Analizzare il consumo di acqua e costi
- post: 79374
- x 11064
Ho fatto un rapido foglio di calcolo per tenere traccia del consumo di acqua e identificare gli usi che consumano molto.
Versione PDF (pagina 2ieme da stampare): tabella di monitoraggio del consumo di acqua
Versione .Xls (pagina 1er da utilizzare nella tabella, pagina 2ieme da stampare): monitoraggio del consumo di acqua per Excel
Al momento è molto semplice, per i tuoi suggerimenti ... ah ne ho già uno: aggiungi una tabella di follow-up ...
Come dire ... non voglio nemmeno saperlo!
Tra i cavalli (bere 60l / giorno x 5, docce, pulizie) l'orto (irrigazione) e il lavoro (cemento, malta, attrezzature per la pulizia) e il normale consumo di una casa, dobbiamo far esplodere tutto!
Ma, a 100 € l'abbonamento annuale, più consumi più il prezzo a m3 diminuisce ...
- post: 79374
- x 11064
Nessuna scelta, per ora è l'unica fonte d'acqua che ho.
Ho il permesso di prendere l'acqua dal pozzo del vicino, ma poiché parte della sua installazione è molto antica, perde da ogni parte e si allaga per smorzare i suoi edifici, quindi evitiamo.
Per il serbatoio dell'acqua piovana è previsto, ma è lungi dall'essere la priorità del momento.
Alla fine dovrei costruire un serbatoio di cemento di circa 4m3 che verrà utilizzato per annaffiare il giardino e fare la doccia ai cavalli.
Qui il metro cubo di acqua è 1.56 € tasse incluse e contributo comunale / regionale / ambientale incluso ma escluso l'abbonamento.
Nel consumo d'acqua il + spiacevole Locat.pteur
Dare 89 € per un metro a noleggio è un peccato !!!
Perché pagare ancora un metro una volta pagato!
Solo per il locatore questo ungere le mani nient'altro!
Manutenzione pari a zero!
E se metti un pozzo sei tassato!
Prendiamo tutte le parti per impoverirci da + a + !!!
- post: 79374
- x 11064
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
Ri: Analizza il tuo consumo di acqua e i suoi costi
Christophe ha scritto:Ho fatto un rapido foglio di calcolo per tenere traccia del consumo di acqua e identificare gli usi che consumano molto.
Come valuta il consumo dettagliato dei vari usi: doccia, vasca, sciacquone, lavastoviglie, lavatrice, stoviglie, ...
Prendi valori standard medi o prevedi di mettere piccoli contatori d'acqua per ogni utilizzo?
In miglioramento puoi anche aggiungere nella tua tabella il costo mensile del consumo di acqua per ciascuno degli usi con la loro evoluzione nel tempo%, grafico): è una buona cosa motivarsi per migliorare sempre di un mese dall'altro (bagni, docce, piatti, ecc.)
Progetto del cavallo-ibrido - Il progetto di econology
"La ricerca del progresso non esclude l'amore per la tradizione"
- post: 79374
- x 11064
Come ho indicato nel .pdf:
Quindi non si tratta di mettere la quantità di acqua per ogni utilizzo ma il numero di usi al giorno.
Quindi possiamo fare delle medie ...
Solleva il misuratore regolarmente (idealmente ogni mattina) e indica gli usi
fatto durante questo periodo. Puoi alzare il metro prima e dopo per a
usare per ottenere il consumo esatto di questo!
C'è un trucco per risparmiare acqua: un aeratore riduttore. Grazie a questo sistema possiamo ottenere risparmi significativi e partecipare a un approccio ecologico. Permette fino al 50% di risparmio idrico sui nostri rubinetti senza perdita di comfort.
Per mettere direttamente sul rubinetto, il risparmio d'acqua è molto discreto e riduce il flusso d'acqua e quindi il consumo.
Quindi pensaci!
Quindi pensaci!
Ri: Nel consumo d'acqua il + spiacevole Locat.pteur
Quest'anno hanno rifatto l'intera rete idrica nell'impasse in cui vivo.il giornalista ha scritto:Dare 89 € per un metro a noleggio è un peccato !!!
Un'intera settimana di lavoro (con attrezzatura per l'edilizia e tutto il resto) per venti case.
Non è proprio quello che chiamerei "manutenzione zero".
Questo è anche quello che paghiamo nel "noleggio".
Certo, probabilmente è troppo costoso, ma chiedere un abbonamento "gratuito" dopo l'installazione non è realistico.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 151
