Ciao,
Sto cercando idee di prodotti esistenti o fai-da-te per installare turbine. Ho studiato ma i prodotti esistenti richiedono un flusso abbastanza elevato (non conosco ancora il flusso di questo autunno, lo chiederò). Il fai-da-te che ho trovato sono realizzati con materiali non molto solidi (plastica e cartone .. non durerà a lungo!)
Potete consigliarmi su questo tipo di installazione anche se dubito che il potenziale elettrico di questa caduta sia abbastanza debole, anche se solo per produrre alcuni watt.
Le cadute 3 stanno seguendo con un'altezza di 110cm, 110cm e 130cm (vedi foto allegata)
Quale hardware pensi che sarebbe possibile installare?
Grazie agli intenditori
Cascata del progetto idroelettrico (fontana)
- post: 13699
- x 1516
Ri: progetto di cascata idroelettrica
Manca il flusso in m ^ 3 / secondo, ma a vista del naso, cosa accendere un LED di qualche watt;)
Grazie per la risposta, per il flusso, sai se è possibile calcolarlo con le caratteristiche della pompa? Se no, come posso fare?
Targhetta delle caratteristiche del motore della pompa:
400V - 50Hz
1435tr / min
4 kW
cos (phi) = 0.8
8.8A
Pressione nel tubo = 0.8bar
400V - 50Hz
1435tr / min
4 kW
cos (phi) = 0.8
8.8A
- post: 13699
- x 1516
Quale diametro, quale altezza scalare?genélec ha scritto:Pressione nel tubo = 0.8bar
Alcune basi di calcolo http://enrj.renouvelables.free.fr/energ ... lique.html
Per non parlare del fatto che i piccoli sistemi sono molto inefficienti.
Izentrop, i tubi all'uscita della pompa hanno un diametro di 90mm. La lunghezza prima del rifiuto va da 10 a 20m senza certezza.
Grazie per il tuo link, mi ero già consultato durante le mie ricerche ma non sono riuscito a calcolare il flusso ..
Per una volta non sarà molto efficiente, non ho dubbi, l'alimentazione di alcune lampade da piscina sarebbe buona, ma anche il contributo visivo di questo progetto è importante!
- post: 79323
- x 11044
Questo progetto si basa su una fonte artificiale: recupereremo parte dell'energia consumata dalla pompa ... nella migliore delle ipotesi in 55-60% ...
Quindi, prima del ridimensionamento: potrebbe essere necessario rispondere all'utilità di questo progetto? Educativo, estetico (LED integrato?), Ecologico o finanziario?
Se non è educativo, sarà comunque più interessante tagliare di tanto in tanto la pompa piuttosto che sperare di recuperare parte dell'energia di pompaggio.
A meno che il conto di pompaggio non sia pagato dalla stessa "persona" (fisica o morale)
- post: 13699
- x 1516
Qual è il punto poiché hai già l'elettricità che alimenta il motore?genélec ha scritto: dare da mangiare ad alcune lampade da piscina andrebbe già bene
La lunghezza del tubo potrebbe darti le cadute di pressione, ma non è quello che ti interessa.
Per calcolare la potenza di caduta, hai già l'altezza e per ottenere il flusso, il più semplice sarebbe mettere, sotto la caduta, un serbatoio di cui conosci la capacità e calcolare il tempo per riempirlo.
I livelli in calo stanno perdendo energia, se vuoi davvero sfruttarla al massimo, nella migliore delle ipotesi hai bisogno di una saracinesca che sia l'altezza.
Ri: progetto idroelettrico cascata (fontana)
Christophe, oltre ai possibili risparmi previsti, questo progetto ha anche un impatto visivo ed educativo nei confronti dei passanti, restituendo loro un aspetto ecologico e investito con un approccio di sviluppo sostenibile.
Ora la pompa è accesa a scopo decorativo, quindi approfittane per recuperare quanta più energia possibile!
Izentrop,
L'interesse è proprio quello di consumare meno energia elettrica per le lampade del bacino, grazie alla caduta
Va bene per il serbatoio, purtroppo non credo di avere un contenitore fino alla caduta (ci vorrebbe un abbeveratoio per mucche!)
In realtà, ma che non posso evitarlo, non l'ho concepito, vorrei sfruttare l'3 al massimo delle cadute successive (anche se sono piccole) ad esempio mettendo turbine su ciascun lato o una ruota che sarebbe su qualsiasi lunghezza, non l'ho trovato, ma mi interesserebbe avere idee di risultati del genere!
Le fasi di caduta perdono potenza, se vuoi davvero usarla al massimo, hai bisogno di una saracinesca che vada fino in fondo
- post: 13699
- x 1516
I corsi di fisica del college devono riprenderegenélec ha scritto:L'interesse è proprio quello di consumare meno energia elettrica per le lampade del bacino, grazie alla caduta
- 1676 Visto
messaggio dernier da Paul44650
08/06/23, 12:33Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 5147 Visto
messaggio dernier da Juju64
24/04/20, 21:38Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 4677 Visto
messaggio dernier da Bardal
13/09/19, 07:23Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 66 réponses
- 28429 Visto
02/07/19, 00:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 6142 Visto
messaggio dernier da danpat
18/12/18, 05:24Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : maignan-m e gli ospiti 361
