Ciao, sto cercando la caduta di pressione in un'elettrovalvola
Perdita di carico in un'elettrovalvola
- post: 4
- iscrizione: 31/03/12, 12:05
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
La valvola chiusa ha una caduta di pressione infinita !!
La valvola spalancata ha una caduta di pressione bassa, dell'ordine di grandezza di pochi cm di tubo rispetto al diametro dell'apertura del passaggio della valvola !!
Tra questi due estremi la caduta di pressione varia gradualmente, a seconda della sua posizione, fissata dalla regolazione che agisce sull'elettrovalvola.
Se non c'è fortuna, se è necessario un flusso basso e la valvola è quasi chiusa, la caduta di pressione sarà molto forte !!!
Quindi devi conoscere la posizione media dell'elettrovalvola, che causerà una grande caduta di pressione se per errore di progettazione il flusso aperto è eccessivo, come 10 o 100 volte più del necessario, quindi la caduta di pressione sarà 10 o 100 volte quella della valvola spalancata !!!
La Palisse non avrebbe potuto dirlo meglio. !!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapalissade
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Per dirla semplicemente: si misura la pressione (e il flusso) all'uscita della valvola, quindi dopo l'elettrovalvola ...
Ad esempio, nell'irrigazione si stima che vi sia una caduta di pressione di 1 bar per 100 m di tubo, ma dipende dal tubo (diametro, materiale, che sia diritto o piegato, su terreno piano, ecc.).
Le perdite di carico (e le portate) annunciate sono spesso teoriche, la cosa migliore è controllare.
Modifica: ancora più semplice: fai un getto d'acqua verticale con il tuo tubo all'uscita del rubinetto, quindi all'uscita del veicolo elettrico e vedi la differenza di altezza!
Progetto del cavallo-ibrido - Il progetto di econology
"La ricerca del progresso non esclude l'amore per la tradizione"
- 19 réponses
- 25243 Visto
messaggio dernier da fam
04/10/11, 19:33Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 23 réponses
- 35669 Visto
07/07/11, 20:45Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 109
