Pagina 1 su 2
Facciata e serra solare
pubblicato: 20/01/07, 10:44
da vincent27
Stiamo avviando la costruzione di una casa "a basso impatto ambientale".
Un amico, architetto, ci ha offerto un pre-progetto molto interessante.
Diverse domande sorgono, tuttavia:
1 - La facciata sud è parzialmente composta da una serra che garantisce il riscaldamento diretto della casa. Si estende verticalmente su 2 livelli + soffitta.
Qualcuno ha esperienza con la creazione e la manutenzione di una superficie così vetrata.
2 - La parete NO è realizzata in paglia (isolamento + permeabilità) e una parete centrale (pietra, ecc.) Che taglia la casa in 2 fornisce inerzia termica. Hai feedback su caminetti e stufe di massa?
grazie,
Ri: Facciata e serra solare
pubblicato: 20/01/07, 11:34
vincent27 ha scritto:2 - La parete NO è realizzata in paglia (isolamento + permeabilità) e una parete centrale (pietra, ecc.) Che taglia la casa in 2 fornisce inerzia termica. Hai feedback su caminetti e stufe di massa?
Nessuna idea per il tuo 1)
D'altra parte, per 2) esistono già argomenti:
https://www.econologie.com/forums/quel-type- ... t2682.html
et
https://www.econologie.com/forums/chauffage- ... 55-20.html
(almeno)
pubblicato: 20/01/07, 11:36
da bham
Ciao vincent
Bravo per questa iniziativa. Personalmente, vorrei che ci dessi una descrizione completa del tuo progetto, almeno per quanto riguarda il design, perché una combinazione di paglia, superficie di vetro, tutto ciò che mi interessa bcq, bcq.
Per rispondere alle tue domande:
1- la realizzazione deve poter essere eseguita da un produttore di verande, ma forse hai voluto parlare della scelta del materiale? pvc, legno o alluminio. Se è così, per me il miglior compromesso tra estetica / ecologia / manutenzione, è un telaio in legno / alluminio. La seconda scelta sarebbe quella del legno, ma deve essere ben protetta dalle intemperie, dai raggi UV e dalla pioggia nel sud (vedi l'ultima tempesta in Europa). Ricerca il forum con la parola windows. Per le vetrate cosa consiglia il vostro architetto: doppi o tripli vetri? Ci sono anche finestre "autopulenti" che non "catturano" lo sporco, il che può essere interessante.
2- caminetti e stufe di massa: c'è molto da leggere sul forum, fai qualche ricerca. Ma una cosa è certa, le stufe di massa soddisfano i loro utenti, una grande inerzia termica. L'unico problema potrebbe essere dover riaccendere il fuoco ogni volta, poiché l'intervallo tra i carichi di legno è spaziato. Ma non ho abbastanza informazioni su di esso.
Dici che il tuo muro NO è fatto di paglia. Con cornice in legno? e come sono fatte le tue altre pareti?
pubblicato: 20/01/07, 12:19
da vincent27
Merci pour vos réponses.
La casa sarà a priori con cornice in legno.
Il muro esposto alle intemperie è fatto di paglia e terra cruda.
Le altre pareti sono in legno.
Siamo ancora solo al volume, organizzazione, esposizione e integrazione nell'ambiente. Non ho ancora i dettagli di costruzione, ma sto documentando me stesso.
Inoltre, useremo un pozzo canadese / provenzale, con un VMC a doppio flusso.
Apparentemente la stufa di massa è una buona scelta, resta da definire se è integrata nella parete di inerzia o se la posiziona di fronte.
Cercherò di tenerti informato sulle tecniche utilizzate.
pubblicato: 23/01/07, 09:27
da bolton069
Ben fatto per il tuo progetto, sembra che tu stia prendendo le cose nel giusto ordine.
Solo 2 piccole domande sul tuo progetto:
° Quali materiali stai prendendo in considerazione per l'isolamento? E come hai intenzione di isolare il tetto con una parte dello spazio del tetto in vetro. (Finalmente se ho capito bene
° Stai prendendo in considerazione la raccolta dell'acqua piovana nel tuo progetto?
Bonne continuazione.
pubblicato: 23/01/07, 09:35
da vincent27
1 - La parte vetrata non è in soffitta, ma una è una serra di fronte al timpano della casa. Per quanto riguarda l'isolamento, nulla è stato ancora definito.
2 - L'acqua piovana verrà immagazzinata sopra, nella parete d'inerzia, per sfruttare questa massa come inerzia termica.
pubblicato: 23/01/07, 14:40
da Targol
Ciao, e congratulazioni per aver iniziato con quanti collaboratori hanno contribuito a questo forum spero di riuscire a un giorno.
Ho solo una domanda: il tuo architetto (o tu) ha progettato delle "maschere" (persiane ALL'APERTO vegetazione decidua rimovibile, calotte, ...) per proteggere la veranda dal sole durante l'estate? Questo è un elemento molto importante per non trasformarlo in forno durante l'estate.
pubblicato: 23/01/07, 14:51
da vincent27
Abbiamo fornito vegetazione frondosa (pianta rampicante della Virginia, gelsomino, glicine ...) + doghe in legno orientate a trenta e alcuni gradi.
pubblicato: 23/01/07, 15:07
da Christine
vincent27 ha scritto:Abbiamo fornito vegetazione a foglia (Virginia rampicante, gelsomino, glicine ...)
Inoltre è bello e profuma di buono ... [/ considerazione femminile]
pubblicato: 23/01/07, 16:05
da Targol
Christine ha scritto:vincent27 ha scritto:Abbiamo fornito vegetazione a foglia (Virginia rampicante, gelsomino, glicine ...)
Inoltre è bellissimo e profuma di buono ...
Christine: pochi grammi di finezza in un mondo di bruti
