Presento il mio caso che eviterà molte domande in seguito
abbiamo installato un tipo di ventilazione DF AKOR T3 / 7 (piuttosto silenzioso per il prezzo )
per il doc
https://www.econologie.info/share/partag ... 9Geh6x.pdf
da quello che ho capito ci sono due velocità, ma il regul è piuttosto semplice M / A e manuale PV / GV
il problema è che in inverno finiamo per tagliare quando siamo presenti perché l'aria del nulla ha una resa del 60% ma dato il flusso ha finito per giocare sulla temperatura ambiente (abbiamo installato la nostra vecchia stufa che 110m² riscaldato ma ora è 160) quindi lo avviamo manualmente dalle 7:9 alle 18:20 e dalle XNUMX:XNUMX alle XNUMX:XNUMX
e da questo periodo di grande calore finiamo per scaldarci nonostante sia una casa di tronchi di legno (molte entrate e uscite della casa ce ne sono 5 ed è vacanza quindi siamo presenti: s)
la mia domanda è:
è possibile installare un regolatore che accende PV / GV in estate a seconda dell'umidità e in caso di sovra-ventilazione se necessario
e l'inverno che gestisce la temperatura di riscaldamento di una batteria da 500 W (opzionale sul catalogo ma la batteria deve fare tutto da sola) e in base all'umidità e persino alla cronologia delle funzioni di una fascia oraria per ventilare un minimo
comunque migliore dell'interruttore manuale M / A e PV / GV fornito con la scatola
L'ho trovato pensi che sia adatto al mio caso?
https://www.econologie.info/share/partag ... f9l8el.pdf
o qui
http://www.deltadore.com/accueil/profes ... 8940.html#
Ho visto un orologio nel negozio di econologia, ma sarebbe abbastanza per funzionare sempre a bassa velocità e ad alta velocità se necessario? da quello che ho capito (elettricità e me sono due ^^) è tutto o niente
ma considerando il prezzo 8 volte più economico rispetto alle altre soluzioni ci si adatterebbe meglio
e poi per l'eccessiva ventilazione se mettiamo le tende da sole sulle finestre, potremmo forse farne a meno (questo potrebbe essere l'argomento di un'altra domanda ^^)
altrimenti c'è l'opzione PC ma a livello di movimento terra abbiamo alcuni movimenti di terra da fare ma richiede la perforazione della lastra ma non è pratica poiché l'unico posto possibile è il sanitario e abbiamo già il PVC del wc del passaggio in alto: s
Grazie in anticipo per le tue opinioni su questo problema.
Regulatory VMC DF
- napo nano
- Capisco econologic
- post: 180
- iscrizione: 04/03/10, 10:43
Regulatory VMC DF
Di tutti quelli che non hanno nulla da dire, la più bella sono quelli che tacciono
- napo nano
- post: 180
bah questa è l'ultima opzione selezionata ma il DF è al piano di sopra e passa la guaina per arrampicarsi è molto complicato
da un lato della doppia toilette al piano terra c'è l'evacuazione, ma dall'altro lato non è così largo, quindi con il rivestimento è corto: s
ma regolamentare ancora PV e GV non sarebbe male
Altrimenti hai anche la possibilità del pozzo d'acqua: l'ingresso dell'aria che va verso il VMC passa attraverso una scatola impermeabile in cui è presente un circuito dell'acqua, l'aria passa attraverso questo circuito che ricorda approssimativamente a un radiatore alettato come un'auto, questo circuito è collegato a uno o più tubi interrati come un pozzo canadese della stessa lunghezza, tranne per il fatto che i tubi dell'acqua hanno le dimensioni di un tubo da giardino di diametro.
La scatola è posizionata subito dopo l'ingresso dell'aria situato nel muro.
Non devi andare di sopra in quel modo.
- napo nano
- post: 180
sì non male ma questa soluzione è buona se lavori in un circuito chiuso per l'acqua (perforazione; ruscello, cisterna) altrimenti non ti dirò il consumo d'acqua Oo
e al piano di sopra non ho posto dove metterlo (un serbatoio ^^)
ma riflettendo avremmo dovuto mettere la scatola nel seminterrato sarebbe stato più semplice: s
qualche altra opinione su orologi o automi?
- antoinet111
- post: 874
- iscrizione: 19/02/06, 18:17
- 9786 Visto
messaggio dernier da BenjaminP_87
13/09/18, 12:42Un soggetto pubblicato in forum : I tuoi assemblaggi tecnici, il fai da te, le innovazioni e l'autocostruzione: realizzare un oggetto o un'installazione
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 68
