Lavastoviglie con recupero dell'acqua piovana?
Da qualche tempo, ho avuto un sistema di recupero dell'acqua piovana a casa mia (serbatoio in cemento 4000L, booster 90µ e filtro all'uscita della pompa). I servizi igienici sono collegati e presto aggiungerò la lavatrice e un filtro da 25µ. Ho letto alcuni articoli su forum ma rimane una domanda:
È rischioso collegare una lavastoviglie all'acqua piovana non trattata?
La mia domanda riguarda principalmente i problemi di contaminazione sapendo che l'acqua di risciacquo entrerà in contatto con i piatti e quindi il cibo
Tonino
Tonino
Uso l'acqua piovana da diversi anni e non ne abbiamo avuti
Nessun problema, è usato per lavatrice, lavastoviglie, wc
e innaffia gli animali (cani, gatti e galline, un maiale dovrebbe
unisciti al mio piccolo serraglio a metà settembre).
Nonostante tutto, prendere le precauzioni per proteggere i condotti
e il serbatoio dei lombrichi. Per quanto riguarda gli uccelli,
ovvio.
ovvio.
Davvero molto bella la tua piccola installazione. Volete con il filtro da 25µ oltre al vostro 90µ è solo una piccola domanda perché ho questa idea che mi scorre anche in testa .
Per me non c'è preoccupazione che tu abbia una filtrazione molto buona, ma io non sono un esperto, quindi do la parola agli altri mentre seguo da vicino il tuo argomento;)
entrambi, con griglia o zanzariera per anti-animali.
la lavastoviglie arriva a T ° C per uccidere i batteri a + 63 ° C, e hai un detergente, quindi i piatti si asciugano all'aria aperta: non rischi nulla.
La tua vasca ha una vasca di ritenzione / decantazione "pre"?
è ossigenato (acquario di tipo gorgogliatore)?
hai un prefiltro come input?
Per i lombrichi, di solito si invitano a vicenda di passaggio
tra la discesa della grondaia e il condotto che porta
acqua piovana nel serbatoio. C'è anche il portello di ispezione,
questo deve essere sigillato con vaselina. Ne contiene diversi
anni, è economico e non tossico. I vermi non lo attraversano
n.
Le altre cause di inquinamento sono foglie e polline
(legni teneri quando ci si trova vicino a un bosco). Per polline
non c'è niente da fare, è necessario svuotare e risciacquare il serbatoio d o interesse
per avere un facile accesso al serbatoio.
n.
Grazie per tutti questi suggerimenti!
Ok, quindi dimentica i programmi eco 35 ° sulla lavastoviglie
Non ho un serbatoio di decantazione nel serbatoio, solo un sistema di filtraggio che merita di essere migliorato. E nessun gorgogliatore. Per quanto riguarda la pressione, proverò a mettere una griglia. In entrata, nessuna preoccupazione per i lombrichi perché la connessione è stretta tra le grondaie e l'ingresso del serbatoio.
Per il filtraggio, vorrei progettare una scatola di questo tipo (questa è un po 'costosa ) se hai qualche idea
http://www.aquaboutique.fr/filtre-jardi ... -p-29.html
Tonino
Tonino
225 €?
puoi anche farlo da solo con un piccolo trucco ...
per la lavastoviglie: i detergenti uccidono i batteri normalmente, giusto?
cosa usi come detersivo per i piatti? con un prodotto biologico si ottiene l'uscita per l'orto "ad esempio" ...
altrimenti puoi prefiltrare all'uscita del serbatoio dopo il booster: 5µm, quindi ... una microfiltrazione normalmente a 1µm uccide tutti i batteri (oltre a un filtro a carbone attivo):
tratto da un sito che dà tutto, lui:
http://www.eautarcie.com
ma è ancora più semplice: usare l'acqua piovana nei pannelli solari termici per distribuire l'acqua calda solare nella rete di acqua calda sanitaria (ACS), quindi accoppiata a doccia, vasca, lavastoviglie, lavatrice biancheria ecc ...!
jonule ha scritto:225€ ?
È chiaro! la mia osservazione è stata ironica
jonule ha scritto:per la lavastoviglie: i detergenti uccidono i batteri normalmente, giusto?
Sì durante il lavaggio ma non durante il risciacquo
Per il filtraggio, avevo già analizzato il sito eautarcie ma non penso di filtrare così tanto. Vorrei già ottimizzare il mio filtro all'ingresso del serbatoio in modo da non doverlo pulire ogni mese ...
jonule ha scritto:ma è ancora più semplice: usare l'acqua piovana nei pannelli solari termici per distribuire l'acqua calda solare nella rete di acqua calda sanitaria (ACS), quindi accoppiata a doccia, vasca, lavastoviglie, lavatrice biancheria ecc ...!
Ah sì, è chiaro che questo è il massimo! Ci penserò per la mia prossima casa.
La ringrazio molto!
- 156 réponses
- 96033 Visto
messaggio dernier da olivierdu33
14/10/23, 09:45Un soggetto pubblicato in forum : Gestione dell'acqua, impianti idraulici e igienico-sanitari. Pompaggio, perforazione, filtrazione, pozzi, recupero ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 108
