Ciao, non ne so molto, ma sarei in grado di costruire un sistema di riscaldamento con una sonda nel terreno. Ho visto che dovevamo perforare. ma nel caso in cui abbiamo già un pozzo è possibile mettere la "sonda" (lo scambiatore) nel pozzo?
Grazie per le tue luci
Scambiatore di calore geotermica
- Misterloxo
- buona Éconologue!
- post: 480
- iscrizione: 10/02/03, 15:28
Penso che sia interamente possibile.
Inoltre, credo che André (il grande capo di Pantone) che infuria sul forum ha un sistema simile
Mi sbaglio André?
Mi sbaglio André?
Imparare la disobbedienza è un processo lungo. Ci vuole una vita per raggiungere la perfezione. "Maurice Rajsfus
Pensare è dire di no. "Alain, filosofo
Per me non leggi tutti i post, ho ripetutamente descritto il mio impianto di riscaldamento e condizionamento,
quando avrò tempo rintraccerò questo post
Fondamentalmente io pompare acqua dal terreno in un pozzo Artesien la temperatura media è 10c trovi 12c passa attraverso una pompa di calore scambiatore di calore ha 22 freon assorbe calorie su quest'acqua io pompare un 5C 6C ha un flusso 25 una 30hp pompa acqua 5hp 1 al minuto (grande compressore XNUMXhp)
Questa acqua raffreddata ritorna nel terreno sotto la superficie del gelo, o talvolta nelle fogne quando la terra (il radiatore che è la terra diventa più fredda soprattutto in primavera quando la neve si scioglie e si ghiaccia l'acqua della terra diventa più fredda localmente)
l'estate ho l'aria condizionata e ho fornito tutta la mia acqua calda sanitaria
o due serbatoi di 60 galloni = 2 X 280 litri Nel grande calore ho fornito troppa acqua calda è necessario che lo evacui nella fogna. Coloro che hanno piscine sono perfette per tornare alla piscina calda.
Buongiorno
Ho trovato il mio vecchio post
Ho riscaldato e raffreddato la mia casa con un sistema simile dato che 1993 e io non abbiamo avuto alcun problema se non per una leggera perdita di Freon 22 in un giunto su un pressostato.
Fondamentalmente, compro una vecchia acqua di aria compressa che ha le dimensioni di un frigorifero, il motore è un 5hp del marchio Mamouthe, ho ricondizionato tutto è che installo uno scambiatore per scaldare i serbatoi dell'acqua calda (2 60 galloni imperiali) in estate quando faccio l'aria condizionata. Ai margini della casa ho guidato una punta di 2 pollici il terreno è sabbioso la profondità è 18 piedi e pompa acqua all'inizio 1 pompa hp forniva 7 galloni un'ora ora lei
4,5 fornito ai galloni 5 in inverno diventa tangente quando l'acqua entra in 9C ed esce dallo scambiatore su 4c. L'acqua all'inizio dell'inverno a novembre è 11c quando il terreno è coperto di neve fa 12c diminuisce gradualmente fino a 9 c nel mese di aprile, ma in questo momento noi
usalo di meno (È primavera di maggio che l'acqua è più fredda)
Non indebolire la falda freatica (anche se sembra gigantesca)
Ritorna l'acqua fredda in un tubo di plastica di 4 pollici con le seghe 30 piedi più lontano, e non è abbastanza, perché nel periodo molto freddo
Gennaio-febbraio -25 e più la macchina lavora più spesso in modo che l'acqua della terra cada a 8 o 9 c quindi devo fare un ritorno
nella fogna per una settimana e la temperatura dell'acqua torna a 10c, quindi mantenere l'acqua il più lontano possibile dal punto di pompaggio.
Un'altra cosa in estate quando facciamo l'aria condizionata all'inizio non mi serve
per pompare acqua, tutto il calore va nei serbatoi dell'acqua calda per un massimo di 45 a 50c, quindi dobbiamo evacuare l'acqua calda e ti consiglio di restituire l'acqua calda alla terra perché dopo un Per un po 'di tempo la pompa non può più spingere l'acqua calda attraverso le seghe del tubo da 4 pollici, quindi c'è una specie di alghe o fango sullo schermo. Quindi in estate inviamo acqua calda in superficie o nelle fogne, ma l'attenzione di alcuni comuni non la accetta, anche se è acqua pulita.
