Ho rotto accidentalmente 2 piccoli rami della mia serra ...
Hanno un diametro di circa 10 mm ma non sono completamente strappati.
Esiste la possibilità di consolidare queste "fratture" e, in tal caso, con quale metodo?
Questi sono 2 rami che hanno già preparato una decina di pesche ciascuno ... (Suppongo che il peso delle pesche avrebbe finito per spezzare questi rami naturalmente in poche settimane) ...
Li ho spezzati strofinando le cocciniglie ... l'albero infetto e potrebbe aver indebolito i 2 rami? Possiamo vederli bene nella prima foto ...
Riparare un piccolo ramo di un albero da frutto (peccato)?
- post: 79125
- x 10974
- post: 79125
- x 10974
Ri: Ripara un piccolo ramo di un albero da frutto (peccato)?
Subito dopo aver scritto questo messaggio, anziché lasciare asciugare i rami prima di avere una soluzione, ho fatto una rapida riparazione improvvisata grazie alla struttura della serra, una corda e un sotch fai-da-te ...
Ma ho dei dubbi ... sull'efficienza biologica!
Non è male, resta il fatto che è difficile apprezzare la continuità biologica dalla base ... Tutto è giocato a livello delle navi conduttrici ...
- post: 79125
- x 10974
Bene voui ... non possiamo solo favorire questa continuità con una specie di colla o resina ... fatti in casa se possibile?
Dovremmo essere in grado di utilizzare gli stessi metodi dei plugin, giusto?
Altre idee?
Altre idee?
No, puoi solo intervenire sulla manutenzione meccanica (immobilizzazione online), ma ciò non garantisce la continuità metabolica; tutto dipende da ciò che rimane a livello delle navi conduttrici.
- post: 79125
- x 10974
Ah? Cavolo ... Penso che ci fosse una colla magica ...
Beh, i rami sono stati spezzati pochi giorni (4 o 5) prima delle foto e senza rinforzo meccanico ... le foglie avevano resistito bene, quindi ho più fiducia per il resto ...
Ti terrò aggiornato!
Che i rami siano dritti o inclinati in un angolo non cambia nulla funzionalmente, tranne che se si muove, rischia di danneggiare ciò che è abbastanza per mantenere la fine in vita, quindi era meglio fare qualcosa ...
Ci sono le cosiddette paste curative che usiamo per innesti di frutta ... Dalla memoria stucco Pelton o pasta di guarigione lefort man
oppure:
Puoi trovare lo stucco nei negozi specializzati o nei garden center. Tuttavia, è molto facile prepararlo da soli. Ecco alcune ricette fatte in casa.
Unguento di Saint-Fiacre: mescolare in parti uguali argilla e sterco di vacca fresco; aggiungere acqua per fare una pasta.
Stucco per cera d'api: impastare la cera d'api per ammorbidirla e applicarla direttamente sulla ferita. La propoli contenuta nella cera favorisce anche la guarigione.
Stucco per argilla: utilizzare come maschera mescolando l'argilla con l'acqua piovana. Deve essere rinnovato regolarmente in caso di pioggia.
Cenere di legno: mescolare l'argilla con la cenere di camino e l'acqua per ottenere una pasta.
E quando lo stavo facendo con il mio vecchio ... Non abbiamo messo del nastro adesivo ... ma un pezzo di tela di cotone o di lino che tenevamo con la rafia
In breve usava il glifosato sul piede ... ma sull'albero cera d'api ed elementi naturali
oppure:
- post: 79125
- x 10974
Il più grande trapianto al mondo? E naturale sivuplicato! Pazzo!
Un albero nutrito con il biberon!
Questo albero si trova nel Parco Nazionale di Bükk in Ungheria. Molti anni fa qualcuno ha abbattuto l'albero più sottile e non sono morti.
L'albero più grande lo tiene, lo nutre, lo mantiene in vita! Ogni primavera, per anni, le loro foglie sono cresciute insieme, hanno sopportato il calore del sole estivo e si sono riposate insieme in autunno.
E i tuoi rami ??? Ha funzionato???
Di nuovo a "Agricoltura: problemi e l'inquinamento, nuove tecniche e soluzioni"
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 331
