citazioni isolamento sottotetto
Qui vene Ho un'altra citazione che è ancora più costoso o 2700 40 euro dopo lo sconto m2:
- sia 24 cm isofloc ovatta di fuoco tipo nominale M1 e toccare si raggiunge 20cm assegnista CSTB.
-Piano aglomérré di 19mm
+ Anni di garanzia
Ho anche aspettavo una proposta per la scansione con enlèvemement e piastrelle poste.
APES della persona che ho visto i problemi attuali d'aria può venire dal problema isolamento sottotetto.
+ Anni di garanzia
dodo ha scritto:
Questa persona ha localizzato regione senza isolamento o no ??
Se le parole senza prove, cercare l'angolo shriveled senza isolamento o di isolamento !!
Tale stima sarà più alto e hai solo bisogno di rimuovere e installare alcune mattonelle per testare e scoprire da soli, con una scala, l'isolamento è povero (nessun isolamento o lana di vetro stentata).
Tutto dipende se strisciando sono isolati quasi ovunque o non del tutto, perché il lavoro non è lo stesso, messo in un paio di posti in lana di vetro tra i tacchetti, e queste piastrelle di riposo, non è affatto come far cadere il tetto e un sacco di tacchetti, messo in lana di vetro, cambiando e riposo piastrelle, nuovo visto il lavoro necessario.
Per la casa del mio vicino 135m2 abitabile questo lavoro per rifare il tetto a nove e migliorare l'isolamento del tetto, costa 20000 €! Secondo me è migliorato poco, perché è necessario isolare tutti i muri dall'esterno per quello, ma è soddisfatto psicologicamente!
secondo la persona che ho visto i problemi di flusso d'aria può venire dal problema isolamento sottotetto.
non la persona non è stata rilevata senza luogo isolamento, ma notato che alcuni posti nel LV nonché alle posizioni del tetto nasce da una mancanza di cemento sulla cima di alcune Tules il tetto.
in termini di scansione dovrà vedere all'opera soffitta almeno spero non euro 20 000 come con il vostro prossimo.
di tornare alla mia stima è che la differenza di prezzo può venire ovatta marchio, perché nell'offrire 1 è belouate e l'altro è isofloc.
Qui faccio i miei sassolini se mi rendo conto che il lavoro me stesso:
o sacchetto di 12,5 kg, per mq 1,95 sacchetto spessore. 200 19 euro mm
Così per la mia 40m2:
40 / 1.95 = sacchetti 20.51 2 * per avere uno spessore di 40cm e 30cm rubinetto.
42 o borse * = euro 19 798 battuta.
dopo devo guardare il prezzo dei travetti per una maggiore mia travetto 18cm a 30 cm. + Il pavimento OSB.
se confrontiamo l'offerta di euro 2000 cui vi beneficiare di un credito d'imposta non è su questo per essere interresting essere lo stesso.
la preoccupazione è che noi paghiamo GSB iva professionale a 19.6 fattura oro per 5.5%
- post: 79462
- x 11097
dodo ha scritto:se confrontiamo l'offerta di euro 2000 cui vi beneficiare di un credito d'imposta, cNon è che sia interresting essere lo stesso.
È un paradosso frequente ed è anzi uno del "problema" dei crediti d'imposta, perché alla fine è ancora pagato dalla società ...
Ma meglio che CA passano in là, piuttosto che armi o altro stato ... casino ...
Christophe ha scritto:dodo ha scritto:se confrontiamo l'offerta di euro 2000 cui vi beneficiare di un credito d'imposta, cNon è che sia interresting essere lo stesso.
cioè ?
si pensa che elimina la tassa prezzi di credito cadrà?
In particolare mi pare più si consuma un prodotto durante il suo prezzo scenderà. La maggior parte sono stati consumati pannelli fotovoltaici (attraverso bonus e incentivi) più pannelli sono caduti nel prezzo. Dopo aver rimosso i prezzi premium sono caduti ulteriormente come c'era un sacco di concorrenza.
Quindi potresti anche lasciarlo a qualcuno, ti impedirà di "romperti il culo" ... sperando ancora che sia fatto anche tu (se sono professionisti, allora possiamo presumere che lo siano).
dodo ha scritto:perché quando lo faccio da un professionista o da me il prezzo sarà quasi lo stesso.
l'unica differenza è che il pro mi progetto e deve essere distribuito manualmente, e il risultato può non essere la stessa.
dedeleco ha scritto:
Avete sollevato piastrelle e lo guardavano c'è s senza buchi di isoaltion ??
In caso contrario, io continuo a pensare che sia più utile che raddoppiando primo sottotetto visibile, conoscere lo stato del invisibile facilmente.
I suoi muri di isolamento 7cm e tetto dovrebbero dare una casa con D o E e non con il mio F conk e confronto con le vendite delle case simili o una delle mie case, con 2cm e come soffitta e aveva dei buchi nelle piastrelle . !!
Egli deve rimanere difetti nascosti da correggere prima.
Se non vengono trovati e corretti, altra opera di isolamento non può portare al miglioramento atteso, come volendo mantenere l'acqua in un secchio che perde senza riparazione nel posto giusto. !!
Potrei sbagliarmi, ma una recensione del tetto e di ciò che è al di sotto è fondamentale, almeno a casa!
Guardate sotto le porzioni inclinate del bordo del tetto soffitta inaccessibile sollevando le piastrelle sulle parti del tetto con lana di vetro o rimosso accasciato Wet (piastrelle incrinato?), Ecc ..,.
Parlo per esperienza personale, è essenziale essere in grado di andare sul tetto e ispezionare ogni piastrella e lana !!!!!!! sotto. Più del doppio rispetto l'isolamento della parte accessibile soffitta di 15 a 30cm !!
- 22175 Visto
messaggio dernier da dedeleco
01/09/11, 00:13Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 22983 Visto
messaggio dernier da Louange7575
02/08/11, 21:01Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 18634 Visto
messaggio dernier da owen
17/02/10, 00:22Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 15 réponses
- 33300 Visto
messaggio dernier da elefante
02/02/10, 09:31Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
- 19 réponses
- 44205 Visto
messaggio dernier da chouchen53
17/02/10, 20:58Un soggetto pubblicato in forum : Immobiliare ed eco-costruzione: diagnostica, HQE, HPE, bioclimatismo, habitat naturale e architettura climatica
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 60
