François Carré ha dimostrato e dimostrato che la potenza recuperabile (potenzialità) del vento era proporzionale al quadrato della sua velocità. L'energia recuperabile dalle turbine eoliche non può comportarsi in base al cubo della velocità del vento, come comunemente accettato.
Le conseguenze?
Meno energia con venti forti te lo dirà! Sì, avresti ragione! Ma la domanda essenziale è: per quanto tempo le "attuali" turbine eoliche funzionano alla loro potenza nominale? (la risposta: da 15 a 25% delle volte ...)
Molta più energia verrebbe recuperata (in un determinato periodo) dalle turbine multi-vento progettate per lo sfruttamento di venti deboli. Queste turbine eoliche non richiedono ingenti investimenti.
Il lavoro di Carré è notevole e tuttavia ignorato dai costruttori di turbine eoliche alla ricerca di progetti sempre più giganteschi.
http://ees.phpnet.org/eoliennes.htm
Politica del vento
- post: 79323
- x 11042
- post: 79323
- x 11042
desidera presentare una turbina eolica verticale ancora piuttosto sconosciuta, che presenta molti vantaggi (sebbene sia un po 'più complessa rispetto al DARRIEUS, che è collegato ad esso); perché le pale sono manovrabili durante il funzionamento da un dispositivo meccanico molto semplice (comunque meno complesso di quello delle pale dell'elica).
Questo non è altro che un LIPP ROTOR, una nuova nave a elica ancora poco conosciuta, ma attualmente studiata da ENSTA, SCUOLA NAVALE e ARTI E AFFARI (vedi Google, Propulsion Instationnaire, senza tenere comptr di una versione elettrificata poco interessante presentata da uno sconosciuto). Il rendimento, misurato nello scafo, è molto più alto di quello delle eliche.
Come turbina eolica, possiamo rappresentare il movimento delle sue pale in relazione a quello delle ali degli uccelli.
Il flusso d'aria non è disturbato (possono quindi essere più vicini tra loro in "campi", specialmente quando ci sono quattro pale). Qualunque sia il loro orientamento, l'incidenza è la stessa su tutto il loro "allungamento".
Questa turbina eolica può alimentare direttamente senza interrompere una rete elettrica alternativa.
Con vento forte, le incidenze diminuiscono fino a raggiungere la "bandiera", se necessario.
Non sono stati ancora fatti studi su questo dispositivo come turbina eolica "(che non è il caso del propellente, studiato nel bacino dello scafo). forum acuire l'interesse degli specialisti, fino a quando non farà loro desiderare di fare i calcoli necessari, che nessuno ha ancora fatto.
Cdt LIPP yvette2@free.fr
Ciao a tutti,
Sono responsabile BE di un'azienda che produce e vende turbine eoliche ad asse verticale destinate ad essere installate in aree urbane ("statoeolien" di GUAL Industrie, sito in costruzione, ma esplicito: www.gual-industrie.com). Ho preso conoscenza delle "strane" teorie di M. Carré .... ma controllo ogni giorno con calcoli e misure sperimentali la legge cubica del potere portata dal vento. A meno che l'analisi dimensionale, il fondamento di molti principi fisici, sia messa in discussione, non capisco ancora come questo potere potrebbe seguire una legge "quadrata".
Da quando sono appena arrivato sul forum, Penso di aver perso alcuni episodi, quindi sarebbe bello spiegare in due parole questa teoria che metterebbe in discussione (se si scopre ...) molte cose ... in molte aree ....
In anticipo, grazie ....
- post: 79323
- x 11042
Prima di tutto qui è il sito del signor Carré, non so se l'avessi letto prima di pubblicare:
http://tleboucher.free.fr/fc/introduc.html
Quindi, lavorando essenzialmente empiricamente (l'ho incontrato), penso che Carré "semplicemente ignori" nei suoi calcoli (basati su misurazioni molto reali ...) che l'efficienza (aerodinamica) dell'elica varia anche con la velocità (rotazione, vento ... e quindi callage ... o piuttosto il contrario;)) che alla fine lo fa "credere" che il sistema complessivo (elica + generatore) ha una resa variabile in base al quadrato del velocità del vento.
L'altro argomento che sostiene è l'enorme "potenza" che dovrebbe presumibilmente essere recuperata dalle turbine eoliche "convenzionali" che lavorano con venti forti .... di nuovo, l'efficienza aerodinamica dell'elica degrada questa potenza. ..
Ecco la mia opinione
D'altra parte, dove ha perfettamente ragione è l'uso di venti a bassa velocità, che recupererebbero molta più energia (e non energia ...) rispetto ai venti forti (vedi curve di distribuzione del vento sul suo sito) ... che ha portato a piccole turbine eoliche a costi "convenienti" per i comuni mortali ...
La prima turbina eolica al mondo di Lipp
A proposito del rotore Lipp, un giovane ufficio di progettazione francese è riuscito a sviluppare la prima turbina eolica al mondo basata sul principio del rotore Lipp. Per guardare il video:
http://www.youtube.com/watch?v=ly_5QKRcG2c
Cordiali saluti,
AC
Cordiali saluti,
AC
- 2981 Visto
messaggio dernier da martien007
25/03/08, 12:48Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
- 40 réponses
- 18512 Visto
messaggio dernier da plasmanu
09/07/13, 21:28Un soggetto pubblicato in forum : Idraulica, eolica, geotermica, energia marina, biogas ...
Utenti che lo stanno visitando forum : Nessun utente registrato e ospite 263
