Come sappiamo, i "Verdi" costituiscono un "trampolino" per sperare in un trampolino di lancio elisiano, a condizione di accettare il menu che lo accompagna: ingoiare i serpenti.
È la disavventura che è accaduta di recente a Barbara pompili, recentemente promosso al nuovo Segretario di Stato incaricato della biodiversità (sic!) a cui è stata affidata la missione di ripristinare la tassazione progressiva dell'olio di palma al fine di ottenere una tassazione fissa e ridotta.
Per maggiori dettagli, vedi questo articolo o questo altro, meno completo (nessuna menzione della pressione esercitata dalle lobby francesi sui necrofuels).
Ti lascio divertire ...
Lunga vita all'olio di palma!
Ri: Viva l'olio di palma!
La pressione industriale, quando ci tieni, anche per quelli verdi
"non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli" St Exupéry
Alcuni, come questo esperto, al contrario, scopri che questo olio dovrebbe essere completamente a zero!
I suoi argomenti sono speciosi:
a) per la produzione: la coltivazione di queste palme è una produzione in contanti che viene effettuata a scapito dell'autosufficienza alimentare e le piantagioni certificate sono un'ulteriore tartufferie che non garantisce nulla; cerca di mettere in dubbio il legame tra questo tipo di speculazione agricola e la deforestazione, ma è ben consolidato, anche se non è l'unica causa; inoltre, la natura molto redditizia della coltivazione di olio di palma, che sottolinea, consente di comprendere la scarsa considerazione per la foresta ...
b) per il consumo: sostiene quindi che il consumo francese rimane modesto, tuttavia il suo impatto sulla salute è significativo. Infatti, se l'olio di palma non è fondamentalmente cattivo, è molto popolare nell'industria alimentare in cui subisce trasformazioni che accentuano la percentuale di acidi grassi saturi (per idrogenazione); l'obiettivo è quello di ottenere una sostanza grassa solida a temperatura ambiente e che sia più resistente all'irrancidimento rispetto all'olio liquido, perfetto per i molteplici dolci industriali e altri piatti pronti che rendono il periodo di massimo splendore di cardiopatia arteriosa, diabete depressione ...
- Grelinette
- post: 2007
- iscrizione: 27/08/08, 15:42
- x 272
"Serpente", "Opportunità personale" o "Strategia" per il nuovo Segretario di Stato incaricato della Biodiversità?
Recentemente Barbara Pompili ha preso le distanze dal partito "Ecology-The Greens". Infatti, si trova senza una famiglia o sostegno politico, e per ricostruire un'immagine e una base politica, ha bisogno di ricostruire la sua "salute politica".
Potrebbe essere un must per lei, la cui strategia è quella di mantenere un profilo basso e accettare alcuni compromessi, stringendo i glutei, per trovare un posto nel panorama politico.
Detto questo, ciò non cambia la sostanza del problema della tassazione insufficiente dell'olio di palma.
Progetto del cavallo-ibrido - Il progetto di econology
"La ricerca del progresso non esclude l'amore per la tradizione"
Sì, hai ragione, ho contratto un po 'il suo percorso, però, non credo di aver snaturato i fatti: il fatto che possa aver vissuto disaccordi tra le persone e il suo partito di origine non cambia la sua inclinazione , almeno teorico, per quella che non posso chiamare decentemente ecologia, ma almeno per una visione "ambientalista".
Lei scrive:
Hai espresso perfettamente la realtà delle cose, anche se penso che non sia solo "qualche compromesso", ma l'accettazione di diventare una falsa vetrina destinata a gestire l'impostura ecologica del governo, contro la possibilità "d "vai alla zuppa", come diceva così espressamente De Gaulle.
Lei scrive:
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Ahmed ha scritto:... diventare un falso display destinato a gestire la finzione ecologica del governo ...
È un'opzione che non avevo percepito! ... Che, in questo caso, che B Pompili serva (con piena conoscenza dei fatti o meno) dell'esca ecologica per addormentarsi e recuperare la parte ingenua e innocente del popolazione ecologica ora disorientata.
È vero che questo scenario è più in linea con l'idea che abbiamo della mentalità di una certa classe politica pronta a utilizzare tutte le "strategie di ripresa elettorale".
Il ricorso alla figura dell'ossimoro, che finge di riconciliare gli opposti, è il rivelatore dell'impotenza del politico e del suo blocco di fronte alle contraddizioni che può solo superare in modalità incantatoria: l'ossimoro è l'equivalente moderno della danza della pioggia!
Inoltre, si tratta meno dell'elettoralismo che della gestione della popolazione; questa è la base di ciò che viene insegnato all'ENA.
Per quanto riguarda l'idea:
Non insulterei questa signora per presumere che non percepisca pienamente la sua piena dimensione ... ambiziosa quanto vuoi, ma certamente non stupida!
... se B Pompili serve (consapevolmente o no) come esca ...
- Grelinette
- post: 2007
- x 272
Non so se si possa parlare di ossimoro in questa vicenda (nel senso di unire gli opposti, o non ho capito cosa intendevi), ma più che "l'impotenza del politico", è È secondo me la sua prima formattazione, poi il suo stravolgimento professionale che spinge il politico ad avere fin dall'inizio questo riflesso di usare strategie capziose per fare le cose senza dare l'impressione di farle.
A loro difesa, è vero che tra di loro i politici si aspettano che ogni curva e virgola siano messe male per rimescolare ciò che li spinge a nascondere tutto ... ma questo dibattito si sta allontanando dal petrolio di di palma.
L'olio di palma non è un problema tecnico, la questione della sua tassazione lo colloca chiaramente nello spazio politico.
Esiste infatti un approccio ossimoro per incoraggiare la produzione di olio di palma e il ruolo che dovrebbe essere quello di "Segretario di Stato incaricato della Biodiversità"; più in generale, si tratta del fatto di pubblicare funzioni di titoli altisonanti e promettenti che mirano al contrario dei loro titoli.
Mantengo l'espressione "impotenza del politico", in quanto manca una visione diversa da quella impiegata per la conservazione di un modello antiquato, un "presentismo" che condanna ogni futuro; se ciò sia dovuto, in tutto o in parte, al determinismo sociale, culturale o professionale, lo ammetto prontamente.
- 31 réponses
- 14095 Visto
messaggio dernier da Did67
22/03/19, 13:49Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Di nuovo a "Agricoltura: problemi e l'inquinamento, nuove tecniche e soluzioni"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 185
