Pagina 1 su 1
pubblicato: 25/10/05, 20:49
da jonsmit
ciao, hai provato l'asse magnetizzato, conico e stretto alle estremità, ideale per un effetto venturi (d = circa 12 mm - L totale = 280 mm), che si trova nelle cartucce della stampante. è contenuto in un tubo che sembra essere di alluminio (d = 14mm-int / 15mm ext - L utile = 255mm - L totale = 265mm). il tutto potrebbe rendere un super reattore di facile riscaldamento. fammi sapere. un +
pubblicato: 01/11/05, 19:06
da Shagya
Wow, André, temo che un giorno non sarai in grado di lasciare il Quebec? Tesoro nazionale, vietato lasciare il territorio ...
Una cosa è certa, e non sono io che lo dico, ma gli astrofisici, l'obiettivo non è quello di provare perché funziona, ma di dimostrare che questo o quello non funziona, quindi, il campo di indagine è ridotto!
pubblicato: 02/11/05, 05:12
da Andre
Bonsoir
risposta a shagaya
Sono completamente d'accordo con te, è una scossa che non cerco più di dimostrare che funziona, ma piuttosto cerco che funzioni meglio, per migliorarlo, ciò che mi sbottona è che lì in chi arriva al 50% di risparmio e io al massimo non posso superare il 30% e molte volte si aggira intorno al 20% e meno.
Il lato positivo è che mi costringe a guardare anche se gli altri hanno mentito sulle cifre, dà obiettivi più coerenti.
pubblicato: 02/11/05, 09:47
da Shagya
André, mi sembra che il 50% riguardi i trattori nell'aratura, quindi alta velocità del motore (bene per un trattore) e soprattutto costante e molto calore rilasciato inoltre sono olio combustibile, apparentemente è più efficiente su quest'ultimo, ma le altre esperienze sarebbero più vicine alle tue osservazioni, cioè dal 25 al 30%.
Certo che scrivo senza memme dopo aver provato di nuovo l'esperimento, ma alla luce delle letture dei montaggi, è in effetti e non c'è motivo di dubitare delle parole degli altri.
Non vedo l'ora di trovare il tempo per eseguire le modifiche, ovviamente con il tuo aiuto.
