Ciao a te
Ho una domanda: ho già installato il mio reattore
ma mi chiedevo se non ci sarebbe una migliore combustione (quindi meno inquinamento con l'ossigeno), sostituendo l'acqua piovana da perossido di idrogeno?
Grazie per i vostri consigli e informazioni.
Alain
Meglio combustione con perossido di idrogeno?
- post: 79386
- x 11074
Toutafé: indubbiamente migliorerai ulteriormente la combustione, ma dato che l'H2O2 non è "stabile" sarà molto difficile da controllare.
Lasciando aperta una bottiglia di acqua ossigenata, dopo un po '(ri) diventa acqua "ferma" ... nel gorgogliatore sarà lo stesso ... peggio se si riscalda!
A mia conoscenza nessuno è stato provato. Il tuo expériementation potrebbe essere molto interessante.
Come funziona il pH del perossido di idrogeno?
Re: combustione con perossido di idrogeno?
Ciao ak
Rimane minima cautela, questo è un prodotto che in sintonia con la metà:
ak ha scritto:ma mi chiedevo se non ci sarebbe una migliore combustione (quindi meno inquinamento con l'ossigeno), sostituendo l'acqua piovana da perossido di idrogeno?
Stabilità
perossido di idrogeno puro è relativamente stabile. La sua stabilità dipende da vari fattori: la presenza di catalizzatori, pH, temperatura.
incompatibilità
Conservare in un contenitore chiuso, il prodotto si decompone lentamente a temperatura ambiente; ne consegue un aumento della pressione all'interno del contenitore e il rischio di esplosione. In presenza di impurità, perossido di idrogeno si decompone violentemente ossigeno ed acqua; la decomposizione viene accelerato da un aumento della temperatura.
Il perossido di idrogeno è un ossidante potente. Reagisce violentemente (combustione spontanea, esplosione) con materiali organici o facilmente ossidati, con materiali combustibili (legno, carta, olio e grasso) e agenti riducenti e la maggior parte dei metalli.
http://www.reptox.csst.qc.ca/Produit.as ... yg%E9n%E9e
Ho messo nulla, ma l'ossigeno Farmacia acqua al posto di acqua
Non ho notato alcun differrence sul risparmio di carburante né il potere di inquinamento non so? sono state adottate misure.
Ho passato 4 litri di acqua ossigenata, ma il medico%, non trovo un forte commercialmente%, so che la polpa mulini e della carta che utilizzano il più concentrato, ma imposible per farli per un individuo ..
Christophe ha scritto:Toutafé: indubbiamente migliorerai ulteriormente la combustione, ma dato che l'H2O2 non è "stabile" sarà molto difficile da controllare.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 71
