Convertire un serbatoio solare di ACS (o olio combustibile) in uno scaldacqua termodinamico con una piccola pompa di calore per piscina
pubblicato: 08/11/21, 16:57
Come trasformare un vecchio scaldabagno a serpentina in uno scaldabagno termodinamico?
Per risparmiare e migliorare le mie prestazioni energetiche, vorrei studiare la possibilità di trasformare il mio (molto) vecchio (e molto robusto e pesante) scaldacqua solare (con doppio scambiatore) da 300L in uno scaldacqua termodinamico "fatto in casa" (o quasi perché l'idea non è quella di progettare un'unità fredda, eh, ma di adattarne una esistente...)
Vorrei studiare la trasformazione di questo per un budget massimo di 500 € perché uno scaldabagno termodinamico da 300L costa 2500 € senza installazione o consegna ...
Si tratta di un vecchio scaldacqua solare con doppio scambiatore degli anni '80 (ha 40 anni dovrebbe contenere ancora la stessa cosa...soprattutto a 4 mesi all'anno...).
Foto dello scambiatore superiore che non è stato utilizzato da quando è stato installato più di 10 anni fa (utilizzato all'epoca):
Attualmente viene utilizzato 4-5 mesi come pallone elettrico in ri-aumento di temperatura quando la temperatura del mio sistema solare è inferiore a 35 ° C. L'acqua arriva ad una temperatura minima di 20°C quindi...
Ho collegato il 50% della resistenza da 3000 W, quindi consuma 1500 W. Ho bisogno di avere dai 2 ai 3 kWh al giorno durante l'inverno (da 250 a 350 kWh all'anno...)
Ho trovato piccole pompe di calore per piscine da 3 kW completamente integrate a meno di 400 € con COP da 3 a 6 ... questo sarebbe perfetto dal punto di vista del bilancio energetico ... come il Poolex Nano 3kW (esiste anche in reversibile . ..): https://www.poolex.fr/fr/produit/2020-p ... ano-action
Tranne che ci sono i seguenti punti che mi trattengono:
a) Temperatura massima 43 ° C 40°C (ma a quanto pare è lo stesso sugli scaldacqua termodinamici generalmente è 45°C max in modalità pompa di calore poi alleggerita da una resistenza elettrica oltre....) Risolto dopo una stagione: basta non fare la doccia a 50°C nel peggiore dei casi il complemento può essere elettrico (come nei termopalloni commerciali)
b) Richiede una portata elevata (quella di una pompa per piscina...) Risolto dopo una stagione: basta un circolatore elettronico tarato a 5W per far scattare il flussometro della pompa di calore
c) Di solito connettori in plastica, non connettori idraulici Risolto dopo una stagione: l'impermeabilizzazione è ok con rovere e pasta per giunti ma non deve essere serrato troppo
d) Non realizzato per circuito pressurizzato: Risolto dopo una stagione: non superare 1.3 bar nel circuito del pallone/pompa di calore
e) attrezzatura per piscina 1° premio, ho dei dubbi sull'affidabilità a 10 o 20 anni...ma da quello che ho visto, dopo un inverno di utilizzo, Risolto dopo una stagione: sembra abbastanza buono in termini di realizzazione (vedi foto sotto) e una pompa di calore per piscina è fatta funzionare ininterrottamente per intere giornate durante il riscaldamento di inizio stagione! Con 3 kW ci vogliono 39 ore per aumentare la temperatura di 10°C in 10 m3 di acqua!
Inoltre, idealmente mi sarebbe piaciuto lavorare in un termosifone per fare a meno di un circolatore. in più...ma temo che con delta di T° così basso (25°C max...) questo non sia possibile...soprattutto per le portate richieste dal manuale...
Allora dimmi se questo progetto ti ispira... i pro?
Modifica a fine novembre 2021, sì lo è, il lavoro è stato fatto pochi giorni dopo:
pompa-acqua-filtrazione / trasformazione-bollitore-solare-ACS-in-scaldacqua-termodinamico-con-piscina-t17035-100.html # p476477
