Motore piatto brushless per velomobile
pubblicato: 05/09/20, 11:38
Nell'ambito di un progetto velomobile, sto lavorando alla progettazione di un motore brushless piatto, con flusso assiale (campo magnetico parallelo all'asse di rotazione) nello stile di questo esempio. Incorporare un motore piatto in una ruota di bicicletta è molto più facile da immaginare, e un motore piatto ha più coppia a bassi regimi, come fa una bicicletta.
Lo statore è centrale e porta gli avvolgimenti, il che facilita il fissaggio e l'uscita dei fili nel caso di una ruota (avvolgimenti, sensori di Hall).
Il (doppio) rotore porta i magneti permanenti ed è solidale al cerchio.
C'è un forte interesse nell'utilizzo di un file arrangiamento di Halbach per i magneti permanenti, in quanto questa configurazione elimina la necessità di un supporto ferroso per "avvolgere" le linee di campo dietro i magneti: queste sono fissate ad esempio su una piastra composita, da qui il guadagno peso...
Non sono bravo (eufemismo!) Nel magnetismo, le mie lezioni sono (molto) lontane, ma so come modellare, quindi se qualcuno può darmi qualche indizio basato sui primi schizzi per sapere quale potere possiamo - a prima vista - aspettati una cosa del genere, sono un acquirente ^^
Alcuni output 3D:
lo statore (prima dell'inserimento degli avvolgimenti nella resina ...:
uno dei rotori, con i poli dei magneti in rosso / grigio:
Alcuni output 3D:
