Pertanto, una casa situata in un'area in cui il vento prevalente viene da sud dovrà tenere conto di questo elemento nella sua attuazione.
Tuttavia, e nonostante questi adattamenti necessari per l'impianto, possiamo sintetizzare alcuni principi fondamentali della casa bioclimatica.
- orientamento Una casa bioclimatica non dovrebbe essere orientata in base alla vista, al traffico delle auto (garage di fronte alla strada) ma a molti elementi climatici. Pertanto, provvederemo a posizionare i soggiorni (soggiorni, camere da letto) a sud e i locali tecnici non riscaldati (garage, lavanderia) a nord per fungere da cuscinetto termico tra l'esterno e i soggiorni. Per quanto possibile, non verranno praticate aperture sulla facciata nord della casa.
- solare passivo Una casa bioclimatica deve ottenere la massima energia dal suo ambiente e questo, facendo a meno di dispositivi tecnici che consumano energia, può distruggere ...
Uno dei pilastri del bioclimatico è quindi il solare passivo. Ciò si traduce in grandi aperture vetrate a sud (o anche a sud-est o sud-ovest a seconda dei venti prevalenti per recuperare il sole del mattino o del tardo pomeriggio). Queste aree vetrate a sud saranno ovviamente integrate da un sistema all'aperto permettendo di nascondere il sole in estate (una tenda interna non impedisce l'effetto serra).
Questi dispositivi possono essere fissi elementi architettonici (tappi) o mobili (persiane, tende esterne) o vegetazione (alberi decidui piantati a sud della casa, arrampicandosi su piante decidue che corrono su una recinzione orizzontale sopra il finestra a bovindo.
Gli altri elementi del solare passivo sono la parete lacerata, i dispositivi di accumulo solare (vedi inerzia). - da solo Inutile dire che una casa tendente all'autonomia energetica deve essere perfettamente coibentata. A tal proposito preferiamo l'isolamento esterno a quello interno per sfruttare al massimo l'inerzia termica delle pareti (vedi paragrafo “inerzia”). Una soluzione economica e molto efficiente è, ad esempio, una casa semi-troglodita per la quale l'intera parete nord è coperta da un riempimento che viene prolungato da un tetto verde.
- inerzia termica Uno degli elementi che oggi molto spesso viene dimenticato nella costruzione è l'inerzia termica. Pertanto, se si prende un padiglione di suddivisione standard con il suo isolamento interno e i suoi convettori, l'unico elemento di inerzia termica è il terreno. Ciò ha l'effetto che solo l'aria viene riscaldata (o climatizzata) e che la minima apertura di porte o finestre fa perdere tutti i benefici di questo riscaldamento (o di questa aria condizionata).
In una vecchia casa con pareti spesse, senza isolamento interno, la muratura fungerà da cuscinetto. Quando apri una finestra in inverno, raffreddi l'aria ma i muri hanno mantenuto il loro calore. Meno di 10 minuti dopo la chiusura della finestra, le pareti hanno riportato all'aria alcune calorie che, di fatto, sono tornate alla temperatura di pre-apertura.
Se a questo aggiungiamo che la percezione del benessere nell'uomo dipende molto dalle radiazioni (ci sentiamo meglio in una stanza dove l'aria è a 14 ° C e le pareti a 24 ° C rispetto l'aria a 24 ° C e le pareti a 14 ° C), possiamo vedere il vantaggio di fornire "tamponi termici" in alcuni punti strategici della casa.
I materiali solidi (muri di cemento, cotto o grezzo o pietra) sono ottimi tamponi termici. Una lattina piena d'acqua, dipinta di nero, posta dietro una vetrata al sole accumulerà così calore durante il giorno e lo ripristinerà durante la notte.
Un altro metodo di timbratura consiste nell'eseguire, a muro di tornado
Attenzione però, per le case abitate solo per brevi periodi dell'anno, può essere nel vostro interesse limitare l'inerzia termica per evitare di "riscaldare troppo le pareti" senza beneficiare realmente del riscaldamento.
Ecco una piccola sintesi degli elementi di base del bioclimatico. Non esitare a puntare il dito su omissioni o imprecisioni.
