legge francese sulla raccolta delle acque piovane
- x 17
"Facciamo pipì e cacca nell'acqua potabile ..."
È un'osservazione fatta da qualcuno durante l'emissione "CO2 mon amour" sulla Francia-Inter ieri ... che non lascia indifferente
- bojourvous5094
- buona Éconologue!
- post: 212
- iscrizione: 20/03/05, 20:11
Ri: Facciamo la cacca e facciamo pipì nell'acqua potabile ...
Benoit- ha scritto:È un'osservazione fatta da qualcuno durante l'emissione "CO2 mon amour" sulla Francia-Inter ieri ... che non lascia indifferente
_________
Conosco qualcuno che lavora in un impianto municipale di trattamento delle acque in Quebec, mi ha fatto la stessa osservazione ... Ma ha anche aggiunto che le acque reflue vengono trattate facilmente quando contengono solo "pipì" , l'urina è un prodotto sterile per sua natura ...
Usiamo molta acqua trattata per evacuare semplicemente l'urina ... È un dato di fatto .... L'acqua che effettivamente consumiamo è circa il 5% per bere e fare la doccia ... il riposo è usato solo per servizi igienico-sanitari se posso dire ...
Noi raccogliamo ciò che seminiamo ...
- post: 79304
- x 11037
Econology ha scritto:Ben voui il recupero dell'acqua piovana (o piuttosto il suo reinserimento nella rete da parte dei privati) è vietato in Francia ... in Germania e Belgio che ha fatto 20 anni che ci sono 2 circuiti ...
In Francia non abbiamo petrolio ma abbiamo "lobbieslois" ...
Suppongo che non sia vietato rendere un circuito indipendente dalla rete per fornire i servizi igienici.
- post: 79304
- x 11037
- L'ex Oceano
- post: 1571
- iscrizione: 04/06/05, 23:10
Da quello che ho letto in diversi luoghi (qui ou qui ou là), ciò può essere fatto a condizione che il circuito di distribuzione dell'acqua non sia mai collegato al circuito di riciclo o dell'acqua piovana. I 2 devono essere perfettamente separati e i rubinetti collegati al circuito dell'acqua piovana / riciclato devono essere contrassegnati con acqua non potabile.
Questo è il modo in cui se dai da mangiare al tuo gabinetto, alla lavatrice, innaffia il giardino con un serbatoio, non dovresti avere un rubinetto che commuta da un rifornimento, ma avere un sistema con cui riempire il serbatoio acqua del rubinetto se il suo livello è troppo basso.
Ciò comporta quindi 2 circuiti d'acqua, perfettamente identificati e indipendenti, il cui circuito di distribuzione dell'acqua può andare in aiuto dell'altro in caso di basso livello.
- post: 79304
- x 11037
ex oceanica ha scritto:Da quello che ho letto in diversi luoghi (qui ou qui ou là), ciò può essere fatto a condizione che il circuito di distribuzione dell'acqua non sia mai collegato al circuito di riciclo o dell'acqua piovana. I 2 devono essere perfettamente separati e i rubinetti collegati al circuito dell'acqua piovana / riciclato devono essere contrassegnati con acqua non potabile.
Grazie per i dettagli ma così ... con questa legge quando piove più puoi fare la cacca / pipì?
O come si dice ... completare il proprio serbatoio di recupero con acqua pulita ... Beh complimenti di Francia ...
salut
Non hai finito di infilare le mosche fai come me metti una valvola di non ritorno, un singolo circuito e ne occupi di più LEGGI
pagliacci che ci pizzicano.
zac
zac
Incazzare! Rispondi più velocemente di quanto scrivo ...
Per rifiuti:
Paghiamo sul conto dell'acqua della città, una tassa di risanamento + varie altre tasse, sui flussi consumati, letti al contatore dell'acqua.
I servizi igienico-sanitari stanno pulendo, purificando tutto ciò che viene scaricato nella fognatura (compresi servizi igienici, detergenti, ecc.), Al fine di scaricare un po 'di zuppa più chiara un po' più tardi nella fiume; di nuovo in natura, evitando troppo impatto ecologico.
Dieci chilometri più a valle, un altro bacino pompa l'acqua dal fiume, gli dà un po 'di cloro e lo ridistribuisce ... Il ciclo della vita!
Se la compagnia idrica viene a ispezionare la tua casa e scopre che è un'altra acqua rispetto a quella che forniscono (a 3 € il m3), che getti nella fogna, tramite il WC o la lavanderia, loro Non sono felici perché stanno per ripulire l'acqua che non hanno venduto (profumatamente), ma dovranno ripulire un po 'per rimetterlo in libertà.
Non importa come si replica che l'acqua della torre dell'acqua serve anche per irrigare il tuo giardino, quindi non inquinare e tornare direttamente alla natura. Vedranno solo la prima offesa.
Quando un'azienda utilizza l'acqua di città per annaffiare i suoi spazi verdi, di solito ha installato un contatore separato, dedicato all'irrigazione, in modo che la tassa di risanamento venga detratta dal conto.
Per la fornitura di un'altra acqua (pioggia, disegno, rugiada ), vi è l'obbligo che questa rete non si mescoli con quella fornita dalla città, per evitare un ritorno di acqua incontrollata nella rete della città (batteriologia, chimica nella norma). Una Y è tollerata, fornita per mettere una valvola di ritegno, sul lato dell'acqua della città.
Per rifiuti:
- L'ex Oceano
- post: 1571
Per la pipì / cacca, dobbiamo anche cambiare il nostro modo di vivere. C'è il TLB (Organic Litter Box) altrimenti chiamato toilette a secco.
Dobbiamo riuscire a convincere i nostri compagni (fortemente attaccati al nostro stile di vita o sciacquiamo la toilette e dimentichiamo) ...
È un secchio in una scatola in cui facciamo e copriamo di segatura. La cellulosa legnosa blocca le reazioni enzimatiche causando odori nelle urine e la segatura copre tutto. Alcune persone usano segatura profumata (cedro per esempio) e ha un buon profumo naturale.
Regolarmente, ogni settimana o ogni 15 giorni, svuotiamo il secchio nel compostaggio e saltiamo dopo aver arricchito il nostro terreno.
Non c'è uso di acqua, tranne per lavare il secchio dopo lo svuotamento ...
- 12 réponses
- 19889 Visto
messaggio dernier da Quito
02/10/13, 17:04Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 17 réponses
- 23945 Visto
messaggio dernier da passerotto
14/11/07, 22:15Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
- 9654 Visto
messaggio dernier da SUPERFORM
04/12/06, 17:04Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 109
