Pagina 1 su 4
Turbina eolica che recupera l'acqua ... Dall'aria
pubblicato: 09/10/09, 07:43
da giul
Generatore eolico di recupero dell'umidità dell'aria:
fino a 100L / giorno
http://www.voanews.com/french/archive/2 ... e79177947a
http://www.eolewater.com/Eole-Water.pdf
è passato al giornale Telematin questo giorno
pubblicato: 09/10/09, 09:12
da elefante
È così! Esistono altre tecniche per farlo (grandi tele di plastica tese tra 2 poli) e tecniche di dissalazione dell'acqua di mare usando l'energia solare (specie di grandi serre), quindi significativamente più economiche e soprattutto molto basse tecnologia.
pubblicato: 09/10/09, 13:38
da Capt_Maloche
La turbina eolica aspira aria, che viene raffreddata usando l'elettricità generata dal vento, il vapore acqueo viene condensato e quindi filtrato.
Qualcuno ha capito il principio?
L'aria è raffreddata da cosa?
pubblicato: 09/10/09, 13:42
da boubka
pompa di calore immagino ...
pubblicato: 09/10/09, 15:48
da Alain G
Questo argomento è già stato discusso!
È un grande deumidificatore che recupera l'acqua dall'aria!
Fondamentalmente, un alternatore che attiva un compressore con un refrigerante che condensa l'umidità in una goccia d'acqua per recuperarlo.
bene l'aria
pubblicato: 09/10/09, 17:42
da oli 80
pubblicato: 09/10/09, 18:34
da elefante
Per sviluppare quello che ho detto rapidamente questa mattina, ricordo un rapporto televisivo visto 30 o 40 anni fa in cui abbiamo visto semplici teli di plastica, allungati verticalmente tra 2 picchetti, il fondo essendo piegato per ridere.
Questo era stato sperimentato sulla costa cilena.
L'aria calda ha un potenziale di ritenzione idrica insospettata: circa 10 gr / kg (= circa 50 litri) per aria secca a 25 ° C.
Ma è necessario passare l'aria sulla superficie fredda, perché non ci va da sola! Un deumidificatore per piccoli siti estrae facilmente da 5 a 10 litri di acqua ogni 24 ore dall'aria in un salotto.
Non credere che sia con questo che puoi crescere nel deserto: troppo costoso!
pubblicato: 09/10/09, 21:20
da Capt_Maloche
È grande indipendentemente dal sistema eolico + dalla pompa di calore
Se l'applicazione deve fornire acqua ed elettricità, sarebbe meglio posizionare il compressore di refrigerazione sull'albero del mulino a vento, dito compressore aria condizionata
deumidificatore
pubblicato: 09/10/09, 21:35
da oli 80
buonasera, il deumidificatore, o anche un pozzo d'aria, può recuperare, così come l'acqua senza meccanica, il sistema di telone viene utilizzato anche in India come in America Latina,
la turbina eolica sarebbe stata buona come aria condizionata, per condensare l'acqua, non so se sarebbe durata a lungo
pubblicato: 09/10/09, 22:55
da L'ex Oceano
Beh, non è durato a lungo e non farà più acqua ...
Turbina eolica rivoluzionaria danneggiata
3 contributi
Pubblicato venerdì 9 ottobre 2009 alle 20:13
È il riscatto del successo suscitato dopo la pubblicazione del nostro articolo di ieri sulla prima pagina della Provenza, dopo aver scatenato tutta una serie di reazioni mediatiche (I TV, M6, France 3, France inter, France infos ...) o l'opposizione a un progetto eolico pieno di promesse per il mondo? Il prototipo di turbina eolica che trasforma l'aria in acqua immaginata da Marc Parent nel suo laboratorio a Sainte-Tulle, è stato danneggiato durante la notte.
Fu questa mattina alle otto - due ore prima dell'arrivo del sub-prefetto di Forcalquier - che Marc Parent scoprì la sua elica a tre pale installata a un'altezza di dieci metri, che ora ne aveva solo una! Gli altri sono caduti a terra, come sconvolti da uno shock. I gendarmi di Manosque vennero a vedere il danno e un reclamo doveva essere presentato lo stesso giorno dalla società Eolewater.
Jean Pierre Tissier
fonte Provenza
