carenza Presto di elio sfruttabili sulla Terra?
Economia attuale e sviluppo sostenibile compatibile? La crescita del PIL (a tutti i costi), lo sviluppo economico, l'inflazione ... Come concillier l'economia attuale con l'ambiente e lo sviluppo sostenibile.
post: 79374
x 11064
da Christophe » 24/08/10, 22:53
In 25 anni ci possono essere più di elio
24.08.10 - 15: 07
Gli scienziati lanciano l'allarme, le riserve di elio a livello mondiale pericolosamente basso. Al ritmo attuale di consumo dovrebbero essere esauriti entro venti o trenta anni.
Elio, un gas inerte, non infiammabile viene sprecata per gonfiare palloncini per i bambini e che nessuno è divertito a dare una voce stridula a ciò che respira. Ma l'elio è un prezioso gas utilizzato negli ospedali per raffreddare gli scanner utilizzati ad esempio dalla NASA per i suoi razzi pulita o freddo telescopi e reattori nucleari .. La più grande riserva di elio si trova a Amarillo, Texas . Si tratta di un gas non rinnovabili e non riciclabili. Stato Uniti per operazioni redditizie hanno fissato un prezzo molto basso di vendita.
Il nobel Robert Richardson, professore di fisica presso l'Università di Cornell di New York ha denunciato questo tipo di rifiuti, come avviene attualmente, se siamo in grado di sostituire l'elio per alcuni utilizzi, sarà impossibile da sostituire in tali scanner .
Per il professore è quindi necessario riservare drasticamente l'uso dell'elio per compiti nobili. Quindi non usarlo più nelle feste dei bambini per gonfiare i palloncini, o dovremmo pagare qualche centinaio di dollari per gonfiare ogni palloncino. Lo sviluppo di questo articolo può essere trovato sul sito "Mail Online"
Fonte:
http://www.rtbf.be/info/societe/environ ... ium-247960
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/ ... years.html
Sì non è solo petrolio che venga meno; https://www.econologie.com/forums/ressources ... t6257.html
chatelot16
post: 6960
iscrizione: 11/11/07, 17:33
x 264
da chatelot16 » 25/08/10, 00:16
gas elio è troppo raro nel atmosfera, così leggero che condividono lo spazio
è un gas che si trova in alcuni roccia ... quando ci sarà più ci saranno più ...
per molti l'uso di idrogeno di facile fabbricazione possono essere usati
gonfiare piccolo balon ha l'elio è un grande spreco, all'aria aperta per un balon litro qualsiasi passeggero, senza l'idrogeno è sicuro
Cuicui
post: 3547
iscrizione: 26/04/05, 10:14
x 6
Re: Presto carenza di elio sfruttabili sulla Terra?
da Cuicui » 25/08/10, 00:35
Christophe ha scritto:In 25 anni ci possono essere più di elio
La fusione di idrogeno-boro in un pizzico magnetica centrale nucleare produce elio.
dedeleco
post: 9211
iscrizione: 16/01/10, 01:19
x 10
da dedeleco » 25/08/10, 01:01
"Il Premio Nobel Robert Richardson, professore di fisica alla Cornell University di New York" ha vinto il Premio Nobel con D Osheroff e D Lee per la scoperta dei fermioni superfluidi di elio-3 nel 1971 (a 2,7 mk), simile ai superconduttori.
Questa mancanza He3 già razionato, anche più velocemente di quanto l'elio 4, superfluido Bose lui 2,17 K e liquidi 4,2 K, gli atomi nel punto più basso della liquefazione del possibile, che raffredda le bobine superconduttrici dando molto grande campo magnetico del magnetici scanner di risonanza nuclei degli atomi. !!
Non vi è nulla di sostituirlo in criogenia!
http://www.sciencedaily.com/releases/20 ... 104822.htm
http://www.wired.com/dangerroom/2010/04 ... -disaster/
http://www.wired.com/wired/archive/8.08/helium.html
Può essere prodotto dalla radioattività un po ', ma molto costoso e lento, senza speranza !!
Mancherà prima che il petrolio e molto più difficile da sostituire !!
http://nobelprize.org/nobel_prizes/phys ... index.html
essenziale He3 è una specie in via di estinzione razionata ora !!
La carenza è così grave, ha spiegato il dottor William K. Hagan, in qualità di direttore del Nuclear Detection nazionale Ufficio al DHS, che -anche rilevatori portatili e zaino utilizzati dagli Stati Uniti Guardia costiera, Customs and Border Protection, e Transportation Security Administration ne risentirebbe. Selon statuto del udito, esportazioni degli Stati Uniti del prezioso gas hanno cessato, E l'Agenzia internazionale per l'energia atomica ha-stato informato che deve diversificare le fonti ICT elio-3 utilizzati per il nucleare, non proliferazione loro lavoro.
