vassoio di avvio
vassoio di avvio
Nuovo su forum, Spero di aver pubblicato nella sezione giusta.
Voilà, ho un problema con una valvola di ritegno del marchio UE .... in 26x34 che perde a causa della presenza di sabbia.
questa valvola è installata sul fondo del filtro in un piccolo foro di 5.5 metri, una pompa di superficie viene utilizzata per sollevare l'acqua.
L'ho cambiato una settimana fa ma il problema persiste.
Vorrei realizzare un serbatoio di adescamento per rimuovere definitivamente la valvola.
Cosa ne pensi, hai un'altra idea?
Eric
Eric
Ri: vassoio di avvio
Cerca di alzare il filtro di 20 cm o più se riesci a toglierlo dall'acqua, probabilmente mettilo sul fondo del pozzo e pompa la sabbia.
- post: 79364
Ri: Serbatoio di adescamento
Benvenuto!
La valvola non deve essere installata dopo il filtro per evitare questo problema di intasamento?
Un serbatoio di adescamento non rimuoverà il problema se l'acqua viene caricata con sabbia ...
Re: Boot Tray
Il serbatoio di adescamento è una buona idea perché l'aspirazione viene reindirizzata verso l'alto e questo, indirettamente; ciò riduce la velocità dell'acqua e quindi la sua capacità di trascinare i solidi (un semplice secchio dà buoni risultati). Per quanto riguarda gli elementi fini che potrebbero essere sospesi nell'acqua, ciò non cambierà molto, tuttavia, non sono loro che possono disturbare il funzionamento della valvola o della pompa.
Per Christophe: la valvola si trova immediatamente dietro il filtro in un gruppo standard.
- post: 79364
Re: Boot Tray
Ahmed ha scritto:Per Christophe: la valvola si trova immediatamente dietro il filtro in un gruppo standard.
Sì certo! Solo che quando leggo il problema, ho l'impressione che sia l'opposto ...
questa valvola è installata nella parte inferiore del filtro
Ma a pensarci è vero che è impossibile questa assemblea ... mea Culpa quindi
Re: Boot Tray
grazie a tutti per le risposte.
Ho 2.05 m di colonna d'acqua, il filtro è a 60 cm dal fondo del pozzo. In effetti la valvola è a monte del filtro, altrimenti non funzionerebbe!
L'idea del vassoio di avvio è buona, ho già eseguito molti test, ma penso di saltare un passo ...
questo sistema viene utilizzato negli impianti di trattamento e funziona molto bene. potrebbe aiutare un sacco di piccole perforazioni se riesco a uscirne.
Per la domanda del secchio per il serbatoio, non lo farà ... Ora uso un serbatoio in acciaio da 12.5 litri in lamiera zincata da 3 mm ... per contrastare la depressione ... tranne se hai una punta e Sono colui che prende.
L'altra soluzione sarebbe quella di mettere un filtro a 25 micron in dia. 60 mm nella parte inferiore. la preoccupazione è che a casa e anche in rete non riesco a trovare calze di filtro di questo tipo.
Ho anche effettuato un test con la valvola a / r all'ingresso della pompa, un filtro a cinghia in 20 micron e l'involucro verso il foro. Sto ancora aspettando qualche ora per avviare il sistema e vedere se va bene. il filtro a 20 dovrebbe bloccare sabbia finissima e quindi lasciare la valvola operativa.
- post: 79364
Re: Boot Tray
Fai rapidamente un piccolo diagramma dell'installazione corrente ma che non funziona!
Il serbatoio viene riempito per la prima volta con 1 litri. priming ok, stessa colonna vuota. Fermo la pompa, svuoto la colonna di aspi, ricomincio, ok ma alla fine della terza volta, quel nenni, il serbatoio non si riempie abbastanza, quasi si svuota, non permette di nuovo l'adescamento.
Manca un passaggio; può essere un ritorno dello scarico sul serbatoio di adescamento.
uh ... a proposito come inserire un'immagine ???
- post: 79364
Re: Boot Tray
Allegati sotto la finestra per scrivere un messaggio.
Non hai avuto accesso ad esso perché ti sei appena registrato (metodo anti-abuso) e hai pubblicato meno di 5 messaggi: lì ho modificato le tue autorizzazioni e ora puoi avervi accesso.
- 6 réponses
- 10973 Visto
messaggio dernier da Leo Massimo
28/04/15, 16:07Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 15 réponses
- 21699 Visto
messaggio dernier da minguinhirigue
17/07/08, 10:41Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 296
