Progettazione di un generatore di elettricità gratuito! partecipare
pubblicato: 17/03/07, 16:32
Energia libera: progettazione di un generatore di elettricità autonomo.
XDC24.
Buongiorno ;
Non sono né un ricercatore né un fisico nel senso accademico del termine, sono solo un fan di energia libera. Chiedo ai veri ricercatori di esprimere la loro opinione sulle possibilità di sfruttamento di N-Machines, è possibile che l'energia libera possa sostituire il petrolio a breve termine?
Perché non unire i nostri sforzi per fermare l'inquinamento e il riscaldamento globale causati dai combustibili fossili.
Vi sottopongo la mia modesta riflessione sull'argomento, desidero trovare un riorientamento o una correzione da parte dei professionisti del settore.
A) Descrizione del funzionamento di un generatore che produce elettricità gratis:
Conosciamo da 150 anni il principio di funzionamento di N-Machines (come vengono chiamati negli Stati Uniti), quello del disco di Faraday o del noto generatore unipolare, da 70 anni. Se un anello magnetico, come un componente dell'altoparlante, viene ruotato molto rapidamente, una corrente elettrica (di carica positiva) può essere prelevata dalla periferia esterna dell'anello. Inoltre, le proprietà gravitazionali di questo sistema cambiano, possono migliorare.
L'energia libera prodotta da tali magneti può diventare maggiore di quella necessaria per il loro funzionamento. Questa misura viene raggiunta, oltre il 100%, a 7000, 8000 giri al minuto. È importante notare che la corrente di uscita aumenta più rapidamente di quella del motore. Inoltre, la resistenza confrontata non aumenta anche se dall'N-Machine viene prelevata una corrente aggiuntiva.
Le macchine N producono una tensione molto bassa e una corrente molto elevata. La sezione del cavo di uscita deve essere abbastanza grande da ridurre la resistenza nel miglior modo possibile. È il metodo per estrarre la corrente dalla periferia dei magneti: spazzole, grafite o tecniche di bagno al mercurio, che è la più problematica.
B) Test di spiegazione teorica del fenomeno dell'energia libera di N-Machines:
Secondo me ottenere energia libera in N-Machines è inerente alla trasformazione delle onde scalari (facciamo il bagno in un oceano di onde scalari che sono esistite dall'alba dei tempi, sono l'energia del cosmo il cui il propagatore è sconosciuto), l'esistenza di queste onde è scientificamente dimostrata dall'effetto Aharonov-Bohm che è un fenomeno di interferenza. Quindi il punto più importante che voglio sottolineare è: un vortice magnetico agisce sulle onde scalari trasformandole in onde elettromagnetiche (sfruttabili). Come agisce il vortice magnetico sulle onde scalari? La risposta è semplice, come l'interferenza spiegata nell'effetto Aharonov-Bohm, il vortice magnetico rompe l'onda scalare deviando l'onda che proviene da una direzione opposta e lascia le onde che scorrono sulla cima del vortice. , vale a dire che lascia passare le onde che precipitano all'interno del vortice ma deviando le onde che provengono dalla direzione opposta. Vale a dire all'interno della zona delimitata dal vortice le onde scalari dello spazio sono state trasformate in onde sinusoidali dalle quali si può attingere energia elettrica. Poiché il potenziale energetico delle onde scalari dello spazio è molto ampio, questa macchina sarà in grado di funzionare da sola riutilizzando parte dell'energia prodotta per autoalimentarsi.
Per coloro che si stanno ancora chiedendo l'applicabilità dei principi della termodinamica, penso che il principio della conservazione dell'energia non sia violato nelle N-Machines, poiché le onde scalari si trasformano in onde elettromagnetiche per generare una corrente elettrica, l'elettricità non è ottenuta dal nulla, ma non possiamo studiare in dettaglio questo sistema perché è più grande e noi stessi siamo dentro e i nostri sensi non possono delimitarla, è lì l'intero universo che compone questo sistema che è pieno di onde scalari.
Chiedo agli sperimentatori di interessarsi seriamente al generatore unipolare di Faraday e di concentrare i loro sforzi per sostituire i combustibili fossili con energia pulita e potente.
Da parte mia, sono convinto che un progetto di tale complessità e le dimensioni di un generatore di elettricità estratto gratuitamente dallo spazio possa concretizzarsi solo se riusciremo a scambiare le nostre idee e i risultati di le nostre esperienze.
Contattami via email a: zhir2001@yahoo.fr per ricevere gli schemi e le spiegazioni teoriche delle N-Machines.
Vorrei poter portare modestamente la mia goccia in questo oceano scientifico della fisica quantistica.
Massinissa ulac smah ulac
XDC24.
Buongiorno ;