La mancanza di Helium-3 influirà negativamente anche sull'industria del petrolio e del gas. Questi rivelatori sono utilizzati per individuare giacimenti di idrocarburi, e diversi strumenti di misurazione sono progettati intorno all'uso di elio-3 Said GE Energy rep Anderson. Altre industrie colpite comprendono la ricerca criogenica e la risonanza magnetica.
Scopri di più http://www.wired.com/dangerroom/2010/04 ... z0xZD0oRdU
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 25/08/10, 01:05
chatelot16 scrive ::
per qualche balon litro passeggero senza l'idrogeno è sicuro
Uh, si deve scoreggiare 100ml H2 gas combustibile, CH4 a cambiare idea, se non la fortuna con un fumatore !!
dedeleco
post: 9211
x 10
da dedeleco » 25/08/10, 01:09
Prima di questa macchina produrrà arachidi elio, l'elio è completamente scomparso, come He3 attualmente razionato.
Lounes
Imparo econologic
Imparo econologic
post: 27
iscrizione: 24/07/09, 19:08
da Lounes » 25/08/10, 02:43
dedeleco ha scritto:Prima di questa macchina produrrà arachidi elio, l'elio è completamente scomparso, come He3 attualmente razionato.
Ma a lungo termine lascia un'uscita ... è sempre ca de!
HS completa: Mi chiedevo se vi è stata la ricerca sulle possibili mine subacquee che sarebbe - una giornata - sfruttabile? (Attualmente visto alla luce delle pressioni nella grande sfondo marino, non credo sia fattibile con materiali esistenti)
oiseautempete
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 848
iscrizione: 19/11/09, 13:24
da oiseautempete » 25/08/10, 07:37
Elio viene estratto da rocce ma non il gas naturale in cui è presente in concentrazioni fino a 7 2% ... l'sono legate: mentre c'è il gas naturale, deve essere elio ...
post: 79374
x 11064
da Christophe » 25/08/10, 07:52
Lounes ha scritto:HS completa: Mi chiedevo se vi è stata la ricerca sulle possibili mine subacquee che sarebbe - una giornata - sfruttabile? (Attualmente visto alla luce delle pressioni nella grande sfondo marino, non credo sia fattibile con materiali esistenti)
Questo non è il HS.
Ci sono inevitabilmente persone che hanno pensato ... perché per Elio 3, envisagenent alcuni già operano la luna!
Vedere: https://www.econologie.com/forums/exploitati ... t7995.html
post: 79374
x 11064
da Christophe » 25/08/10, 08:23
oiseautempete ha scritto:Elio viene estratto da rocce ma non il gas naturale in cui è presente in concentrazioni fino a 7 2% ... l'sono legate: mentre c'è il gas naturale, deve essere elio ...
Non perché il GN non contiene sistematicamente!
Se lui è intrappolato nelle rocce come il gas naturale ... è per questo che alcuni di deposito GN in contienent più o meno ...
La sua estrazione (GN) e il trasporto non sono abbastanza complesse da GN che tutti i depositi sono dotati ... anche quelli che contengono una buona percentuale.
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lium
Poiché l'elio è intrappolato come il gas naturale da strati di roccia impermeabile, le più alte concentrazioni di elio in depositi di gas naturale si trovano, da cui si estrae la maggior parte dell'elio commerciale.
La sua concentrazione in volume di gas naturale varia da poche parti per milione a una concentrazione di 7% identificato a San Juan County, New Mexico
Dubito che alcuni ppm, il gas si dotino di un sistema di depurazione ...
Sì, dopo tutto una questione di costi; quando l'elio è più costoso, sarà interessante per estrarre ...
In 2005, circa 160 milioni di elio m3 sono stati estratti dal gas naturale, o prelevati dalle riserve, con circa il 83% degli Stati Uniti, il 11% dall'Algeria e il resto principalmente dalla Russia e dalla Polonia [61] . Negli Stati Uniti, la maggior parte dell'elio viene estratto dal gas naturale di Hugoton e dai depositi adiacenti in Kansas, Oklahoma e Texas [60].
Un altro metodo di produzione e purificazione di elio è la distribuzione del gas naturale grezzo attraverso membrane semipermeabili e altre barriere [62].
È possibile sintetizzare elio bombardando litio o boro con protoni di alta energia, ma questo non è un metodo economicamente praticabile della produzione [63].
Di nuovo a "Economia e delle Finanze, la sostenibilità, la crescita, il PIL, i sistemi fiscali ecologici"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 102