Il compressore aspira 25 pompa dell'acqua amp 4,5 1,5 ampere amplificatori la ventola e la piccola pompa di ricircolo per serbatoi di acqua calda è insignificante in realtà l'intero sistema tira intorno 30 ampere sotto 220volts e con quel calore mi tutto l'inverno la mia casa (fa molto freddo in Quebec e il periodo di riscaldamento va da ottobre ad aprile.
All'inizio facevo acqua calda anche in inverno, è proficuo quando l'acqua dell'acqeduc e molto fredda 5c è quella che sale a 35 ha 38 c quindi per andare a 50 55c è molto lunga e non diventa più redditizio trovo che gestiamo una pianta per riscaldare l'acqua., dato che il KW costa 6 centinaia qui non ne vale la pena, preferisco fare l'acqua calda in estate quando volo Ad ogni modo, finiamo con un exedent di acqua calda che deve essere inviato alla fogna.
I inconvéneants, la ventilazione è rumoroso, i rulli della macchina oltre 3 minuti o più prima generazione di calore in modo che se uno ha termostato troppo sensibile da macchina ogni 10 minuti e rotola 6 minuti in inverno, per correggere inconveneant questo aggiungo un (timer) relè di tempo sul tipo di termostato cioè quando chiede al calore, che ritarda 30 minuti segnalare che la temperatura varia da circa 2 3 ha gradi ci siamo abituati. o ho avuto molte difficoltà è trovare il giusto carico di freon e la regolazione delle valvole termostatiche sul flusso d'acqua. ma la macchina è a fuoco.
Prestare attenzione quando si parla di prestazioni. è molto buono quando il differenziale è grande, vale a dire che l'aria della stanza è fredda, ma se riscaldiamo diminuisce ed è ben diversa a seconda delle pressioni del freon che varia con la temperatura in sintesi è difficile da regolare è necessario compromettere la resa che va da 3,5 a 2 rispetto al kw consumato. una semplice indicazione è misurare l'acqua che passa attraverso lo scambiatore di calore con un misuratore e misurare la temperatura in ingresso e in uscita, un semplice calcolo ci dà le calorie recuperate sull'acqua. Prestare attenzione a misurare l'acqua dopo la pompa perché aumenta i gradi 0,5 0,8 quando attraversa la pompa.
Se c'è qualcuno che vuole più dettagli nitidi, te li comunicherà
Grazie, André, non capisco tutto ciò che è elettronico e non fisico. se capisco correttamente, possiamo recuperare un sistema di refrigerazione usato e acqua riscaldata.
ma quale parte del gruppo freddo deve essere collegata al pozzo artesiano. e come effettuare la connessione. se metto un cosiddetto tubo flessibile con una pompa per colpire l'acqua, deve approfondire il tubo.
da casa mia (sud della Francia, Montpellier) raramente seleziona e la temperatura esterna è in media l'inverno di + 5 ° C
il sistema può funzionare in queste condizioni.
quale temperatura di riscaldamento otterrò?
è possibile restituire l'acqua lasciando il sistema nel pozzo stesso?
possiamo riscaldare l'acqua in modo da fare un riscaldamento centralizzato con il radiatore?
come vedi, ho ancora molto da imparare
- Ho scoperto econologic
- post: 7
- iscrizione: 29/10/05, 21:40
ciao, riscaldamento con pompa di calore nel vostro angolo alcun problema con il nuovo sistema in grado di operare R410A jusqu'as -20 ° C al di fuori, il più caldo c'è di meglio al di fuori del sistema si riscalda, si c per il sistema di aria / aria esterna per il gruppo, se si desidera montare il bene, c anche meglio, perché l'acqua è una temperatura costante tutto l'anno, in modo da conso costante elettrica, ma hanno bisogno di uno scambiatore aria / resistente alla corrosione dei vari attacchi acqua ho fatto stupire non professionale potrebbe consigliare il soggetto, cresce la domanda di pompa di calore geotermica più quindi egli deve avere qualcuno nel reparto per il montaggio della pompa artigianale calore, ci vuole conoscenza e materiale solo una persona con nozioni fredde può aiutarti
- 3658 Visto
25/05/09, 10:59Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 172
