Pagina 1 su 2
Usando le ceneri nell'orto
pubblicato: 13/02/18, 17:48
da brinbrin62
La terra del mio piccolo orto che sto facendo da due anni è abbastanza esausta. È un utile giardino di 10 della città. Ho difficoltà a trovare rifiuti vegetali (senza auto) per coprire il terreno, ma ciao, compoto tutto quello che posso (essenze vegetali, un po 'di cartone).
In un angolo di questo piccolo giardino, c'è un vecchio serbatoio d'acqua. Dopo aver rimosso un mucchio di spazzatura, mi sono reso conto che era pieno di vecchie ceneri (dieci anni o più). Dopo aver setacciato un campione, ho trovato del carbone, delle unghie e così via. Ho mezzo m3.
Useresti questa pila di cenere di cui non so l'origine? Posso diffonderlo? È troppo per la mia superficie? Ho visto sulla rete non più di due maniglie per m². Se hai usato la cenere (e con quale risultato), grazie in anticipo per la risposta.
BB62
Ri: Utilizzando ceneri nell'orto
pubblicato: 13/02/18, 18:06
da sicetaitsimple
brinbrin62 ha scritto:Bonjour à tous,
BB62
Ciao e benvenuto,
si è spesso parlato dell'uso delle ceneri sul filo conduttore "l'orto del bradipo".
Lo uso personalmente e ho l'impressione con risultati molto favorevoli, ma non è l'unico fattore di influenza, quindi è difficile per me affermarlo.
Nel tuo caso, dato che non conosci la fonte (legno trattato se ci sono unghie?), È un po 'complicato rispondere.
In ogni caso è meglio andare piuttosto morbido che forte, Didier lo spiega molto bene in uno dei suoi ultimi video:
pubblicato: 13/02/18, 18:42
da brinbrin62
Ho visto il video dell'amico Didier. Grazie per il link.
Come Didier mi consiglia, spargerò due manciate per m² dove ho piantato pomodori e patate e liberato il resto. Non c'è bisogno di provare il diavolo.
amicizie
BB62
pubblicato: 13/02/18, 18:46
da chatelot16
la cenere contiene un sacco di potassio che è un fertilizzante utile ... ma non troppo in una volta
se la tua cisterna stava ricevendo acqua, il problema è che il potassio è molto solubile ... quindi tutto il cloruro di potassio doveva essere sciolto e c'è dell'altro
rimane solo l'altro componente della cenere: la calce, trasformata in calcare dal CO2 disciolto nell'acqua ... interesse per il giardino più limitato, tranne se il terreno è privo di calcare
pubblicato: 13/02/18, 18:55
da sicetaitsimple
chatelot16 ha scritto:se la tua cisterna stava ricevendo acqua, il problema è che il potassio è molto solubile ... quindi tutto il cloruro di potassio doveva essere sciolto e c'è dell'altro
Esatto, nella mia risposta partivo dal fatto che questa cisterna era stata trasformata da cisterna per l'acqua in una "discarica" e non riceveva più acqua. Se tutto il contenuto è stato "lavato" per 10 anni, non c'è davvero molto altro da sperare (e nemmeno molto male).
pubblicato: 13/02/18, 19:01
da brinbrin62
Sì, niente è stato inserito, tranne l'edera e il convolvolo (ma hey, quei due sarebbero cresciuti ovunque). Nido reale con lumache e nessun altro insetto. Più che sospettoso.
Fiinalmente, mi libererò di tutto.
amicizie
BB62
pubblicato: 13/02/18, 23:29
da izentrop
Un buon record qui
https://www.encyclo-ecolo.com/Cendres_de_boisSe ci sono molti chiodi, il vecchio abitante ha dovuto bruciare un sacco di legno per pallet
https://www.energie-environnement.ch/co ... -le-jardin
pubblicato: 17/02/18, 18:20
da oli 80
Ciao, ho trovato in rete un appassionato giardino del nord e non Calais qui è un argomento in cui ne parlo
giardinaggio / un giardiniere-in-the-Nord-Passo di Calais-t15402.htmlecco uno dei suoi video
in voci un più recente
Bonne soirée
pubblicato: 28/02/18, 14:40
da brinbrin62
Non conoscevo questo canale su YouTube. grazie
pubblicato: 06/03/18, 19:33
da Carl
Il video di Didier è molto ben fatto ...!
Faccio una pausa: quanta dose di cenere all'anno su lamponi, fragole, ecc ....?
