come le antenne paraboliche satellitari: il ricevitore non è al centro della parabola per fornire ombra ma sul lato
la caldaia può essere abbondantemente isolata, non maschera la parabola
e anche con un angolo di deflessione vicino a 90 ° la caldaia può essere completamente riparata: c'è solo la parabola che gira per seguire il sole
Produzione di tubo a vuoto solare
chatelot16 ha scritto:il tubo a vuoto non è il mio sistema preferito: preferisco la grande parabola offset e la caldaia a casa: offre prestazioni superiori senza necessità di vuoto
Per coprire 20m2 di tetto, avrà un effetto :-)
Più la luce è concentrata, più aumenta la temperatura e più aumentano le perdite di conduzione, specialmente quando fa freddo, quando il riscaldamento è più utile.
E quindi più il vuoto è utile in queste condizioni.
Questo è il motivo per cui penso piuttosto a una parabola per trasmissione, sotto forma di una lente di Fresnel.
Ho provato con una lente di simmetria circolare: focalizzata su un tubo a vuoto, devi sceglierli bene, alcuni non resistono :-)
E potremmo realizzare obiettivi da 1m2 che formano un quarto di cerchio, ovvero la concentrazione di 4m2 o 4kW su meno di 1cm2 ...
Non vedo l'ora della trappola di luce di Remundo ;-)
Ma per l'acqua calda, una concentrazione troppo elevata è controproducente, perché nessun materiale resiste: ecco perché una lente con simmetria cilindrica sarebbe abbastanza sufficiente e potrebbe essere prodotta per estrusione a costi molto bassi.
A presto !
per fare un coperchio di una pentola sottovuoto di 10 cm di diametro, ho dovuto mettere molto più di 4 mm in modo che non si rompesse ... ma era un normale vetro: al momento non lo sapevo la forza del vetro temperato
ci vorrà comunque molto supporto, piuttosto linee che punti: rischia di creare un sacco di ponte termico: con il tubo a vuoto non c'è altro contatto che le 2 estremità del tubo da 1.8 m
e poi con il vetro piano assemblato da guarnizioni resta da fare la pompa del vuoto! e per verificare che non consuma più energia del beneficio apportato dal vuoto
lato frontale in vetro freddo, retro in foglio nero caldo: con dilatazione si arriccia in catastrofe
per il vuoto il tubo è davvero la soluzione migliore
un'altra osservazione sul tubo a vuoto: i 2 tubi di vetro sono saldati insieme ad un'estremità: all'altra estremità c'è un pezzo di metallo elastico che assicura il centraggio del tubo interno ma lo lascia espandere liberamente in lunghezza: poiché il pyrex può avere un basso coefficiente di espansione, la camera d'aria può salire a più di 200 ° e la camera esterna rimane fredda!
bernardd ha scritto:Ma per l'acqua calda, una concentrazione troppo elevata è controproducente, perché nessun materiale resiste
l'alta concentrazione non significa che il materiale da riscaldare sia a casa
con me è il buco immesso nella caldaia che è al centro: più piccolo è il buco, meno luce è probabile che riesca a uscire, migliore è la prestazione: quindi l'interno della caldaia ha una superficie sufficiente per non soffre di una temperatura eccessiva: con l'acciaio normale funziona bene a 300 ° c potrebbe fare meglio con materiali più alti, l'isolamento attorno alla caldaia non deve essere trasparente: qualsiasi lana di roccia è sufficiente, non è necessario vuoto
ovviamente non ha molto interesse a produrre acqua calda: è per fare il vapore, o far funzionare uno stirling
il piatto orientabile non può essere utilizzato come tetto! devi vederlo come una cosa indipendente come una turbina eolica
gegyx ha scritto:È praticamente impossibile svuotare i pannelli di grandi dimensioni dato lo spessore del vetro che dovrai usare!
In ogni caso!
Un normale vetro di 4 mm, con distanziali (borchie) ogni 8 cm (forse più), che fa una spaziatura costante tra vetro e fondo, potrebbe essere adatto, giusto?
Sì, potrebbe resistere a 121,6 kg per 8 cm3 (vuoto massimo), ma è molto difficile mantenere il vuoto e il consumo potrebbe non valerne la pena (costo).
Alain
Alain
È fosforo duro !!
Per le dilatazioni si può isolare con vetro a doppio vetro modificato sui bordi con giunti stretti e numerosi supporti specifici ogni 8 cm per resistere alla pressione dando una bottiglia a termos piano anziché tubo.
Il pompaggio deve utilizzare getter che intrappolano e pompano dopo il degassamento sotto vuoto caldo (carbone attivo, zeolite, ecc.) !!
Con una grande dimensione getter, possiamo sperare di pompare riscaldandoli una volta alla settimana, o anche mensilmente, a seconda dei materiali di tenuta (il maggior numero possibile di vetri e metalli).
Per i tubi termos sono molto scettico sulla loro durata di vita reale senza pompare negli anni ??? !!!
- 23295 Visto
messaggio dernier da Forhorse
25/04/12, 21:54Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 15767 Visto
19/05/11, 11:20Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 11739 Visto
messaggio dernier da vincent1606
05/05/09, 20:43Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
- 26 réponses
- 111615 Visto
28/03/14, 11:06Un soggetto pubblicato in forum : Solare termico: collettori solari del CESI, riscaldamento, acqua calda, stufe e fornelli solari
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 160
