salut
Ho fatto l'esperienza sul mio pneumatico un diesel nevada
In realtà ho inserito la batteria del motore
2 elettrodi per saldatura per punto sono realizzati in grafite
misura 30 cm di lunghezza con un diametro di 10 mm
tutti immersi nell'acqua del rubinetto una volta chiusi
elettrodi viene prodotto un gas infiammabile
quindi penso che per questo sistema possa fornire più gas
su una macchina a benzina sarebbe necessario aggiungere una bobina ad alta tensione
circa 20000 volt e 5 amp
dimmi cosa ne pensi
a+
questo è quello che mi hanno risposto
ciao
hai ragione devi provare tutto
per la bobina di accensione può essere
cammina ma per i calcoli non ce l'ha.
una bobina per auto funziona bene in media tra
16 e 22000 volt ma fortunatamente sotto qualche ampère
in media 5 altrimenti a 80 ampere non si accendono più le candele
li fai sciogliere e puoi tagliarti. Te lo dico solo così
non fai un affare falso, buona fortuna e sarà necessario
che un giorno diventerà qualcosa di veramente utilizzabile.
per gli errori di horto non ti preoccupare sto meglio in meccanica
amichevole a +
prove di bingo
bene wow
è tutto sciocco
la seule ha scelto
sarebbe che sarebbe necessario trovare qualcosa di diverso dagli elettrodi di carbonio il loro consumo è molto veloce
se mettiamo qualcosa di diverso dal carbonio, vediamo elettrodi in acciaio inossidabile, a quanto pare possiamo produrre idrogeno che non è stato studiato qui
altrimenti il principio è molto semplice
ma devi sapere se le quantità sono sufficienti per trasformare un mulino
a+
nb
Penso ancora che ci vorrebbe 80amp per avere successo
avere abbastanza pesca se qualcuno sa come avere 80amp all'uscita della bobina fammelo sapere
è tutto sciocco
la seule ha scelto
a+
nb
- 14279 Visto
12/04/11, 04:01Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 3377 Visto
messaggio dernier da wirbelwind262
25/07/09, 11:42Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
- 6969 Visto
24/11/08, 00:24Un soggetto pubblicato in forum : motori speciali, brevetti, riduzione del consumo di carburante
