Doping motorio con acqua: termodinamica
- Capt_Maloche
- post: 4559
- iscrizione: 29/07/06, 11:14
- x 42
Parliamo con Christophe della teoria del doping dell'acqua e delle sue applicazioni
Piuttosto che partire dal Pantone e dai sistemi derivati per spiegare gli effetti osservati, abbiamo deciso di partire dai nostri bisogni e di evidenziare i fenomeni fisici da attuare per ottenere il doping dell'acqua controllato.
Vale la pena leggerlo (sì, finalmente, IMHO )
la mia opinione sulla spiegazione del "funzionamento" delle assemblee Pantone : un piccolo grafico ecxel (teorico, gas perfetto ecc ...)
[/ Quote] Edizione di 26 / 03 / 2208 Attenzione, questa tabella con valori empirici sarà ripresa più avanti in questo argomento con dati più precisi
Ciò che è importante vedere è che maggiore è il T ° della fine della compressione, più si avvicina la temperatura naturale della dissociazione termica dell'acqua
I motori diesel sono quindi naturalmente più predestinati al doping dell'acqua.
GO reazione di combustione perfetta (azoto non è presente)
2 C16H34 + 49 O2 = 32 CO2 + 34 H2O
Considerando la quantità di acqua prodotta dalla combustione, non sorprende che il riciclaggio dei gas di scarico (valvola EGR) sia vantaggioso, così come i bruciatori a fiamma blu che riciclano i gas (questi gas vengono bypassati ad alta temperatura). ° e ricompresso !!)
Dal punto di vista di Pantone:
Per gli assemblaggi specialmente in benzina, il cui T ° non raggiunge il 850 ° C alla fine della compressione, l'esplosione fornisce un complemento; è ancora necessario aiutare la dissociazione con una fornitura di corrente per completare il processo.
La funzione primaria del Pantone è un importante scambio termico al fine di utilizzare l'energia persa nello scarico e predisporre così "libera" alla dissociazione dell'acqua.
Il secondo, che non è stato dimostrato, è la generazione di una corrente elettrica che potrebbe completare la dissociazione dell'acqua
Nel peggiore dei casi, puoi fare il test creando tu stesso una potenziale differenza sul "reattore"
con queste spiegazioni, tutto ciò che è più semplice e coerente, il sistema Pantone diventa credibile
Il calcolo di un reattore deve quindi essere effettuato sulla base di un regime motore ideale e adattato all'uso corrente per selezionare un diametro del passaggio del fluido che non sia troppo basso rispetto alla pressione di ingresso in aspirazione motore
Tuttavia, è proprio questa depressione e la fornitura di energia termica che promuovono il rilassamento dell'acqua, come notato Christophe sulla sua panca di tesi.
Le piccole sezioni del reattore favoriscono la turbolenza, lo scambio di calore, il riscaldamento e chissà, la produzione di una corrente indotta.
La presenza di una soluzione ionizzata (acqua acida o basica) può indubbiamente generare spostamenti di elettroni favorevoli alla dissociazione dell'acqua, specialmente quando si sa che l'acqua non è elettricamente neutra [/ quote ]
[quote = "response to Christophe"] Queste sono cifre che evidenziano l'impatto di ogni parametro, non cambia molto con 200 ° C
l'importante è alzare la T ° più alta possibile al termine della compressione prima dell'esplosione, sarà tanto "lavoro" guadagnato per la dissociazione
Il T ° sì, ma teniamo presente per il momento il rapporto 1g del carburante GO per 30g di aria che consente l'esplosione del GO senza scintille in un'aria portata a 600 ° C semplicemente a causa della compressione.
Sostituisce parte del diesel con acqua e il rapporto è ancora valido.
Per questo scopo riscaldare l'aria a 80 ° C presa sul circuito di raffreddamento + la produzione di vapore sullo scarico è sufficiente per aumentare notevolmente il T ° nel cilindro, ma anche l'efficienza complessiva e questo è ciò che ci interessa in fatto
Un motore 2l DCI funzionante a 2000tr / min a pieno carico ci pompa intorno a 33 L / s con una pressione costante di 1.6 bar intorno a 52l / s di aria a P. atm.
soit dintorni 52g di aria al secondo o 187KG / h o 187m3 / h
Nel carburante avremo 1.8g / s o 6.5Kg / h
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Christophe ha scritto:ps: Non capisco nemmeno i tuoi calcoli alla fine della compressione ... fai il .xls e guarda il mio
È un semplice calcolo teorico della fine della compressione PV / T = Cte
tuttavia, solo in un ambiente perfetto
Gli ingegneri fanno ciò che serve per raggiungere 600 ° C
più veloce è la compressione, meno le pareti perdono nell'istante dell'esplosione
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Fondamentalmente, è importante ricordare che ci sono molti modi per separare l'acqua, e ricorderemo 2 su un veicolo
- T ° termicamente alto
- Elettricamente
e ancora, quello che ci interessa di più:
- Con una combinazione di 2 in un ciclo: termico(scambiatore di base) /électrique/termico(attivo, "plasma" dovuto all'esplosione) proposto dal pantone
Energeticamente parlando, il fatto di cambiare lo stato dell'acqua in vapore è in linea di principio il più dispendioso in termini di energia, resta da "elettrolizzare" come lo è sapere dove stiamo andando.
Dovremo prendere le misure con i nostri minuti di cocotes per vedere commento "elettrolizzare" o dissociare il vapore acqueo e combien ci costa energia
in linea di principio molto inferiore all'elettrolisi convenzionale,
controllare volontari?
- Elettricamente
- post: 79353
- x 11059
Non penso che dovremmo parlare di DISSOCIATION perché ci sono pochissime possibilità che accada se non nella camera di combustione (e non è nuovo).
Altrimenti ho cambiato il titolo dell'oggetto e aggiungo il mio .xls ai resi:
https://www.econologie.info/share/partag ... akxZiD.xls
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Sappiamo come elettrolizzare l'acqua in fase acquosa e conoscere i vincoli e le rese. Sappiamo anche che più l'acqua è calda (molecole mescolate) migliore è la resa.
Che mi dici della fase di vapore, ad un livello di energia molto più alto?
sapendo che la vaporizzazione viene effettuata con energia persa, come e come dissociare 2.H2O in 2.H2 + O2?
Chi può rispondere?
Per quanto riguarda i tuoi xls, non avevo visto le schede 2 benzina e diesel nella parte inferiore della pagina, e non ho capito perché hai insistito così tanto su una pagina con una scheda vuota
Sì, allora il tuo fattore gamma è Cp / Cv, il che significa che più molecole sono poste nello stesso volume, più abbiamo il rendering (legge di Palisse): rapporto tra gas e pressione
Chi può rispondere?
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Christophe ha scritto:Sono bla ... si suppone che l'elettrolisi dissocia completamente l'acqua ... il che non è il caso del doping dell'acqua ... almeno nel "reattore" ...
Hai troppi argomenti da guardare! ...
parli di elettrificazione del vapore acqueo
Chi ti dice che un campo corrente / elettrico nel vapore non potrebbe completare una reazione di elettrolisi?
Dal momento che sono equipaggiato con un clio 1.5 DCI, sarò in grado di giocare
Questo veicolo è nuovo, ho appena realizzato 2 pieno e il contro è stabile su 5.1 l / 100
Inizierò rimuovendo il tubo dell'aria per ottenere aria dietro al radiatore
Qual è il rischio di bruciare se preriscaldo la mia nuova aria a 80 ° C? Il turbo?
Poi penserò al design di una produzione di vapore
All'inizio, sto semplicemente considerando un'iniezione di acqua "vaporizzata" con moduli ultrasuoni, dovrei essere in grado di produrre circa 2 kg / h. http://www.twenga.fr/offre/69127601.html ronzio, quelli più grandi fanno 0.5l / h
se la mia nuova aria entra a 80 ° C, sarà intorno a 140 ° C dopo il turbo e con un rapporto di compressione di 22 dà valore bruto compressione finale 3000 ° C istantanea (sicuramente inferiore, ma dell'ordine di 2500 ° C) in linea di principio relativamente vicina al cracking termico, la fiamma dell'esplosione farà il resto?
- post: 79353
- x 11059
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Grrr! ha ammorbidito la lampadina per rimanere ouaibmaster negli ultimi anni
Questo non è per confrontare, ma la domanda è, poiché stiamo cercando di scoprire cosa sta succedendo nel reattore, e voi tutti state parlando dell '"elettrificazione" del vapore acqueo, per verificare se una corrente di natura da determinare può completare una fase di trasformazione del vapore acqueo in H2 o qualcos'altro
E poi, non vedo perché smentisci l'idea di dissociazione, anche parziale, nel cosiddetto "reattore", o di ionizzazione, chissà?
