Buona sera a tutti.
Sai quanto costa un alimentatore (incluso il condensatore) per una lampada da 70 W. Entro 30 euro?
Con il condensatore possiamo raggiungere quale fattore di potenza?
Merci par avance.
Alimentatore elettronico per lampada 70W
- Imparo econologic
- post: 46
- iscrizione: 23/03/10, 10:24
hi,
in alcuni margoulins, c'è una zavorra da 58 W per 5.9 € conrad.fr/blocs_d_alimentation_lampes_c_52080_52686_52690
quindi penso che 70 W sia inferiore a 30 €. In qualsiasi buon negozio di alimentari locale deve essere per un massimo di dieci euro ...
per il cos (φ) dipende molto da un alimentatore all'altro (e soprattutto dalla natura della vostra lampada !! Un tubo al neon o una lampadina a filamento non è lo stesso tipo di carico).
Infine, per zavorra economica, sfiorerà le margherite e se hai un cos (φ) maggiore di 0.5 puoi essere felice. D'altra parte, se metti i tuoi 30 euro stimati, puoi sperare di avere 0.8 e più.
Bene è il mestolo delle mie risposte .. è davvero un'idea non una verità incastonata nella pietra. Se desideri una risposta più precisa, devi specificare il tuo caso particolare.
70 watt? È HQI-TS o qualcosa del genere, giusto?
È piuttosto costoso
È piuttosto costoso
70w non è una caratteristica sufficiente per caratterizzare un alimentatore: è necessario conoscere la tensione e la corrente di funzionamento della lampada
per esempio per le lampade SON T 400w (sodio ad alta pressione) è di circa 100 V 4 A: la tensione è variabile con lo stato e la temperatura della lampada e il reattore mantiene una corrente quasi costante
per i tubi fluorescenti la corrente dipende dal diametro del tubo e la tensione dipende dalla lunghezza: è quindi possibile trovare lampade da 70w che richiedono ballast diversi
con un condensatore ben scelto o raggiungere un cos phi di 1.000 quando la lampada è calda: quando la lampada è fredda il cos phi è cattivo ma non importa, non dura
per i tubi fluorescenti, il reattore è un semplice induttore: possiamo realizzare assemblaggi seriali o paralleli per ottenere una buona potenza nel tubo con reattore corrente ed economico
per le lampade a scarica di grandi dimensioni il reattore non è solo un sé per limitare la corrente, ma funge anche da trasformatore ad alta tensione alimentato dall'accenditore elettronico: quindi hai bisogno esattamente della cosa giusta per la lampada
- 6999 Visto
messaggio dernier da paolo_f5hpq
23/04/20, 12:03Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 6634 Visto
messaggio dernier da gregdu13250
03/04/10, 22:05Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 7870 Visto
messaggio dernier da fortifs
18/11/09, 20:31Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 12 réponses
- 32279 Visto
messaggio dernier da RV-P
15/08/16, 10:38Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
- 8358 Visto
27/08/08, 14:52Un soggetto pubblicato in forum : Energia elettrica, elettronica e IT Hi-Tech, Internet, bricolage, illuminazione, materiali e nuove
Utenti che lo stanno visitando forum : Google [Bot] e gli ospiti 129
