Siamo passati dalla sperimentazione alla sostituzione della coltivazione del pomodoro in serra fuori terra su substrato di lana di roccia ad una coltura "sostenibile" su suolo vivo, completamente realizzata in loco, un grande passo avanti...
Coltivazione di terra viva di successo in serre di produzione commerciale
- post: 13715
- x 1524
Grazie Adrien per le informazioni agricoltura / la-giardino-of-lazy-giardino-più-che-bio-senza-fatica-t13846-23630.html # p470240
2 x
Re: Coltivazione di terreno vivo di successo in serre di produzione commerciale
izentrop ha scritto:Grazie Adrien per le informazioni agricoltura / la-giardino-of-lazy-giardino-più-che-bio-senza-fatica-t13846-23630.html # p470240
Forse l'occasione per cambiare la logica del pensiero e scivolare verso la logica dell'agricoltura viva, per TUTTA l'agricoltura, invece dei tradizionali biocidi e fertilizzanti chimici che regolarmente promuovete per i seminativi.
Probabilmente è un po' più difficile da fare in un'atmosfera incontrollata, ma deve essere possibile.
(La natura fa bene, lei )
È comunque un traguardo da raggiungere Fai in modo che la natura lavori per te e non contro di essa.
È qui che il genio umano riesce a ricreare l'armonia con il vivente, questa è la sfida del 21° secolo.
- post: 79360
Uh, non sarebbe l'applicazione industriale dell'orto del bradipo?
Patapè patapè!
Patapè patapè!
Izentrop ha mangiato un naturopata per colazione. sembra?
prevenzione dell'inquinamento della salute / coronavirus-covid-19-real-time-epidemic-map-t16331-5180.html # p471613
Mi è quasi piaciuto (mebon, VetusLignum l'aveva postato prima, quindi ho optato per il primo post)... prevenzione-dell'inquinamento-salute/gravità-del-covid-contro-elementi-in-traccia-mangiare-bene-e-assimilazione-di-nutrienti-t17012-10.html # p471319
- post: 13715
- x 1524
Sì perché lì differisce poco dall'idroponica.humus ha scritto:Forse l'occasione per cambiare la logica del pensiero e scivolare verso la logica dell'agricoltura viva, per TUTTA l'agricoltura, invece dei tradizionali biocidi e fertilizzanti chimici che regolarmente promuovete per i seminativi.
Indubbiamente è un po' più difficile da fare in un'atmosfera incontrollata ma deve essere possibile.
Per evitare di portare malattie e parassiti dall'esterno, il terreno iniziale è probabilmente sterilizzato. Il compost è composto da foglie e rami selezionati, poi un innalzamento controllato della temperatura per eliminare semi e parassiti. NPK è anche attentamente monitorato per essere il più adatto per i pomodori. Come dice Mulet, la differenza di qualità finale è probabilmente piccola.
Il vantaggio sono i lombrichi e lo "stoccaggio del carbonio" ... però.
Saranno in grado di creare un'etichetta "lombrico, suolo vivente", valore aggiunto rispetto alla concorrenza.
Come riuscire a conciliare la sterilizzazione della terra, con la necessità di scambio di piante attraverso il micelio?izentrop ha scritto:Sì perché lì differisce poco dall'idroponica.humus ha scritto:Forse l'occasione per cambiare la logica del pensiero e scivolare verso la logica dell'agricoltura viva, per TUTTA l'agricoltura, invece dei tradizionali biocidi e fertilizzanti chimici che regolarmente promuovete per i seminativi.
La sterilizzazione della terra che porta alla sua scomparsa.
- post: 13715
- x 1524
Basta inoculare le radici della pianta o il compost con il ceppo che sta andando bene https://www.researchgate.net/publicatio ... e_substratObamot ha scritto:Come riuscire a conciliare la sterilizzazione della terra, con la necessità di scambio di piante attraverso il micelio?
È possibile, ma in questo caso il terreno non è più sterile.
Trichoderma è un micelio
micelio bianco detto "complesso bianco alpino" (comprendente anche Morteriella parvispora che "sentiva" le radici migliorandone gli scambi con il suolo
PS:
e senza volerti offendere, trovo un po' paradossale dire “Cultura del suolo vivant di successo”, Pur suggerendo che sarebbe sterile?
Io stesso ho cercato di sterilizzare la terra asciugandola il più possibile alla luce diretta del sole, stendendo un piccolo strato su una superficie metallica riflettente, nessuna perdita di tempo... Resiste a condizioni naturali estreme.
Inoltre, i pomodori crescono molto bene su palline di argilla soffiata (terracotta)
Basterebbe che le spore venissero spazzate via...?
- post: 13715
- x 1524
Ho scritto "la terra iniziale probabilmente è sterilizzato”.Obamot ha scritto:Trovo un po' paradossale dire “Cultura del suolo vivant di successo”, Pur suggerendo che sarebbe sterile?
Nei loro contenitori di coltura, deve esserci una miscela di compost e terreno e tutto questo non deve ospitare agenti patogeni in questo ambiente ipercontrollato.
Non ho dati, ma non è escluso un trattamento a vapore prima dell'incorporazione nel resto? Https: //www.agrireseau.net/documents/Document_97008.pdf
Dal soggiorno selezionato
- 636 Visto
20/02/24, 08:21Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 6 réponses
- 979 Visto
27/01/24, 15:49Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 41 réponses
- 4986 Visto
messaggio dernier da Janic
14/11/23, 18:05Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 1349 Visto
messaggio dernier da 44 dC
14/04/23, 10:35Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
- 64 réponses
- 14027 Visto
messaggio dernier da izentrop
18/03/24, 17:40Un soggetto pubblicato in forum : Agricoltura: problemi e l'inquinamento, le nuove tecnologie e soluzioni
Di nuovo a "Agricoltura: problemi e l'inquinamento, nuove tecniche e soluzioni"
Utenti che lo stanno visitando forum : Google Adsense [Bot] e gli ospiti 306
