Le Potager du Sloth: giardinaggio senza fatica più di Bio
pubblicato: 24/05/14, 17:41
[Modificare il 11.12.2016] Una sintesi di questa discussione - diventare molto lungo - è in linea su un altro thread:
agricoltura / la-giardino-of-the-lazy-sintesi-t15042.html
Il link al file di Excel: https://framacalc.org/4swDi7EPa1
Vai su un altro thread, 1360 mi ha ricordato gentilmente che alcuni rendimenti attesi. E mi ha motivato.
l'influenza dello Stato oggi, la forza di agire, poi un po 'di tempo a combattere con il computer - che, come si sa, non è il mio settore di eccellenza !!!!
Quindi, ascoltando le "Olds ideas" del vecchio Cohen [che dimostrano che puoi invecchiare bene e "ritrovarti"] ...
Le foto sopra sono tutte nella stessa parte del mio giardino che ricordo dal passato; questa è solo una parte delle mie "expés" che chiameremo, per orientarci, l'esperimento "hay":
1) a memoria d'uomo, era un prato naturale. È più un prato asciutto, in cima al pendio, esposto a sud-ovest, quindi il sole "colpisce" parecchio; terreno poco profondo - alla profondità della vanga, colpisci i ciottoli ...
Si trova 340 m. Si è quindi in procinto di giorni 10 15 dietro la pianura d'Alsazia.
2) Luglio 2013, + sfalcio fienagione (un contadino)
3) agosto 2013: recupero di rotoballe di fieno male, tenuto sull'erba ha cominciato a spingere; Doppio spessore prima di compattazione, si dovrebbe fare per 30 cm fieno ... La zona si vedrà (circa 60 mq) è stato coperto con una grande palla rotonda
Inverno è speso su di esso. Non fare nulla, naturalmente.
Quindi tutto quello che mi rendo conto qui è giocato da questa primavera, inizio senza Non lavorazione. NI BECHE. O prendere !!!
A) Planting
È noto (e questo è scientificamente provato) che la materia organica fresca e in decomposizione ha un effetto anti-germinazione. Almeno se si tratta di materiale legnoso (legno, sottobosco ...; da verificare per materiale cellulosico). Questo è ciò che spiega, con l'assenza di luce, che questa primavera tutto è "pulito" [beh, quasi, ci torneremo!]
Così ho pensato alla semina a file dopo aver "aperto" il fieno, che ora è imballato (spesso più di qualche cm), solo sulla larghezza necessaria per la semina e l'emersione: circa 2 cm di larghezza (oppure "3 dita").
Così ho allungato una linea di misurazione [Aggiornamento: oggi taglio lungo una tavola, che trattiene e "incunea" il fieno]. E rilasciato il grosso coltello da cucina. [2015 Aggiornato: io uso un coltello da pane con tacche ; fieno viene tagliato molto più facilmente
Per governare un po 'meglio, ed evitare il contatto tra la materia in decomposizione e le mie piantine, ho usato una piccola mano artiglio denti 3 e sono andato dietro:
[Aggiornamento 2015: c'è meno erba più il solco è stretto; Quindi nel frattempo ho perfezionato il sistema: invece di tagliare una scanalatura e aprire con i "3 denti", ho tagliato due scanalature ugualmente distanziate di 3 cm massimo; Elimino delicatamente il fieno senza rovinare il tagliente pulito; Ho serrato i due denti posteriori, in modo che passassero nel solco senza spostare il fieno rimasto in sede tra i filari; Io diffondo; Torno indietro; Pesto se la terra è asciutta - mai se è bagnata, per non "concretizzarsi"!]
Soprattutto non mettere fieno solchi seminate, naturalmente, poiché è questa copertura che blocca la germinazione delle infestanti! Questo bloccherebbe allo stesso modo il sollevamento di ortaggi piantati.
Così ora, con un bordo, forbici e una carriola, i miei unici attrezzi da giardino:
Ho poi seminato. E come ho esperienza, ho coperto sottile (circa 1 cm) in due modi:
- Terriccio commerciale (con due borse 7 o 8 euro, ho fatto una mezza dozzina di righe / lunghezza m circa 10
- La terra di molehills, raccolti (come godere il loro lavoro, si tratta di un buon terreno sciolto)
[Aggiornato fine 2015: ho usato né l'uno né l'altro; il terreno è una spesa inutile - il denaro, è anche il lavoro: è il risultato del tempo trascorso lavorando sotto lavoro! -; molehills Terra genera un eccessivo esercizio di erbe infestanti; la cosa migliore è seminare direttamente nel terreno così com'è; Io non lo faccio!
Il risultato, la data fotografato:
Edit by Remundo 13 / 07 / 2016
Modifica del titolo:
"Giardinaggio più che biologico nella semina diretta senza fatica?" DIVENTA "Le Potager du Laesseux: Giardinaggio più che biologico senza fatica "
A) Planting
