Ciao a tutti
L'obiettivo è quello di elaborare, e grazie a voi, un vento semplice con materiali semplici e facili da trovare.
L'uso può essere (per essere il più flessibile possibile e per immagazzinare energia) per produrre acqua calda (boiler elettrico) o aiutare il riscaldamento centrale se grande produzione con un serbatoio di acqua calda. Non perché il vantaggio è quello di utilizzare batterie più o meno inquinante e non perdere vendite di energia, ma a consumare immediatamente.
Ci dovrebbe essere una tipica turbina eolica in grado di produrre a 1800 2000 W. Come potremmo aggiungere turbine a vento per ottenere la potenza desiderata piuttosto che fare un grande complicato da implementare, costosi e fragili.
Si potrebbe già fatto Guidi messo siti interessanti come questo vento verticale credo ideale. Ma dopo abbiamo messo un sistema di ingranaggi e catena della bicicletta ad una media di 1800 2000 ha giri / min (a bastone con la rotazione della macchina o un camion alternatori).
Il problema è che, dopo il disegno del vento, perché ci manca la forza di uscire da questa turbina eolica per quanto lontano possiamo chiedere. Per agganciare un alternatore su questo vento verticale.
Se ci sono interessati, andiamo !!, scoppiò come noi di uscire e Pantone una costruzione e schemi di gestione funzionali.
Il mio problema e che io sono molto male per l'elettricità e non ho mai raggiungere quel tipo di esperienza così ho intenzione con un grande svantaggio. Anche io sono nuovo. Quindi posso anche dire cose irrealizzabili così mi aiuterà.
Mettere il massimo sul link costruttivi per risparmiare tempo.
presto
Modifica da Christophe leggere la realizzazione di un membro http://www.ekotekoo.fr/Auto-constructio ... e,149.html
Vento: la costruzione di una turbina eolica ad asse verticale dalla A alla Z
- post: 79431
- x 11087
- Gerard
- post: 4
- iscrizione: 12/12/05, 10:08
le nozioni di base
La base è conoscere la velocità media del vento disponibile sul sito di impianto. Dopo si può speculare ...
Se funziona è che è stato fatto da un elettricista; se non funziona .... così chiamare un elettricista!
Spot si annoverare tra i nostri amico elettricista cara
La stazione meteorologica sul tetto del mio palazzo indica venti medi
Da meno di 10 km / h media oltre 8% dell'anno (raffica 15km / ora)
In 10 20 ha km / h di media sopra 30% dell'anno (raffica 35 km / ora)
In 20 30 ha km / h di media sopra 40% dell'anno (raffica 45 km / ora)
In 30 40 ha km / h di media sopra 20% dell'anno (raffica 65 km / ora)
Nel corso 40 km / h media oltre 2% dell'anno (raffica 80 km / ora)
Superior 160 km / h su un fegato 2000 tempesta. Ma succede
Nota, con vento verticale a velocità variabile come il sito che vi propongo in cima, ci atteniamo perfettamente al nostro vento e molti altri settori vento.
giorni senza vento, la caldaia tradizionale può riprendere il relè con una valvola termostatica.
A presto.
A presto.
- wirbelwind262
- buona Éconologue!
- post: 238
- iscrizione: 29/06/05, 11:58
- x 29
Ciao a tutti!
Sono al AFPA di Chatellerault e sono parte di un team di progetto
implementare un industrializzazione di un nuovo prodotto,
e il nostro nuovo prodotto è una turbina eolica ad asse verticale in grado di produrre tra i 1.5 e 2 kW per alimentare una caldaia.
responsabile della parte di progettazione del progetto I étudis possibili miglioramenti le prestazioni complessive del dispositivo,
non avrebbe basi di calcolo per Savonnius vento?
@ + E buona fortuna !!!!!!!
- Gerard
- post: 4
Re: Costruire un generatore di vento verticale di asse dalla A alla Z
IOP
Qui c'è un errore, perché a seguito di una abbastanza semplice legge di energia elettrica con un alternatore auto (12v =) si ottiene e 170A con un alternatore camion (24v =) ancora 80A.
Hai una gru per portare tuo figlio ...?!?
E anche se ci riavvolgimento, rimosso il regolamento per la fase secca che rimane abbastanza importante per creare altri problemi di dimensionamento fastidiosi.
Ci dovrebbe essere una tipica turbina eolica in grado di produrre 1800 2000 a w
- nonoLeRobot
- Maestro Kyot'Home
- post: 790
- iscrizione: 19/01/05, 23:55
- x 13
Si Avevo trovato l'idea accattivante come (vento per alimentare direttamente un Chauffaut senza l'utilizzo di batterie) e volevo parlare con mio padre.
il problema dell'intensità è in realtà un grande pb e un trasformatore per tali poteri deve essere molto costoso, troppo cattivo ...
Ma poi è lo stesso problema per qualsiasi alimentatore, anche una batteria di intermediario di archiviazione deve ricaricare la potenza con un grande amperaggio e tutto o si vuole dire che è limitato solo per il piccolo consumo di energia. ? ...
- 154 réponses
- 9213 Visto
11/02/24, 00:10Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 13 réponses
- 2187 Visto
messaggio dernier da izentrop
04/11/23, 23:07Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 363 réponses
- 18209 Visto
18/06/23, 12:02Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 2894 Visto
29/06/22, 09:51Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 15 réponses
- 6386 Visto
messaggio dernier da BaudouinLabrique
26/05/23, 19:04Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 142
