Per la salsiccia fatta con gli anelli, ecco come le maniglie di pugnali, sciabole, baionetta dell'esercito americano, con anelli di cuoio serrati nell'asta centrale.
È un po 'come il sistema Kebab, quando non puoi permetterti i soldi veri, fai quadrare i conti.
Da adolescente, avevo perforato all'esterno la superficie di corsa di una vecchia gomma con grandi semi di testa (chiodi da tappezzeria).
L'avevo tagliato, quindi collegato con un filo, in modo da coprire il pneumatico posteriore di una bicicletta funzionale.
Ispirazione da una giornata nevosa, dove volevo provare una gomma da neve per le bici.
Per avvii potenti, era OK,
Ma la ruota anteriore non accoppiata, ancora slittando sul ghiaccio, causando la caduta ...
