mi è venuta un'idea.
in modo da non scavare gallerie a forma di U con un fondo acquatico (da una certa profondità l'acqua circola come possiamo confermarvi i vecchi minatori) (ma lasciando circolare l'aria) che potrebbe contenere un certo tipo di alga
se ventilate ogni estremista con ventillo con pannello fotovoltaico e se l'estremità è boscosa
si ottiene l'aria condizionata con un filtro per creare un microclima che potrebbe rallentare la progressione del calore
ciò richiede solo un colpo di costruzione e un colpo di bassa manutenzione
l'energia geotermica nel seminterrato è più fredda dell'aria circostante
solo far circolare quest'aria potrebbe avere un effetto di condizionamento dell'aria
Aria condizionata terrestre (ricerca sponsor)
- post: 1596
- iscrizione: 06/08/07, 19:21
- post: 79360
Bene, questo è il principio di ben canadese no?
D'altra parte, non sono sicuro che la presenza di acqua sia benefica per l'aria interna ... al contrario ...
Christophe ha scritto:Bene, questo è il principio di ben canadese no?
Sì, ci ho pensato subito dopo aver pubblicato!
Ci sarebbe acqua con quest'aria forzata, lo ammetto, ma sarebbe dannoso? e per quale motivo?
- post: 79360
Uh ...
La gestione della buona (bassa) umidità è uno dei maggiori problemi nelle case.
L'alta idrometria è la comparsa di muffe e sviluppo batterico e tutti i problemi che ne derivano ...
Questo è uno dei maggiori svantaggi del principio del pozzo canadese in estate: rischio di sviluppo batterico dovuto alla condensazione di aria calda umida sulle pareti fredde del pozzo ...
A2E ha scritto:Quindi, se capisco correttamente, posso attirare aria fresca dai miei 15 m di profondità per rinfrescare la mia casa con una pipa sepolta, naturalmente? e questo con una semplice turbina di aspirazione
non è necessaria una turbina, è sufficiente una copertura sul pozzo con un tubo dell'aria regolabile.
dopo un buon deumidificatore e voilà
- post: 1596
estraendo efficacemente l'aria dalla cavità si ottiene aria più calda rispetto all'esterno in inverno e meno calda in estate
- post: 1596
Ho visto questo progetto su una scala più ampia di quella delle case ma anche per creare asserzione di questa tecnica per creare un microclima
per la persona che ci pensa per la propria casa, consiglio di guidare sottoterra in senso orizzontale, per esempio 2 m sotto la soglia del suolo
per la mia versione su larga scala ho pensato a te e al fondo dell'acqua delle alghe perché alcune alghe mangiano CO2 e particelle per purificarle e poiché questo è nel seminterrato, nessun'altra pianta potrebbe svolgere il ruolo di filtro oltre agli alberi al di fuori
Ho usato questi mezzi oltre a sfruttare al massimo i filtri dell'aria e l'aria condizionata
perché penso che creerà un nuovo biotopo attorno a questi polmoni in versione moderna
- post: 1596
Zac ha scritto:A2E ha scritto:Quindi, se capisco correttamente, posso attirare aria fresca dai miei 15 m di profondità per rinfrescare la mia casa con una pipa sepolta, naturalmente? e questo con una semplice turbina di aspirazione
usi granello di sale e sabbia
abbastanza spesso da avere la parte esterna asciutta
se hai intenzione di rinfrescarti hai questa casa con questo sistema diffuso attraverso la tua cantina o il tuo aspirapolvere e il foro di carota per collegare i due (terreno sottoterra) oltre al filtro antiumidità con sabbia e granello di sale (tutti ecologicamente modificabili 6 mesi) dovrebbe essere il tempo per avere una buona dose di umidità alla giusta convenienza rispetto all'aria ambiente
(per la mia versione ambientale)
ma una buona emissione dell'umidità nell'ambiente farebbe cadere più rapidamente le particelle emesse da qualsiasi veicolo (diretto come la benzina o indiretto con l'elettricista)
o la nostra industria di consumo eccessivo
Ne passo alcuni e meglio pensando al cassoulet di ieri
e pensa anche alla flora al galoppo che questo genererebbe
puoi tornare indietro e girare dappertutto, c'è solo profitto per tutti
- post: 1596
sì, davvero, se si crea un ingresso e uno scarico di questo pozzo per aspirazione
un po 'come se tesoro avessi mandato la freschezza della cantina al piano di sopra ;-)
- 12 réponses
- 5139 Visto
messaggio dernier da recyclinage
26/06/08, 17:45Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 248
