Mi spiego, sono un professionista IT (società di servizi IT) e molti mi chiedono di recuperare le loro vecchie apparecchiature. In generale, mi rifiuto, tranne ovviamente se vendo il materiale (questa non è la mia attività principale, la vendita viene effettuata solo nell'ambito di un contratto di assistenza, sostituzione di parti HS ecc ...) ma alcuni di me l'ho imposto (secondo la legge secondo loro).
Prima domanda, la mia attività è principalmente la risoluzione dei problemi e non le vendite (non vendo se non è collegato alla fornitura di servizi), ho il diritto di rifiutare la restituzione delle vecchie apparecchiature (per ora) ?
Ora, volendo essere responsabile, vorrei sapere come gestire i RAEE (CPU, monitor per stampanti, ecc.).
Secondo la mia ricerca, ci sono molte aziende di riciclaggio che chiedono tra 0,8 e 1,1 € / kg (HT ovviamente e a mie spese ovviamente). Ovviamente, non intendo assumermi il costo del trattamento da solo (non ho i mezzi per farlo).
Per le attrezzature funzionali ho pensato di valorizzare (ricondizionare gli elementi tra loro) ad esempio per rivendere attrezzature "vecchie" (ma perfettamente funzionanti) a prezzi vantaggiosi.
Oppure rivendi il materiale (ad esempio a un broker)
Ma per quanto riguarda le apparecchiature HS?
Altro punto, durante il recupero del materiale (difettoso o sostitutivo) devo obbligatoriamente consegnare alla persona a cui rimuovo il materiale un "certificato di trattamento" dei rifiuti (alcuni clienti mi hanno chiesto ma nulla di più)
In generale, vorrei sapere come "sbarazzarmi" in modo del tutto legale (ma anche ecologico) di questi materiali (a volte HS quindi non rivendibili)
Grazie per le informazioni
computer di elaborazione RAEE
salut
Sono nella tua stessa situazione, non ne so molto di più
quello che so è che devi addebitare un supplemento RAEE per ciascun dispositivo
dovrebbe apparire sulla fattura
quindi, se non hai troppo volume, vai al centro di riciclaggio come privato ...
se hai un piccolo volume, condividi tra i centri di riciclaggio della tua città ...
altrimenti vedi i seguenti link:
I siti delle organizzazioni ecologiche:
www.ecosistemi.com
www.eclogic-france.com
www.erp-recycling.org
www.recylum.com
www.ecosistemi.com
www.recylum.com
- post: 79386
- x 11074
SUPERFORM ha scritto:salut
Il mio commercialista mi ha detto che anche se non riprendo le attrezzature, l'ecotassa deve essere fatturata (obbligatoria) ed essere chiaramente indicata sulla fattura.
SUPERFORM ha scritto:quindi, se non hai troppo volume, vai al centro di riciclaggio come privato ...
Uh è un po 'come "Voglio sbarazzarmi del mio m ..... e meglio che posso" e non è quello che voglio (e dico cosa in questo caso ai clienti che mi chiedono una prova di trattamento?)
SUPERFORM ha scritto:altrimenti vedi i seguenti link:
www.ecosistemi.com
www.recylum.com
Grazie andrò a consultare ...
Re
Sono stato in grado di ottenere alcune informazioni, in particolare dal dipartimento ambientale del mio agglo (Montpellier).
Per piccoli volumi (o pesi), è possibile lasciarlo nel centro di riciclaggio. Per volumi più grandi, ho avuto nomi di aziende che gestiscono questi rifiuti.
Con contro, ci vuole un certo volume (alcuni richiedono almeno 400 kg )
Tuttavia emettono un BSD (distinta di tracciamento dei rifiuti).
Altre domande ora. Un'azienda può conservare apparecchiature IT obsolete (senza rielaborarle o farle riprendere)?
Ora, in un campo completamente diverso (ancora nel reparto IT), è possibile organizzare un servizio di raccolta.
Mi spiego, istituisco un servizio dove riprendo (sul posto ovviamente) le attrezzature usate (funzionali o meno) e poi le faccio trattare da una società specializzata. Sostanzialmente semplici vettori da un punto all'altro.
Sto cercando di ottenere informazioni dalla prefettura, ma credo che per questo siano necessarie autorizzazioni speciali (approvazione), giusto?
- 19 réponses
- 24799 Visto
26/04/18, 21:10Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
- 5476 Visto
15/02/08, 09:25Un soggetto pubblicato in forum : Rifiuti, riciclo e riutilizzo di vecchi oggetti
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 53
