Come risparmiare carburante? Cella secca HHO
pubblicato: 07/01/14, 19:29
Sai che noi francesi consumiamo circa 40 milioni di tonnellate di carburante all'anno? Piuttosto impressionante no? In una società in cui il carburante è essenziale per i nostri viaggi e di fronte all'aumento del prezzo del petrolio negli ultimi anni, come risparmiare carburante? Hydrogèn Plus ha sviluppato un generatore di idrogeno che consente l'ottimizzazione della combustione del carburante. Vera tecnologia alternativa, i generatori Hydrogèn sono la soluzione per ridurre il consumo di carburante dei francesi e l'emissione di CO2.
Il sistema a idrogeno per il risparmio di carburante:
I generatori Hydrogèn sono una tecnologia alternativa che soddisfa le esigenze dei francesi che vogliono risparmiare carburante. Non richiede l'intervento di un meccanico ed economico, il kit Hydrogen può essere installato da solo nel suo veicolo. Una volta operativo, il generatore di idrogeno produce, attraverso un processo di elettrolisi, idrogeno che si mescolerà con il normale combustibile. La miscela così ottenuta va nella camera di combustione del motore dove l'idrogeno favorisce la combustione quasi completa del combustibile.
La tecnologia Hydrogèn ha il vantaggio principale di ridurre il consumo di carburante del motore ma anche:
> aumentare le prestazioni del motore
> ridurre le emissioni di CO2
> eliminare i depositi di carbonio
> ridurre la temperatura del motore
> ridurre il livello sonoro del motore
> prolungare la vita del motore
L'idrogeno, energia alternativa ed ecologica, soddisfa perfettamente la necessità delle società moderne di ridurre l'inquinamento dell'atmosfera e contribuisce quindi allo sviluppo di un ambiente sostenibile. Il consumatore europeo si trova anche adottando questa tecnologia che gli consente di risparmiare sulla bolletta del carburante.
Combustione di combustibile ottimizzata dall'idrogeno:
In che modo l'idrogeno risparmia carburante? Il motore ha pistoni che si muovono avanti e indietro a un ritmo rapido e costante. Quando un pistone si sposta all'indietro, viene creato uno spazio vuoto per aspirare aria e carburante nel motore. Quando avanza, la miscela aria / carburante viene compressa e una candela si accende e provoca combustione. In un motore perfetto, l'attivazione della combustione deve essere eseguita solo quando la compressione del pistone è al massimo. Ma nella maggior parte dei motori, la combustione inizia troppo presto e il carburante non è completamente consumato.
Questo difetto di combustione può essere risolto con l'aggiunta di idrogeno al carburante. Con un aumento dell'ottano e la compressione della miscela aria / carburante, la combustione viene effettuata al massimo. L'idrogeno ha l'effetto di promuovere la combustione del combustibile, riducendo così le emissioni di CO2 e i depositi di carbonio associati alla combustione parziale del combustibile.
