Cosa ne pensi della mia idea?
https://sites.google.com/site/lafindelacrise/ecovillage/pole-energetique/energie
Sistema di energia multi-rinnovabile
Per raggiungere, almeno una parte, ma poi un lavoro molto grande per ottimizzare tutto, probabilmente con uno Stirling o una turbina, diverso e adattato a ciascuna funzione.
Manca il recupero delle calorie immagazzinate sottoterra per riscaldare la serra a 15 ° C o una casa a 20 ° C in inverno e non che lo Stirling, di per sé molto più complesso, perché da 200 a 300 ° C per buone prestazioni .
doglie del parto
So che è un grande progetto.
La mia preoccupazione è l'efficiente sistema di frizione tra la turbina eolica e lo stirling per l'alternatore.
Da quello che ho letto, possiamo permetterci di far funzionare lo stirling a bassa temperatura purché tu usi i cilindri super quadrati più leggeri possibili del gas (idrogeno) (corsa piccola di grande diametro) e uno stirling doppio effetto.
Vedo questo sistema abbastanza grande, ad esempio, per alimentare un villaggio in un ambiente rurale.
Per un villaggio, date le elevate potenze richieste, è necessario separare le funzioni, la turbina eolica con il suo alternatore indipendente da quello con il calore, che probabilmente sarà una turbina più efficiente, ecc.
Ogni potente dispositivo rappresenta un grande lavoro di sviluppo e quindi è meglio usare ciò che esiste industrialmente, invece di reinventare tutto, con quasi certezza di errori.
Quindi, per ciò che non esiste industrialmente (accumulo di calore), prova su piccola scala per non sprecare i tuoi soldi, prima di aumentare.
È necessario avere un'idea precisa della geologia dei suoli di questo villaggio.
Stirling non è l'unica soluzione per piccole differenze di temperatura, vedi i test precedenti.
Per 300 ° C, parabola o calore di legno o bio gas, lo Stirling o la turbina sono pronti e, in caso contrario, è di reinventare ciò che esiste, quindi è consigliabile avere una grande esperienza sul domanda.
- Philippe Schutt
- post: 1611
- iscrizione: 25/12/05, 18:03
- x 33
Il sistema è interessato solo alla produzione di elettricità. Ma Stirling non utilizza tutto il calore fornito, sarebbe utile aggiungere un recupero del calore residuo per riscaldare la casa o la serra.
Mi piacerebbe davvero conoscere la produzione elettrica necessaria per il riscaldamento esterno in Francia.
Ri: lavoro
gentil33 ha scritto:La mia preoccupazione è l'efficiente sistema di frizione tra la turbina eolica e lo stirling per l'alternatore.
stai cercando un problema o non ce n'è nessuno!
una frizione è perfetta e non ha mai prestazioni scadenti
la cosa più preoccupante è che non si vede il problema con difetti di progettazione più gravi
molto tempo fa abbiamo realizzato una fabbrica con un grande motore in un angolo e un po 'di albero di trasmissione per girare tutta la macchina ... poiché ci siamo resi conto che il motore elettrico ben posizionato è più economico meno complicato di trasmissione meccanica
per l'alternatore è la stessa cosa: non è la parte più costosa: senza interesse a complicare le cose mettere un motore diverso sullo stesso alternatore
ogni motore, turbina eolica, stirling, vapore deve avere il suo alternatore ben studiato per lui
questo è il punto centrale di una rete elettrica: riunire tutta l'energia
c'è ogni tipo di macchina da inventare per sfruttare una certa energia, ma inutile farne un grande progetto complicato: ogni macchina che può produrre elettricità può essere sviluppata indipendentemente da quella che la consuma
l'ingenuità del tuo progetto energetico mette molti dubbi sul resto del sito
- 3714 Visto
messaggio dernier da yves35
03/10/16, 01:53Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6 réponses
- 5923 Visto
messaggio dernier da Narita
23/02/09, 22:41Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5492 Visto
messaggio dernier da dedeleco
27/09/10, 00:00Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5403 Visto
messaggio dernier da stephane68
31/05/08, 16:25Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 241
