Rimozione paramotore scarico PAP TOP80
- post: 79353
- x 11059
Sul pianerottolo del mio ultimo volo ho notato un rumore dallo scarico. Non ho subito alcun shock durante il volo ... sicuramente colpa delle vibrazioni (meno di 40 ore il motore è comunque poco). Niente nell'aria ...
Stamattina quindi lo apro e ne conseguo: il 1 ° grande assorbitore vaga completamente nella cartuccia (alluminio) ... Non ho trovato come è stato riparato prima e sembra abbastanza deformato (forma ovoidale e schiacciata all'estremità ). Non ho visto nemmeno una traccia di lana assorbente ??? Fottuto o mai avuto uno?
Sembra che non ci sia quasi nessun vaso relax (acusticamente parlando) sul TOP80 ...
Penso che rilascerò questa stanza che non ha alcun interesse acustico e guadagno qualche centinaio di grammi in più!
Resta da trovare il metodo per tirarlo fuori dalla pentola altrimenti dovrò saldare l'alluminio (non è un problema ma preferisco ancora evitare una parte aerodinamica ...)
Metodo di rimozione:
a) Rimuoviamo le 4 molle:
b) Serviamo le 2 viti a livello dei silent block (la vite non è passante, il silent block è fissato da solo sul telaio)
c) Interno pentola e 1 ° assorbitore "deformato":
d) inizio ??
d) inizio ??
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Bene, questo è quello che ho pensato, e vedi che è rimovibile
quante ore è questa pentola? perché forse dovrei guardare il mio
L'assorbitore viene acquistato in un rotolo, ho sostituito quello della mia due posti
- post: 79353
- x 11059
Meno di 40 ore e mai uno shock ... tranne le vibrazioni ...
Ben rimovibile sì, ma solo 1/2 comunque ...
Il problema che ho è che non capisco bene è la deformazione dell'assorbitore (lamiera perforata che vediamo nell'ultima foto) ... logicamente avrebbe dovuto essere rotonda e non schiacciata in questo modo! Né distorto sulla punta!
Inoltre non spiego l'assenza di assorbimento di lana minerale attorno all'assorbitore ... mi sorprenderebbe che avrebbe potuto rovinare tutto ... Penso che non ce ne fosse. ..
Altrimenti il piatto completo viene acquistato per 480 € ... nano !!!
No, penso che sparerò l'assorbitore che si aggira nella cartuccia e basta ...
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- iscrizione: 29/06/05, 11:58
- x 29
salut
Sono caduto ça
et http://www.usppa.org/Resources/HomeImpr ... uffler.htm ovviamente il foglio perforato non supporta le condizioni del silenziatore ... è ferroso?
in caso contrario, vedo solo un tubo e un silenziatore, non vi è alcun volume di trigger.
http://www.footflyer.com/fix/motor/exha ... ncer1a.JPG per renderlo di nuovo più economico
Sono caduto ça
- post: 79353
- x 11059
super link grazie.
il primo è il vecchio modello in vaso della top1.
sul nuovo c'è comunque un volume di rilassamento perché il gomito prima di entrare nelle cartucce si allarga e c'è un cono contro nella cartuccia di alluminio.
ma è certo che mi aspettavo un rilassamento più palese ...
ma considerando la potenza di 14.5 CV che questo 80 cc fornisce c'è necessariamente un'ottimizzazione nel rilassamento ...
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- x 29
- Capisco econologic
- post: 70
- iscrizione: 26/10/05, 19:19
- post: 79353
- x 11059
- post: 79353
- x 11059
Beh, ho cogitato un po '... (se succede a me ...)
Penso che l'assorbitore sia stato montato "bloccato" nella cartuccia (quindi non riparabile senza aprire la cartuccia e saldarla di nuovo). Le sue deformazioni radiali e longitudinali sono dovute a vibrazioni e onde d'urto ... che si deforma tanto in (meno) un volo mi sfida un po 'comunque ... non spiego più perché si deformi anche dopo solo 40h motore?!?
Sarà difficile estrarre questa parte senza tagliare la cartuccia, quindi cercherò di trovare qualcosa per mantenerla in una posizione fissa ...
Se rifai l'anima della tua marmitta in scarti volgari, si corroderà lo stesso e si distruggerà rapidamente. Vai al rivenditore di rottami troverai una lamiera di acciaio inossidabile con un foro equivalente (cappa aspirante, aspirazione, filtro ecc ...).
I fori non devono essere troppo grandi (2 mm max?), Altrimenti gli spray / barrette assorbenti ad alta velocità ... e ciao deci-bels. Per limitare che l'assorbente venga scoperto, puoi anche mettere un giro di rete in acciaio inossidabile molto fine (maglia da 0.5 mm per esempio) attaccata alla tua lamiera forata e montare l'assorbente "molto stretto".
Per la lana di roccia, ci sono diverse qualità. Non ho i riferimenti ... ma quello che funziona / dura al meglio è quello più compatto / difficile da addestrare.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 234
