Revisione, test e foto IR dell'Arctic Air Ultra (mini aria condizionata evaporativa a cubo)
pubblicato: 25/06/19, 14:31
Sono passati mesi da quando l'ho visto pubblicizzare su Internet che volevo testare questo tipo di "mini aria condizionata ad evaporazione dell'acqua" molto piccola e ultra portatile.
Ieri mi sono imbattuto nel modello "Artic Air Ultra" per 40 € in un negozio vero, quindi ho colto al volo l'occasione ... i prezzi possono scendere fino a 20 € in promozione su internet ma questo modello pare sia il modello "ULTRA" che funziona 2 volte meglio, quindi come si "vede in tv" allora è certamente vero!
Il principio consiste nell '"evaporare" l'acqua mediante nebulizzazione e passando attraverso un feltro ... un ventilatore di 7,5W di potenza massima. Il consumo effettivo resta quindi molto molto contenuto (rispetto ai condizionatori convenzionali). Quindi, per quanto riguarda l'effettiva efficienza di raffreddamento rispetto al condizionatore che consuma più volte 100?
Rispondi in questo unboxing e prime impressioni dopo meno di 24h di utilizzo... con, ciliegina sulla torta e perché qui siamo seri: Foto IR di vero raffreddamento (che potresti non vedere su altri test ...)
No blabla come nel video di Youtube, qui ci concentriamo sull'essenziale: fabbricare e utilizzare la qualità e l'efficienza di raffreddamento...
La scatola e le 4 facciate di spiegazioni, modalità molto "tele-shopping" ...
Apertura del cartone: nessun polistirolo e un vero volantino in francese. 2 buoni punti!
Alimentazione 5V DC 1.5A max, quindi 7,5W max: è compatibile con un piccolo pannello solare 15-20W per il giardino, campeggio o spiaggia, molto buono!
La spugna da preumidificare (vedi congelamento ma l'effetto "super cool" dura solo pochi minuti):
Il miglioramento del modello ultra deriva certamente dal deflettore posizionato dopo il ventilatore e prima dell'ugello di nebulizzazione:
Impressioni dopo poche ore di utilizzo
a) Resta un fan: devi essere nel flusso per essere cool Oltre 2m non ti senti molto
b) Penso che non si raffredderà (= sensazione di freschezza fuori dal flusso d'aria) che al massimo il volume di una stanza molto piccola come il WC ...
c) Il il consumo di acqua è abbastanza importante: è necessario riempire tutto l'2h (aria di ingresso 26,5 ° 30 ° C testata) ma non è molto impegnativo o importante, solo per fornire una bottiglia dopo. Ma la riserva è davvero debole: su 200 ml.
d) Non è possibile misurare l'efficienza di un ventilatore in quanto non diminuisce la temperatura dell'aria: aumenta solo lo scambio di calore sulla nostra pelle. Quindi, mettere un termometro prima e dopo una ventola convenzionale, la produzione di aria, non darà alcuna differenza tra l'ingresso dell'aria e l'uscita.
Ma nel caso del cubo artico ho misurato (a velocità massima) un abbassamento della temperatura dell'ordine di 6 ° C: uno va da 26 ° C in ingresso 20 ° C in uscita! Non è trascurabile!
Se avessi il flusso d'aria (lo prenderò) potremmo stimare il COP di questo tipo di ventilatore: secondo me polverizza quello di tutti gli altri condizionatori d'aria! Le foto e le analisi IR arrivano nel seguente messaggio!
ps: pensi che sarà in grado di innevare i cannoni in inverno?
