Modec SkWid: ibrido turbina eolica giapponese
Energie rinnovabili eccetto energia solare o termica (cfrforums sotto dedicato): turbine eoliche, energie marine, idraulica e idroelettrica, biomasse, biogas, geotermia profonda ...
post: 79374
x 11064
da Christophe » 04/03/13, 11:41
Un nuovo sistema eolico ibrido - energia delle maree
La società giapponese MODEC ha presentato un modello di un innovativo sistema ibrido durante l'Expo Wind che si è tenuto dal 27 febbraio al 1 marzo 2013 presso il centro congressi Tokyo Big Sight.
Questo sistema, che risponde al nome "skwid", combina due elementi:
1. Una turbina eolica ad asse verticale di tipo Darrieus che genera il doppio dell'elettricità rispetto a una turbina eolica tradizionale utilizzata a terra. Inoltre, il suo baricentro si trova relativamente basso, dando così al complesso maggiore stabilità sull'acqua.
2. Un rotore Savonius che genera energia dalle correnti marine.
Secondo l'azienda, è il sistema eolico marittimo più efficiente dal punto di vista economico. Il generatore è installato alla giunzione dei due e quindi consente di generare elettricità grazie ai due componenti. MODEC ha avviato il processo di produzione di un dispositivo con una potenza di 500kW e intende testarlo in mare entro la fine del 2013.
L'energia marina è un'area in cui il Giappone ha recentemente investito molto. In effetti, molti progetti di parchi eolici offshore sono stati recentemente avviati nell'arcipelago, in particolare al largo della prefettura di Fukushima.
Acronimi utilizzati:
MLIT: Ministero della terra, delle infrastrutture e dei trasporti
Fonte: http://www.bulletins-electroniques.com/ ... /72410.htm
In inglese: http://techon.nikkeibp.co.jp/english/NE ... 28/268591/
bidouille23
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1155
iscrizione: 21/06/09, 01:02
x 2
da bidouille23 » 05/03/13, 09:33
Ciao,
Bello trovare Christophe.
è giapponese è intelligente :) ... i re dell'ibrido ...
mmmm finalmente dal produttore che confermerebbe infine che un Darrieus può avere un ritorno dell'ordine di 0.7 .... business da seguire è chiaro. Per quanto riguarda il soapius sott'acqua è così semplice che ci chiediamo perché nessuno lo abbia ancora fatto, anzi, spesso è il caso delle buone idee avere meraviglie perché non ci avevo pensato prima ....
un piccolo riassunto delle prestazioni del vento, Mike B è un professionista nel campo del grande vento di cui possiamo quindi fidarci di lui;):
fonte: http://www.thewindpower.net/forum/viewt ... ?f=2&t=277
Een com
Efficienza delle turbine eoliche
Messaggio di Mike B »04 aprile 2007, 22:08
Bonsoir
Le efficienze della parte rotorica degli aerogeneratori sono generalmente indicate in relazione al "limite di Betz" che corrisponde a 16/27 dell'energia cinetica del vento in arrivo, ovvero 59,26%.
Ecco alcuni valori approssimativi delle rese del rotore (escluse le rese meccaniche) corrispondenti alle macchine buone e per le loro gamme di vento ottimali
Asse orizzontale:
- mulini a vento = da 0,30 a 0,40
- turbine eoliche lente (tipo di pompaggio) = da 0,40 a 0,50
- turbine eoliche veloci = da 0,60 a 0,75
Asse verticale:
- Savonius = da 0,40 a 0,50
- Lame curve Darrieus = 0,35
- turbina a tre pale diritta con variazione ciclica del passo = da 0,55 a 0,70
Prove in galleria del vento già molto antiche hanno dimostrato che in teoria queste turbine verticali a tre pale hanno gli stessi rendimenti limitanti delle eliche; ma non hanno seguito buoni percorsi di sviluppo. Per fare un confronto, direi che sono a livello di elicotteri degli anni '1930.
[/ Quote]
Sono molto curioso di vedere il risultato che sarebbe un progresso tecnologico di prim'ordine in termini di energie rinnovabili, anche per la Francia, e che potrebbe calmare tutti i detrattori delle turbine eoliche offshore (e onshore) e che darebbe una buona spinta a piede nello stato della conoscenza del vento ...
Sono impaziente grrrr grrrr a condizione che i risultati siano a livello di previsioni ....
grazie per questa bella informazione.
E buona giornata ovviamente ...
bidouille23
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1155
x 2
da bidouille23 » 15/03/13, 09:11
ciao,
qualche spiegazione in più qui:
http://www.bl-evolution.com/blog/eolien/1266
manitou22
Capisco econologic
Capisco econologic
post: 113
iscrizione: 19/12/07, 22:37
da manitou22 » 15/03/13, 14:11
Un altro tipo di turbina eolica a più pale con adattamento marino (in fondo alla pagina), curioso ma da provare !!
http://www.speakerfactory.net/wind_old.htm
bidouille23
Gran Econologue
Gran Econologue
post: 1155
x 2
da bidouille23 » 15/03/13, 21:45
Salut,
Scusate ma non vedo assolutamente la relazione tra il prototipo giapponese di MODEC e il multi-rotore di Selsam che risale al 2004 tra parentesi;) ....
Il ragazzo è fatto è un marine non un terrestre, il SALSAM sul mare che devi dimenticare subito, il grande vantaggio di una turbina eolica marina è che non ci sono ostacoli in mare quindi nessun disturbo o pochissimo vento ...
L'unico problema è che il modec è basso ... quindi meno vento di sopra ....
Per divertimento, d'altra parte, prova a montare le piccole eliche a due pale che sono state accoppiate per avere un rotore del vento con una sorta di piuma (quindi un fine rotore a più pale), lì, tuttavia, secondo la teoria, è la forma il più adatto per catturare meglio il vento.
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 152
