Pagina 1 su 2
Condensatore Pompa nocchi
pubblicato: 11/04/09, 12:47
da mibru
La mia pompa (meno di tre anni) è scarica. Collegando il settore sento un rumore ma non va bene. Il tabellone non è andato via.
Mi è stato detto che può essere il condonatore. Qualcuno potrebbe guidarmi a smontare e accedere al condomatore? Grazie.
POMPA NOCCHI DOMINATOR 5 '' 70/75
Condensatore del motore di una pompa
pubblicato: 11/04/09, 21:12
da bobono
Vai a vedere questo sito con tutte le modifiche.
http://webelec.waika9.com/robertg/motmono.html#TYPE .
Alcuni motori monofase funzionano senza condensatori e lo sfasamento è prodotto da un anello o anello che circonda una delle bobine.
Poiché il motore si avvia con un leggero squilibrio tra le due bobine, un inceppamento è sufficiente per un guasto.
pubblicato: 11/04/09, 22:39
da boubka
ciao mibru
smontaggio dall'alto, una vite sotto la capsula impermeabile e accesso diretto al condensatore
guarda la mappa:
http://www.nocchi.it/immagini/oggetti/877.pdf
può anche essere il contatto del galleggiante
ma se è meccanico puoi lanciarlo perché le pompe multicellulari sono molto difficili da riparare, anche per i professionisti non è redditizio.
è una pompa dell'acqua pulita se ha pompato un'acqua carica che può essere bloccata, ma in questo caso si romperà.
Penso che la diagnosi dell'appartamento sia buona ... ma verif
a + ci tiene informati
A Boubka
pubblicato: 11/04/09, 23:40
da mibru
Come posso sapere se si tratta di un problema float? L'ho scosso, sento lo stesso rumore di prima, ma la pompa non si avvia ancora.
Si noti che la pompa funzionava fino a ieri sera. Ieri, ho cambiato la vescica del mio palloncino Zilmet (200L), è stata una svolta.
Non vedo come posso accedere al condensatore dall'alto. Non mi sembra che ci sia accesso all'interno della pompa. Aggiungo: che questa pompa non ha nemmeno tre anni, l'acqua pompata (vecchio ben riavviata), non ha acqua fangosa.
pubblicato: 12/04/09, 10:24
da boubka
guardando più da vicino l'aereo, sembra che tu debba smontare la vite al centro della crepa e svitare la corpina del corpo, quindi rimuovere il corpo dall'alto.
come fa rumore quando lo si collega, penso anche al condominio.
Rispondi a Boubka
pubblicato: 12/04/09, 18:03
da mibru
Ciao Boubka,
Ho spostato un po 'la pompa per la sua vite a cui posso accedere un po' e con difficoltà a gradino dopo aver rimosso "il filtro" c'è una vite per rimuoverlo nella parte inferiore della pompa. Funziona così il motore sembra non essere bloccato ...
Mi chiedo come sigillare in seguito quando ricomposto: se riesco ad accedere al condominio!
L'impermeabilizzazione è fatta da sola o devi fare qualcosa di speciale per spegnere la pompa?
Ti ringrazio per aver partecipato così attivamente alla mia riparazione.
pubblicato: 12/04/09, 23:13
da chatelot16
specifica un po 'di quale pompa stai parlando!
se si tratta di una pompa di superficie, il condensatore si trova nella morsettiera del motore
se è una pompa immersa, il condensatore non è nella pompa ma nella scatola sulla superficie
il condensatore cinese sta diventando più piccolo
eppure non c'è stato alcun progresso nella tecnologia dei condensatori: quindi quando è troppo piccolo è semplicemente perché è sottodimensionato
Sostituisco più e più spesso condensatore guasto su pompe di fascia bassa ...
Rispondi a chatelot16
pubblicato: 13/04/09, 08:45
da mibru
Ciao chatelot 16.
Ho già dichiarato nome e modello della mia pompa: NOCCHI DOMINATOR 5 "70/75 PUMP.
È una pompa sommersa.
Grazie per il tuo contributo.
pubblicato: 13/04/09, 11:21
da chatelot16
pertanto non smontare la pompa ma cercare o è il condensatore nella scatola elettrica
quindi il condensatore non è necessariamente completamente morto: spesso è parzialmente bruciato: è una capacità troppo debole e il motore non ha abbastanza coppia per iniziare
il più semplice è cambiarlo
è anche possibile controllarlo collegandolo direttamente a 220 e misurando la corrente che consuma: consente di calcolare la sua capacità e vedere se è buona
pubblicato: 13/04/09, 11:43
da chatelot16
Ho appena aperto il pdf: è un condensatore integrato nella pompa
sarà necessario smontarlo e rimontarlo in modo impermeabile: non sarà facile
per la tua prossima pompa compra sempre un modello con condensatore per salire in superficie
sul pdf mi sembra che tutto sia stallo da un grosso filo nella parte inferiore della pompa: se si riesce a svitare la pompa deve uscire e il coperchio superiore deve essere in grado di deboiter: la tenuta è fatta da O-ring 2: tu può sperare che sia impermeabile semplicemente chiudendo
ma non è sicuro che sia un filo sul fondo della pompa: a volte è saldato o aggraffato
