ha scritto:D'altra parte, l'oggetto non è quello di opporsi da un'idea all'altra.
jeff
La meccanica quantistica è migliore di LOTO, e la riproduciamo meglio di LOTO, scientificamente !!
E meglio che la moltiplicazione della teoria di tempo arbitrario, si moltiplica il kistinie personaggi totalmente differenti in una moltitudine di mondi paralleli (Everett), che raccontano storie diverse !!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9orie_d%27Everett
http://en.wikipedia.org/wiki/Many-worlds_interpretation
E questo è il risultato esatto delle equazioni della meccanica quantistica quantistica dimostrato e verificato nelle sue previsioni sperimentali al decimale 9 !! riassumendo tutte le storie possibili (diagrammi Fermat - Feynman) e in particolare senza introdurre un assurdo egocentrismo sostenendo l'influenza del nostro modo di pensare che cambia il mondo più del pensiero di un lombrico, in grado di produrre energia sull'unità!
Ma questi mondi sono completamente ignorati senza unità in ognuno di essi e poiché tutti i mondi sono possibili noi esistiamo solo in un mondo dove la vita è possibile con parametri disegnati dai capelli, anche incomprensibili !!!
La realtà sperimentale del nostro universo supera tutte le canaglie arbitrarie immaginabili senza la prova del nostro spirito !!
dedeleco ha scritto:La meccanica quantistica è migliore di LOTO, e la riproduciamo meglio di LOTO, scientificamente !!
"Se pensi di capire la meccanica quantistica, non capisci la meccanica quantistica ...
R.Feynman
Ho capito tutto come funziona, sono io che ho ragione cifre 9 dopo il punto decimale
Dedeleco
Tutto è stato detto ;-)
Dedeleco, un po 'di modestia e inizia riparando il tuo modello standard che caga a fondo con i Pulsar che lo contraddicono, trova anche il tuo bosone che stai cercando 64, o la bellissima materia oscura che continuerai a cercare finché Darà dei soldi per.
Ci sono migliaia di esperimenti, fatti dall'autore, che la scienza del flusso principale rifiuta di vedere (tranne che per fini militari, ovviamente), e che ha dimostrato che l'uomo influenza la materia. L'esperienza del bicchiere di riso può essere replicata da tutti
http://spiritpartage.forumactif.com/l-e ... ht=diamant
Un inizio di risposta scientifica, è portato dallo studio del DNA e dalla sua influenza sul campo gravitazionale.
http://www.arsitra.org/yacs/articles/vi ... n-yan-mohr
Quindi ti lascio martellare la tua certezza, e se non è già stato fatto, ti suggerisco di candidarti per un posto di grande manitou alla chiesa di Zetétologie. Ti sento adattato a questo lavoro di sterminio dell'eretico che fa esperimenti o anche un rabdomante con la sua bacchetta, è considerato un truffatore, da questi ragazzi affascinanti.
E sui fatti impossibili, Rol, Gustavo Rol, ti piace?
et
et
- post: 79368
- x 11062
dedeleco ha scritto:29W invece di 20KW, fattore 1000, per mesi, più cavilli fangosi senza fine, è immediato !!
Il loro sito che non esiste (già) dice molto ...
Firefox non riesce a trovare il server su abdi-idf.fr
Probabilmente era molto serio
A meno che non parli di HET
Dixit: "Vibrazione idroelettrotermica dimensionata"
Inoltre, il sistema Het è stato valutato, misurato e certificato dal National Laboratory of Metrology and Testing.
Chi ha visto il bancone realizzato per favore?
Christophe ha scritto:
Il loro sito che non esiste (già) dice molto ...Firefox non riesce a trovare il server su abdi-idf.fr
Non comprendo appieno il contenuto "metafisico" di questo messaggio, d'altra parte mi sembra di cogliere il giubilo di un possibile fallimento.
Quando un ropel si svita su un nuovo sentiero nelle Ande, o un marinaio solitario scompare in un passaggio mai tentato, organizzi una festa?
et
et
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 103
