Non inquini con il tuo olio?
Suggerimenti, consigli e suggerimenti per abbassare il consumo, processi o invenzioni come i motori convenzionali: il motore Stirling, per esempio. Brevetti miglioramento della combustione: trattamento al plasma iniezione di acqua, la ionizzazione del combustibile o ossidante.
lejustemilieu
post: 4075
iscrizione: 12/01/07, 08:18
x 4
da lejustemilieu » 04/07/08, 10:07
: Cheesy: : Cheesy:
È vero, vivo in un piccolo villaggio in Belgio ...
Sembra che quando hanno visto il postino la prima volta che hanno gridato " Lunga vita al re !"
Ma è incredibile, il numero di persone che credono che io inquini l'aria quando giro con olio da ristorante riciclato, o che riscaldo la mia capanna, con questo stesso olio.
Ho dovuto dirlo, non potevo evitarlo ... scusa :?
post: 79332
x 11046
da Christophe » 04/07/08, 10:14
Bene, fuma ancora un po 'più di diesel che funziona al 100% ...
Per la caldaia non lo so ...
Sai che le persone sono così abituate all'odore di olio combustibile che non lo sentono nemmeno più ... e per loro odore = inquinamento.
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 04/07/08, 10:21
Christophe ha scritto:Bene, fuma ancora un po 'più di diesel che funziona al 100% ...
Penso che il loro subconscio stia giocando brutti scherzi ..
Alla fine penso che pensino che sto bruciando olio per auto; fanno un amalgama ...
Per quanto riguarda la caldaia, la mia risposta è diretta:
Ho comprato un bruciatore Krool, multicombustibile ... puzzava di morte, appena uscito dalla mia caldaia (con olio da ristorante cinese), ma quando ho acceso il bruciatore a sferaAndre, più nessun odore ! (sempre con olio da ristorante cinese) Ho temporaneamente abbandonato il sistema André a causa dell'olio che contiene prodotti appiccicosi che ostruiscono la mia fessura .. :?
jonule
post: 2404
iscrizione: 15/03/05, 12:11
da jonule » 04/07/08, 11:02
vabbè è semplice: basta iniziare e soprattutto spegnere l'olio!
come il kit doppio carburante, pulisce tutto!
altrimenti idem preferisco le patatine fritte piuttosto che l'olio : Cheesy:
Christine
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1144
iscrizione: 09/08/04, 22:53
x 1
Ri: Non inquini con il tuo olio?
da Christine » 04/07/08, 11:07
lejustemilieu ha scritto:Ma è incredibile, il numero di persone che credono che io inquini l'aria quando giro con olio da ristorante riciclato, o che riscaldo la mia capanna, con questo stesso olio.
Può anche darsi che nessuno abbia mai spiegato loro il principio di base.
olio = CO2 immagazzinata fuori dal circuito
petrolio (e altri "bios") = CO2 nel circuito della vita
post: 79332
x 11046
da Christophe » 04/07/08, 11:09
Si potrebbe anche dire che petrolio = CO2 dal circuito dei morti
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 04/07/08, 11:13
Ciao orsi : Cheesy:
Molto solo la tua osservazione:
Potrebbe essere il momento di spiegare queste cose alle persone.
Dibattito lungo ... :?
Christine
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1144
x 1
da Christine » 04/07/08, 11:15
Christophe ha scritto:Si potrebbe anche dire che petrolio = CO2 dal circuito dei morti
Rahlala, oscura idea, quando ci tieni ...
La morte è solo una fase del processo vitale, non c'è nulla di "oscuro" in essa. Anzi ...
lejustemilieu
post: 4075
x 4
da lejustemilieu » 04/07/08, 11:17
l'olio che contiene prodotti appiccicosi, che intasano la mia fessura ..
Fai attenzione, non c'è alcuna allusione sessuale nelle mie parole ... Sto parlando di un bruciatore a sfera, senza S
Sì, ho appena riletto me stesso ... :? , quindi specifico .. :D
ricercatore motore di Pantone
post: 3787
iscrizione: 17/03/05, 02:35
x 12
da Andre » 04/07/08, 15:39
Per il diesel sulla Jetta WV è un po 'più di olio al 100%
ma sulla Mercedes 300D nessuna differenza sul fumo non è visibile, solo l'odore che è diverso.
Il camino del bruciatore a sfera in funzione al di fuori della temperatura da -10 a -20 produce un piccolo fumo di vapore bianco
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 123
