Piccoli accordi tra vicini, abbiamo già parlato ... sul tema del solare fotovoltaico.
Funzionerà ma non molto tempo perché la frode verrà rapidamente identificata (controllo incrociato dei dati con altre strutture nella regione) e il rischio finanziario è molto significativo in caso di violazione del contratto ...
Inoltre è un furto di sussidio ...
L'iniezione di corrente sul contratto senza rete?
- post: 79391
- x 11076
@ Ciao
bene se vuoi, mi fa ridere leggere i tuoi schemi ...
EDF non impiegherà molto tempo a vedere i tuoi cavi pirata e la tua produzione o consumo anormali.
Quanto a rivolgersi agli assicuratori in caso di sinistro, non pensateci nemmeno... già generalmente si perde avendo ragione, quando tutti abbiamo colpa...
E finché dura il processo, non vengono rilasciati fondi, tranne quelli dal tuo portafoglio per pagare la cravatta di un avvocato.
non parliamo di fuoco l'interruttore principale imposto dall'EDF è lì che taglia alla stessa corrente che è la centrale nucleare che la spinge o la piccola genesi dell'angolo: quindi non ci sarà fuoco sul circuito pubblico cuse di questa iniezione
se c'è un incendio nella tua casa è la tua installazione: l'assicurazione richiede che tu rispetti le norme in vigore, specialmente per gli apparecchi di riscaldamento, ma non proibisce di avere altri apparecchi
l'assicurazione non proibisce di avere dispositivi per i quali non esiste nemmeno uno standard!
- coucou789456
- post: 1019
- iscrizione: 22/08/08, 05:15
buonasera
quando vediamo alcune installazioni di contatori EDF, in vecchi edifici, con fili di collegamento sul volante, ci chiediamo se è controllato e chi può riconoscere un'installazione conforme, almeno non da un consuel.
Ho fatto solo un'ipotesi, ma sono sicuro che alcuni che hanno la fibra dell'onestà ben indebolita non dovrebbero essere superati.
ma continuando, riempiendo la sua produzione fotovoltaica di energia eolica, anche questo non dovrebbe far parte del contratto.
jeff
uno sbadiglio perché come i magistrati, gli impiegati, i commessi, gli avvocati, hanno tutti un lembo bianco. quindi è il resto dell'outfit che indica la professione e il livello raggiunto (almeno era evidente prima grazie a differenze significative)una cravatta da avvocato.
jeff
quando vediamo alcune installazioni di contatori EDF, in vecchi edifici, con fili di collegamento sul volante, ci chiediamo se è controllato e chi è in grado di riconoscere un'installazione conforme, almeno non da un consuel.
Solo per l'aneddoto: c'è di peggio!
https://www.econologie.info/share/partag ... 3J0xIr.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... 2qFuoz.JPG
https://www.econologie.info/share/partag ... cTGkA1.JPG
ciao
un altro malinteso ... propagato da artigiani o assicuratori.
un'installazione non modificata del 1940 è negli standard poiché non c'era uno standard in 40.
le persone che non sono locatori non hanno l'obbligo di conformarsi alle norme vigenti, altrimenti modificheranno la loro installazione ogni 2 anni.
inoltre non è professionale e non è richiesto (diversamente da quello industriale e terziario) che il controllo e la riparazione siano installati.
e anche durante la vendita la diagnosi elettronica non sembra molto diversa dalla terra e dal valore dei fusibili o degli interruttori automatici, inoltre è solo per informazioni poiché non vi è alcun obbligo di riparazione.
per le assicurazioni che nel questionario di sottoscrizione del contratto chiedono al cliente se la sua installazione è conforme agli standard, ciò non ha alcun valore e non vincola il cliente che non è professionale e che non dovrebbe conoscere gli standard.
se questo fosse un pretesto per il mancato rimborso per gli assicuratori, non rimborserebbero mai.
l'assicurazione richiede il rispetto delle norme vigenti
inoltre una norma non è una legge ...
almeno il 50% delle clausole del contratto è illegale.
facendo ciò l'assicuratore spera che il sottoscrittore rispetti queste clausole al fine di minimizzare il rischio di perdita per se stesso.
Ho anche un contratto di assicurazione auto in cui c'è una clausola del tipo "prestito del veicolo vietato a un giovane conducente" e poco più avanti: "importo della franchigia se veicolo guidato da un giovane conducente".
Era per l'aneddoto, ma in tutti i contratti ce ne sono dieci di questo tipo.
c'è ancora più indizio sull'assicurazione auto.
il bp è che per sapere tutto questo devi conoscere un esperto o trattare con gli assicuratori ... non è bello ... ma impariamo un po 'di più su questi truffatori professionisti che rispettano solo il codice assicurativo e raramente il legge.
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Per l'assicurazione auto non bisogna dimenticare che "il codice dell'assicurazione non è opponibile al codice della strada".
Se un'auto ti dà la priorità, fa una manovra di fronte a te e ci entri senza essere in grado di fare nulla, l'assicurazione dice "100% della colpa (non padrone del veicolo)" o "50/50".
Quando iniziamo a dire loro la frase magica dando loro gli elementi fattuali delle offese commesse dall'altro veicolo, sono bocche ma ne usciamo con un 100% sull'altro.
Tuttavia, sottolineano che questo verrà annotato nel file anche se il bonus viene mantenuto, ma non ci interessa, a meno che non ci divertiamo a cambiare regolarmente l'assicurazione ...
In altri casi torniamo alle stesse situazioni. Quando un codice civile, urbanistico o altro definisce legalmente gli articoli e questi vengono trattati in modo diverso dalle compagnie assicurative, è necessario fare riferimento ai codici legali corrispondenti.
[Modalità MODO = ON]
Chatelot 16 ha scritto:
Concentriamo di nuovo il dibattito: gli Stati europei devono far sì che il loro Paese produca una certa percentuale di elettricità verde. Alcuni stati (tra cui Francia, Belgio) trasferiscono questo obbligo ai fornitori di energia elettrica. Il sistema di certificazione verde è il risultato di questo obbligo. questo riacquisto a un prezzo aumentato (limitato nel tempo) è un modo per i fornitori di energia elettrica di remunerare il proprio investimento invece di investire se stessi.
Preferirei che tutti ricevessero qualche 100 w di fotovoltaico e vendessero a un prezzo normale, piuttosto che alcuni fanno grandi installazioni e vendono a un prezzo agevolato
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 181