Sei pronto per parlare di plasmi, vortici, ionizzazione e generazione di energia indotta e non vuoi nemmeno prendere in considerazione operazioni molto più semplici?
comincia dall'inizio e controlla le opzioni di base prima di avventurarti in congetture di discredito alieno
Senza salire a bordo di un pantal 100% ci sono pochissime persone in circolazione sulle auto, quindi praticamente nessuna retata
Guardo i numeri per il doping dell'acqua
Nel mio caso l'uscita del reattore varia da 130c a 200c raramente di più.
A valle 1,2 litri d'acqua a 100km, il condotto che porta ciò che esce dal reattore rende interno 12mm il motore di aspirazione aria condotta rende 62mmm
Penso che il flusso dal reattore sia relativamente basso rispetto al volume di aria ingerita, quindi l'influenza relativa sulla temperatura dell'aria ingerita, l'uscita del mio turbo non intercooler
Ho anche rimosso il condotto che scarica l'aria fresca all'esterno per tirare l'aria sotto il cofano nel piccolo vantaggio estivo rispetto al consomation piuttosto che una perdita di potenza massima a bassa temperatura un piccolo guadagno sul consumo e questo rende il doping più funzionale.
Alcuni sono buoni risultati con temperature di uscita del reattore inferiori o intorno a 100c, basta guardare l'uscita del condotto del reattore di alcuni assemblaggi sono in tubo di gomma, dubito di quanto a lungo supporto un 200c
Che l'acqua sia dissociata nel motore è un'ipotesi,
come altre tracce, che rimane da dimostrare, ma se è il caso di aumentare il consumo di acqua si dovrebbe migliorare, mentre è il contrario (almeno il mio rapporto e quello degli altri sperimentatori) possibile che si raggiunge il limite di capacità del reattore, sebbene quelli che hanno realizzato assemblaggi auto, i multitubes non hanno ottenuto risultati abbastanza significativi, rispetto a un ricevitore mono.
Ciò migliora la combustione del motore e probabilmente c'è un limite al miglioramento della combustione, per aumentare l'efficienza di un motore.
Migliorare la combustione è solo uno dei fattori, c'è il trasferimento di meno calore possibile nello scarico e nell'acqua di raffreddamento.
usa il miglior relax (non solo un colpo d'ariete in alto)
e a metà strada il colpo del pistone nulla.
Diminuire l'energia assorbita per la compressione (che va contro l'ingestione di aria calda)
Una cosa è certa, la fuliggine nera nelle camere di combustione di un diesel è un segno di scarsa combustione,
La cosa minima in un motore a esplosione
e anche in un bruciatore domestico o una turbina moderna del reattore
Qualche grande diesel reale si avvicina al loro rendimento di 50% perché funziona nel diesel, non nel nostro piccolo diesel funziona nel diesel misto, qualcosa che si trova tra l'esplosione del motore,
Le nuove auto diesel stanno cercando di avvicinarsi al vero ciclo diesel.
Un saggio doping dell'acqua, trasforma il nostro motore in vero diesel, penso che quando raggiungeremo un rendimento vicino a 50% il limite di questo sytéme sarà raggiunto.
Niente di misterioso, semplicemente facendo funzionare il nostro motore come un vero diesel
- Capt_Maloche
- post: 4559
- x 42
Andrew ha scritto:Diminuire l'energia assorbita per la compressione (che va contro l'ingestione di aria calda)
Bene, no, se l'aria è più calda, così meno densa e più facile da comprimere
ci arriveremo, con il metodo
- 21537 Visto
messaggio dernier da Projéthée
07/11/11, 22:47Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 448 réponses
- 287953 Visto
messaggio dernier da grinchou
24/10/19, 08:02Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 5 réponses
- 22128 Visto
messaggio dernier da Flytox
23/03/11, 21:43Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 55 réponses
- 101157 Visto
messaggio dernier da Capt_Maloche
23/09/15, 16:05Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 14 réponses
- 33459 Visto
messaggio dernier da Zorglub
26/02/10, 16:39Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 90
