Pagina 1 su 2
Vecchio serbatoio dell'olio per lo stoccaggio dell'acqua piovana. Stupido?
pubblicato: 19/01/10, 13:46
da Nanoux
Una seconda vita più verde per il mio serbatoio di carburante:
È una stupida idea immaginare di usare un vecchio serbatoio di carburante per conservare l'acqua piovana per l'irrigazione del giardino e l'uso dell'acqua del WC. C'è un modo per pulirlo correttamente per evitare rischi di inquinamento?
Stupido o no?
pubblicato: 19/01/10, 13:57
Il problema è meno inquinamento della corrosione se il serbatoio dell'olio è fatto di metallo.
Infatti, questo non è trattato anti corrosione sulla faccia interna (logico, l'olio combustibile è un "conservante") ... quindi il serbatoio non durerà a lungo ... e il costo di un trattamento interno è proibitivo considerando l'uso e il prezzo di un serbatoio in plastica.
Altrimenti l'argomento è già stato menzionato qui:
https://www.econologie.com/forums/ancienne-c ... t6004.html et
https://www.econologie.com/forums/reutilisat ... t7636.html o
https://www.econologie.com/forums/hydroaccum ... t5207.html
Non esitate a usare
https://www.econologie.com/forums/search.php
pubblicato: 19/01/10, 14:25
da dirk pitt
Christophe ha scritto:... e il costo di un trattamento interno è proibitivo dato l'uso e il prezzo di un serbatoio di plastica.
dipende da cosa intendi per proibitivo.
mi è costato 1200 euro
se avessi voluto un serbatoio di plastica equivalente: 5000L sepolto, mi sarebbe sicuramente costato di più.
pubblicato: 19/01/10, 15:00
Ah grazie per l'informazione ma cosa hai fatto esattamente come trattamento? Fai da te o da un professionista?
Per quanto riguarda il prezzo, non su:
https://www.econologie.com/forums/recupe-de- ... t7125.html
500 € la fossa settica 3000L ...
Economicamente non so come decidere tra le 2 soluzioni per contro ...
pubblicato: 19/01/10, 15:04
da dirk pitt
i dettagli sono sul primo post che hai citato. 1200 euro da un professionista: pulizia e verniciatura epossidica all'interno del serbatoio.
quando ho confrontato i prezzi, è stato lo stesso risultato finale. se avessi voluto seppellire la stessa capacità, oltre al prezzo del serbatoio (ad esempio il cemento) avrei dovuto seppellirlo
pubblicato: 19/01/10, 15:07
Ah sì, non avevo letto la risposta al momento!
Lo hanno fatto sul posto o hanno dovuto essere scavati?
pubblicato: 19/01/10, 16:46
da dirk pitt
bene no, se scavare, non interessante, potresti anche mettere un nuovo serbatoio.
entrano nel serbatoio (non devono essere chiusi) con l'attrezzatura respiratoria, decapano tutto con il solvente mentre un aspirapolvere sul fondo aspira tutto ciò che gocciola e va in un deoiler (penso per recuperare il solvente).
dopo aver superato una specie di abrasivo quindi la resina epossidica.
pubblicato: 19/01/10, 17:17
Ah il lavoro della vacca sacra ... ma come aprono il serbatoio per poterlo entrare? Dal momento che possiamo, a priori, né macinare né tagliare ossi se ??
Abbiamo anche un serbatoio da 5000L ed è impossibile entrarci ...
pubblicato: 19/01/10, 17:46
da dirk pitt
qualsiasi serbatoio costruito secondo le regole della tecnica ha un "passo d'uomo", questo è il coperchio sul quale vengono presi gli attacchi e i ritorni olio nonché la presa d'aria, il riempimento, ecc.
ha un diametro di circa 40 cm
pubblicato: 19/01/10, 17:52
Ah ok ... dovrei guardare i nostri un giorno ... ma hey considerando ciò che usiamo ...
