Ho la stessa idea, sapendo che questi motori sono ancora molto più spesso caricati di quelli delle nostre auto.
Con contro, dove (per quanto ne so) si blocca, è amministrativamente parlando, controllo tecnico, approvazione e altre prelibatezze cartacee.
Adesso che il greggio ha preso uno schiaffo e quindi anche le TR, vedere se ne trovate una per tentare l'avventura, in tutta illegalità significa ancora oggi <_ <; oppure proporre su base sperimentale.
o peggio: arrabbiato: fornire un assemblaggio facilmente rimovibile, da rimuovere prima di ogni CT, come fanno molti irresponsabili con le loro gomme sulle loro auto.
Mi piacerebbe sapere dove sei nei tuoi progetti, anche se hai solo alcune idee o osservazioni in +.
a +
Luc
ps: sono in rodano-alpi
PANTONIZZAZIONE DI CAMION SEMI-RIMORCHIO A POITOU
- post: 79360
skyfish ha scritto:o peggio: arrabbiato: fornire un assemblaggio facilmente rimovibile, da rimuovere prima di ogni CT, come fanno molti irresponsabili con le loro gomme sulle loro auto.
E in caso di incidente?
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- iscrizione: 29/06/05, 11:58
- x 29
- post: 79360
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- x 29
Se questa è la tua prima esperienza, fai attenzione a risolvere molti problemi in questo tipo di assemblaggio, se ti trovi di fronte a un sistema di iniezione ad alta pressione, diretto, controllato da un iniettore elettronico,
al posto tuo sceglierei un motore a pompa meccanica più tradizionale, c'è ancora molto in circolazione. A meno che tu non sia equipaggiato, paziente, molto tempo davanti a te, accetti di ricominciare (l'esperimento è un percorso difficile ma molto interessante) e che ti piacciono le sfide, ti auguro buona fortuna.
Non dobbiamo dimenticare che il miglioramento che facciamo con il doping dell'acqua è a livello di combustione, e con il nuovo sistema in un altro modo migliora anche la combustione, quindi il i risultati non saranno così speculari su un motore che è già migliorato, oltre ai migliori risultati dei pantaloni li troviamo sui motori difettosi.
Un altro esempio su un motore puoi mettere il doping dell'acqua, un turbolatore, i magneti e l'acetone, ma tutto ciò non si somma, se fosse così il motore funzionerebbe con una goccia, alimentalo non sognare, quando giochi solo a combustione, sei rapidamente limitato a circa il 30% di risparmio di carburante.
Parlo del mio caso e delle mie esperienze con tutti gli errori di misurazione e apprezzamento che ciò comporta, anch'io vorrei avere il 40% o il 50% ma non posso farlo, lo farò (accontentarsi) avere il 30% in tutte le diete continuamente, non solo su percorsi lunghi, sarebbe già un buon punto. In città e piccolo viaggio sulla Mercedes 3 litri diesel j, riesce a fare 7,2 litri sulla strada principale 6,45 litri ma questo non mi soddisfa, penso che non sarò mai felice, fino a quando il sistema non sarà non operativo in tutte le condizioni di guida.
econology ha scritto:skyfish ha scritto:o peggio: arrabbiato: fornire un gruppo facilmente rimovibile, da rimuovere prima di ogni MOT, come fanno tante persone irresponsabili con i pneumatici sulle loro auto.
uh ... ecco perché ho messo questo piccoletto :: arrabbiato:
- post: 79360
Da 6,45 a 7,2 l per la Mercedes 300TD (cambio automatico turbo a 5 cilindri e 300 km) è decisamente molto buona rispetto ai 000 l fino a 9,5 l max normalmente (ne avevo uno e Ho i dati di consumo dalla revisione tecnica auto). André si avvicina al consumo delle attuali iniezioni dirette a un costo molto più basso ... La potenza potrebbe non essere la stessa rispetto all'attuale Mercedes (un 11CDI per esempio), ma 220 anni fa evoluzione tecnica.
Per il doping con acqua di un diesel attuale starei anche molto attento perché mi sembra che debbano ad esempio ottimizzare il funzionamento dei misuratori di portata con fili caldi (come la benzina) per la presa d'aria di ammissione. Disturberemo quindi il computer elettronico con una fornitura di gas caldo (combustibile o ossidante) dal reattore ... E la rottura è molto costosa su questi nuovi motori e la riparazione non è alla portata del tuttofare medio.
No, ci sono abbastanza diesel convenzionali da spalmare con acqua e abbastanza sviluppo da fare prima di lanciarsi negli ultimi modelli ...
Michel
Michel
MichelM ha scritto:Per il doping con acqua di un diesel attuale starei anche molto attento perché mi sembra che debbano ad esempio ottimizzare il funzionamento dei misuratori di portata con fili caldi (come la benzina) per la presa d'aria di ammissione. Disturberemo quindi il computer elettronico con una fornitura di gas caldo (combustibile o ossidante) proveniente dal reattore ...
è meglio, appunto, che il computer modifichi i parametri a causa dell'aumento della temperatura e corregga di conseguenza, giusto ???
- 5542 Visto
messaggio dernier da Flytox
24/02/08, 14:59Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
- 3245 Visto
messaggio dernier da Donini
19/02/08, 11:56Un soggetto pubblicato in forum : Iniezione d'acqua nei motori termici: informazioni e spiegazioni
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 150
