Le turbine eoliche non sono rumorose
pubblicato: 31/08/04, 14:03
Dopo aver visitato il parco eolico del Mont Soleil in Svizzera, sono rimasto stupito dall'assenza di rumore da questi mostri di 70 m: a circa cinquanta metri, il vento tra gli arbusti copriva totalmente il rumore delle pale.
Da poco sotto, il rumore è circa il doppio di quello di una linea ad alta tensione ma molto meno stressante.
Ecco un piccolo riassunto del CLER (Comitato di collegamento per le energie rinnovabili)
Il livello di pressione sonora diminuisce con la distanza. Più lontano dalla sorgente, minore è il rumore percepito (che è valido per qualsiasi sorgente sonora)
a 10 m della sorgente, il livello del suono perde 30 dbA
a 20 m della sorgente, il livello del suono perde 35 dbA
a 30 m della sorgente, il livello del suono perde 40 dbA
a 100 m della sorgente, il livello del suono perde 50dbA
Ecco una piccola tabella del livello sonoro di una turbina eolica in base alla velocità del vento
Velocità del vento (km / h) / Livello sonoro ambientale (dB (A))
18 / 38
25 / 41
32 / 45
40 / 49
47 / 53
54 / 56
E dopo? : il livello sonoro di una turbina eolica si stabilizza quando il vento raggiunge una certa velocità. Oltre questa velocità, il livello sonoro del vento continua ad aumentare mentre quello della turbina eolica rimane stabile, quindi il rumore del vento copre quello della turbina eolica.
La scala dei decibel viene utilizzata per posizionare un certo numero di emissioni sonore note in relazione al rumore medio emesso da una turbina eolica situata a una distanza di 250 m
10 dB foglie che cadono
Sussurri 15 dB
30 dB Interno di una camera da letto
Generatore eolico 40 dB
50 dB Interno di una casa
70dB Office
80dB Interno di un'auto
90 dB Musica stereo
100 dB Interno di una fabbrica
120 dB Jackhammer
Velivoli 150 dB Jet
Cosa succede quando ci sono diverse turbine eoliche?
L'aumento del livello sonoro non è in alcun modo proporzionale ma logaritmico, il che significa che la presenza di due fonti sonore identiche non porta a un raddoppio della percezione del volume, quindi una persona posta a una distanza uguale di due fonti sonore identiche percepiranno un aumento del livello uditivo di 3dB. Quattro fonti identiche aumenteranno il livello di 6dB.
